nazar Опубликовано: 6 января 2011 Поделиться Опубликовано: 6 января 2011 Неумение сделать акустику с нормальной чувствительностью - это расписаться в неумении думать и проектировать. Особенно, когда речь касается большой акустики. Понимаю, что если площадь излучения мала, а НЧ хочется, то с физикой не поспоришь. А вот игнорировать физику делая большие АС - это, это ничего хорошего.бывает что низкая чуйка не покажчик дурацкого проектирования, но это ооочень редко А вы не думали, что эра АС с басом от 40..70 Гц прошли и людям хочется нормальный глубокий бас в относительно компактных размерах?при потолках в 2,5м первый стояк 68гц, так что все что ниже никак не нормальный глубокий бас, а что-то там когото там гдето там напоминающее. Если посмотреть динамики, что сейчас производятся для многополосных систем, то самый провальный по чувствительности - это СЧ диапазонтам не только по чуйке, там и по звуку зачастую все провально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 7 января 2011 Поделиться Опубликовано: 7 января 2011 при потолках в 2,5м первый стояк 68гц, так что все что ниже никак не нормальный глубокий бас, а что-то там когото там гдето там напоминающее. Если следовать этой логике, то как раз, наоборот - выше 68 Гц ничего хорошего не будет, а вот ниже 68 система будет играть правильно (ведь там же нет стоячих волн). Ведь стоячие волны они с этой частоты начинаются, и нигде в ВЧ области не оканчиваются. Другой вопрос, что герц после 300 они перестают отличаться от реверберации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 7 января 2011 Поделиться Опубликовано: 7 января 2011 Константин, усилителей, которые не справляются со сложной акустикой, произведено великое множество. В очень большом диапазоне мощностей и цен. И как мне кажется, тратить силы и средства на еще один такой же - сомнительное мероприятие. Если Вы будете нацелены на усилитель, который справляется с любой акустикой - это будет интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 7 января 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2011 Понятие справляется - не справляется очень относительное. Для каждого справляющегося усилителя можно придумать акустику, с которой он не справится Т.е. надо очертить круг нагрузки, на которую рассчитан будет усилитель. В этот круг может попасть больше известной акустики или меньше. Но я не считаю главной задачей усилителя справиться с тяжелой нагрузкой. Все же, главная задача хорошо, чисто, музыкально усилить сигнал. РА-15 ограничен по нагрузке снизу 4-мя омами и 120 Ваттами. Вроде весьма узкое ограничение. Но и на него есть достаточно много акустических систем, с которыми он справляется. А, за счет заметно меньшей цены, его рынок расширяется. Здесь я действительно изменил подход, большая мощность, большая энерговооруженность, но обязательно стремление сохранить музыкальные качества. Минимальная нагрузка, на которую я могу рассчитать усилитель 2, 1.5, 1 Ом. Но я знаю одну АС, у которой минимум импеданса - 0.7 Ом. Не буду я пока на нее рассчитывать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nazar Опубликовано: 7 января 2011 Поделиться Опубликовано: 7 января 2011 Если следовать этой логике, то как раз, наоборот - выше 68 Гц ничего хорошего не будет, а вот ниже 68 система будет играть правильно (ведь там же нет стоячих волн). Ведь стоячие волны они с этой частоты начинаются, и нигде в ВЧ области не оканчиваются. Другой вопрос, что герц после 300 они перестают отличаться от реверберации.Про нет стоячих волн эт конешно хохма, у нас кроме потолка и пола есть еще 4 стекны а значит еще 2 основных стояка, так как длины этих стен всегда больше растояния между полом и потолком (2,5м стандарт для совка) стояки получаются на гораздо меньших частотах для примера 35 и 55гц для 3 и 5м стен, и по интенсивности самый большой первый стояк а не его моды. В некоторых помещениях АС с нижней граничной в 30-40Гц вообще никак не возможно расположить для получения сносного воспроизведения НЧ, приходится штучно резать до 50-80Гц. Поэтому когда кто то распинается о достовеной передачи ниже 100Гц его пасивными АС это ничего кроме улыбки не вызывает, красивые фразы для аудиомурзилок и лохов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 7 января 2011 Поделиться Опубликовано: 7 января 2011 Константин, попробуйте правильно понять проблему. Отношение усилителя к активной нагрузке - это еще не все. Вы ведь не станете отрицать, что реальная нагрузки носит комплексный характер. В этом и есть основная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 7 января 2011 Поделиться Опубликовано: 7 января 2011 Так что активная нагрузка - это еще пол беды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 7 января 2011 Поделиться Опубликовано: 7 января 2011 Поэтому когда кто то распинается о достовеной передачи ниже 100Гц его пасивными АС это ничего кроме улыбки не вызывает, красивые фразы для аудиомурзилок и лохов. Назар, Вам не кажется, что в ваших постах ну очень много голословных и поверхностных заявлений? Тут люди привыкли как бы к некоторым реальным примерам или к более-менее понятным логическим доказательствам. А треп о том, что все не так, как Вы думаете, мало кого интересует. (Прошу прощения за off). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 7 января 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2011 Константин, попробуйте правильно понять проблему. Отношение усилителя к активной нагрузке - это еще не все. Вы ведь не станете отрицать, что реальная нагрузки носит комплексный характер. В этом и есть основная проблема. Я отлично это знаю. Знаю что фаза импеданса достигает 65 градусов легко. Если бы нагрузка была бы чисто активная, то не было бы проблем с ОБР. Однако, с современными транзисторами с максимальной мощностью 200-250 Вт, но максимальной токовой отдачей 7.5А без заметного снижения остальных параметров, именно токовая отдача является наиболее критичным параметром, если блок питания сделан корректно с достаточной емкостью и внутренним сопротивлением. Это все если говорить простыми словами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 18 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2011 Поэтому когда кто то распинается о достовеной передачи ниже 100Гц его пасивными АС это ничего кроме улыбки не вызывает, красивые фразы для аудиомурзилок и лохов. Расставляем ас по золотому сечению и радуемся достоверной передаче. В чём проблема-то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 19 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2011 Расставляем ас по золотому сечению и радуемся достоверной передаче. В чём проблема-то? Подготовку КдП тоже никто не отменял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 19 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2011 Подготовку КдП тоже никто не отменял. Одно другому не мешаем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 19 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2011 Одно другому не мешаем. Без соответствующей подготовки КдП, сложно структурировать бас ниже 100Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 10 марта 2011 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2011 Без соответствующей подготовки КдП, сложно структурировать бас ниже 100Гц. Если бас зя (оптимально рассчитанный)и расставлено по золотому особых проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
