ТАОС - Page 15 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
ТАОС
Борис С
HC-устанавливаются рядом с ножками, WF-имеет углубление 4.2мм диаметром для установки ножками(шипами) в них, так как  у Power Suppiy 820s  фактически шипы заказал:
TITE-25WF
  • 4 months later...
получил сегодня, очень впечатлило своим видом и весом .по звуку пока не понятно пока что в процессе прослушивания.
Есть владельцы: TITE-46GP        Related image        Хотел заказать TITE - 25WF но их больше не производят, эти вроде даже серьезнее.
У кого акустика на шипах - обязательно проверьте, что они хорошо закручены и не имеют люфта. Я очень долго боролся с какой то грязью и расфокусом, а оказалось всего лишь шипы имели люфт.
В 07.12.2019 в 15:37, Равшанбек сказал:
Поздравляю, отличное приобретение, работают 100%
Прям работают у всех! Здорово! Скажите, у плиты ТАОС sca-cs-hc50c снизу есть резьба под шипы ТАОС? Если есть то какие оптимально подойдут с подпятниками? Рассматриваю их под акустику.
2 часа назад, Номер 12 сказал:
Вы посмотрите на сайте или в гугле, есть же всё. Не факт, что плиты на шипах будут лучше. У меня хорошо получилось когда я убрал ковролин и подложил под плиты два куска гомогенного линолеума.
...возможно Вы имели в виду TAOC SCB-CS-HC50C?
Полностью поддерживаю ответ приведённый выше, производитель ( TAOC ) обычно указывает в описании продукта "дополнительные опции".
5 минут назад, mr_bird сказал:
Эт да, не угадаешь точно, пока не попробуешь), на сайте я не понял есть ли там резьба под шипы, может они по другому работают, что должны  соприкасаться с полом, а шипы от акустики по плитам сверху  оптимально... у Финэлемента платформы на шипах стоят, но они немного другого плана и задачи возможно разные...
24 минуты назад, Номер 12 сказал:
Если речь про серию scb, то дырки под шипы есть у самых больших. Надумаете - обращайтесь, есть 2 комплекта и больших шипов с большими подпятниками и маленьких с маленькими. Оба абсолютно новые. Вечно я накуплю про запас, а потом думаю, что с этим делать.
  • 3 weeks later...
Вышло так, что получился подарок к НГ). Звук стал другим в натуре, в лучшую сторону..., акустика теперь в пол не играет)...
58 минут назад, Номер 12 сказал:
Не сообщил название, это ТAOC SCB-CS-HC50C. По размеру подошли идеально. Резервов по звуку закопано масса у каждого!)
У меня существенно лучше, когда под плиту подложен гомогенный линолеум. Правда у меня ламинад, но думаю, что с парктетной доской может быть тот же результат.
  • 4 years later...
29.05.2018 в 22:12, Равшанбек сказал:
может лучше эти Виброизоляторы TAOC TITE-35S
Не пользовались ли ими случаем?
Подскажите кто в курсе..
В чём разница между моделями TAOC Tite 35S и TAOC Tite 35s4?
А подпятники используются TAOC pts A у них в комплекте? Или это какие то другие?
06.12.2019 в 09:40, הר זהב сказал:
Какие впечатления по истечении времени?
Судя по всему, второе — это набор из 4 шт.
https://www.amazon.co.jp/-/en/Taoc-TITE-35S-Insulator-TAOC-TITE-35S4/dp/B07X5NQGHX
S3 — из 3-х.
https://www.otaiweb.com/audio/shop-item-fida00761.html?srsltid=AfmBOooHiW86mv6YC7z_BM_48ja_RX1yHgrT5YayxTTf0dj8aSH-3T79
29 минут назад, E320 Sportline сказал:
Ок,
А насчёт подпятников-изоляторов не подскажете?
В тех комплектах эта модель PTS-A?
16 minutes ago, TechnicalPie said:
Ок,
У них диаметры одинаковые, скорее всего это одно и то же.
19.12.2024 в 15:48, TechnicalPie сказал:
поменял на Gaia II ...
1 час назад, הר זהב сказал:
Можете поделиться опытом? Что не понравилось, чем Гайа лучше?
7 минут назад, Editor сказал:
просто поменялась акустика, которая наотрез не хотела играть на шипах....
11 минут назад, הר זהב сказал:
У меня обратная ситуация: купил фирменную стойку под Харбеты и с Гайа стало откровенно хуже, чем на шипах.
Думал о пятках ТАОС под шипы, потому и спросил.
Тода раба за ответ.
3 минуты назад, Editor сказал:
Тода раба за ответ.
а у меня наоборот ... Боресен не хотят играть на шипах , а на Гайя совсем другое дело...
тут скорее всего все от акустики зависит... универсального решения , скорее всего нет.
то есть надо пробовать и так и так, и выбирать то что лучше для себя.
