Статья "Коррекция акустики музыкальной комнаты. C чего начать?" (апдейт) - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Smirnov
По ссылке размещена очень простая для понимания и предназначенная для начинающих энтузиастов звука статья
Коррекция акустики музыкальной комнаты. С чего начать?.
В статье рассматриваются общие подходы к акустической обработке помещений, описываются основные типы звукопоглощающих материалов и конструкций, обсуждаются основные акустические проблемы, возникающие при взаимодействии громкоговорителей с ограждающими поверхностями помещения.
  • Ответы 52
Спасибо, вполне доступно.
Калькулятор первых отражений порадовал.
отличная статья, кратко и доступно.
Андрей, а реально ли самому расчитать фонд звукопоглощения, нужный для достижения определенного показателя RT60 в комнате заданных размеров?
или это задача для инженера-акустика с измерительными приборами?
Я сравнивал результаты расчета RT60 в CARA с профессиональным софтом. Результаты практически сошлись. И хотя CARA достаточно несложный софт, в части расчета времени реверберации им можно вполне пользоваться.
Хочу высказать Андрею искреннее спасибо за профессиональный (впрочем, как и обычно) подход к проблемам. Пользуюсь его знаниями даже в повседневной своей архитектурной работе на объектах! :lol:
Спасибо Андрей! Всё просто и доходчиво даже (надеюсь) для начинающего а-фила. Удручает одно - интерес к соседней "Коммутации" в 3 раза выше чем к "Акустике помещений" судя по количеству постов. А должно быть строго наоборот!
Думается, из-за того, что трудоёмкость акустической обработки и перетыкания проводов сильно разная. Хотя, например, эффективнейший по влиянию подбор расположения акустики/слушателя, он как бы (условно) бесплатен.
Очень полезный материал, особенно начинающим, спасибо Андрей :rolleyes:
Очень интересно. Спасибо Андрей!
А вот на фото изображен низкодобротный поглотитель- это и есть АК-47? И ещё вопрос: почему низкодобротный?
Нет это поглотитель типа Superchunks.
AK-47 это панель из минеральной ваты высокой плотности толщиной 100 мм, установленная в углу (под 45 град).
Низкодобротный, потому что график поглощения не имеет ярко выраженного максимума.
Спасибо Андрей! Вот теперь я понял.
Андрей, а можно ещё один вопросик? Я вот хочу сделать, чтоб у меня только НЧ поглощались, Вы случайно не знаете материал Изоспан подойдёт?
А какое отношение паро- гидро- ветроизоляция имеет к поглощению НЧ?
Отражают СЧ/ВЧ и поглощают НЧ только мембранные (панельные) поглотители и перфорированные панели на большом относе от жесткой поверхности.
Андрей, может и мне что-нибудь посоветуете. Комната 4,5X3,5X3, фронтальная стена-большой ковёр, пол-ковёр, окно-тяжёлые шторы. Всё прекрасно, есть только резонанс на 35-40гц. Аппаратуру много раз менял, переставлял, по калькулятору считал, косяки комнаты неизменны. Внутренние перегородки-дранка, потолок-деревянное перекрытие и сухая штукатурка. Что можно сделать, не влезая в долги? Резонаторы и диффузоры просто приткнуть некуда. Может что-то сделать с потолком? Высота позволяет, но что? Весной планирую ремонт.
Андрей извините, я наверное не правильно выразился :blush:
Вот Вы мне написали:
Чем более толстый слой ваты или больший относ ваты от стены, тем более высокое поглощение на НЧ.
Плотная ткань снижает продуваемость минваты и следовательно снижает поглощение на ВЧ.
Если требуется поглощать только НЧ, то можно применить обычную полимерную пленку и обтянуть девайс декоративной тканью.
Я имел ввиду использовать Изоспан вместо полимерной плёнки.
Не вижу смысла переплачивать за специальную мембрану, если можно применить дешевый полиэтилен...:)
Она у меня просто есть :)
Дистанционно сложно советовать по комнатным резонансам. Они формируются благодаря многим факторам. Например, перегородка-дранка и деревянное перекрытие могут иметь собственные резонансные частоты в указанном диапазоне, которые складываются в модой 38 Гц по длине комнаты (4,5 м). Это предположение более чем вероятно.
Это не просто вероятно, в моей комнате это железное правило. Но как это побороть? Поможет ли обработка потолка, или это бесполезно? Надо чем-то другим заниматься? Фотки я могу загрузить, поможет ли? Пробовал глушить углы, бесполезно,хотя в углах гудит.
Любая комната это естественный резонатор. Не всегда можно исправить такие дефекты...:(
Это тоже понятно. У меня основной вопрос, который я не сумел сразу сформулировать: надо ли вкладывать средства в обработку потолка или не в нём дело? Стены ломать или двигать я не смогу.
Я не могу дистанционно ответить на этот вопрос, к сожалению...:(
Спасибо. Может, что-нибудь сам соображу.
Вы не написали, где у Вас стоят АС? Если позади места прослушивания нет окна и некуда, как Вы говорите, ставить панели - резонаторы-поглотители низких частот, то можно попробовать повесить большой ковер примерно на 10-15 см от задней стены. Зазор между стеной и ковром по периметру ковра желательно закрыть деревянной рамкой или пенопластовыми брусками. Это может привести к ослаблению низких резонансных частот.
...можно попробовать повесить большой ковер примерно на 10-15 см от задней стены. Зазор между стеной и ковром по периметру ковра желательно закрыть деревянной рамкой или пенопластовыми брусками. Это может привести к ослаблению низких резонансных частот.
каким образом?
каким образом?
В строительных супермаркетах продаются никелированные трубки диаметром 2,5 см разной длины (до 3-х метров). К ним идет кронштейн с отверстием соответствующего диаметра (на 3 метра трубы хватит 4-х). Все легко монтируется на стену, а на трубку вешается ковер на больших крючках. Можно ковер подвесить к потолку, можно его прикрепить на соответствующего размера деревянную рамку.
