Резисторы: выбор, обсуждение - Страница 6 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
8 минут назад, Gleb1969 сказал:
Я где-то читал, по-моему, но могу и ошибиться.
Такого начитаешься, :Rolleyes:что и не такое придумаешь, может не про резисторы читал.
Обычно парами подбираются комплементарные транзисторы... А у резисторов, если штатный допуск устраивает, то и  чего еще подбирать...
  • Ответы 1.8k
5 часов назад, Gleb1969 сказал:
Mills Resistor
Цена не заоблачная. Блин фунты:angry:
И номиналы есть нужные! Для звука как будут? В сравнении с родными что на фото?
В делитель ВЧ-динамика MRA-12, в делитель СЧ - MRA-25.
Хорошие резисторы.
Можно купить на Партсконнешн в Канаде.
4 часа назад, Gleb1969 сказал:
Подбирают их парами:) в магазинах, а в интернете как?
Не надо их подбирать парами, они по умолчанию однопроцентные.
Партсконнекшен оказывает дополнительную услугу matched pairs для резисторов и дорогих конденсаторов (не электролитов). По-моему $1 за подбор пары.
3 часа назад, Игвин сказал:
Хорошие резисторы.
А какой ВЧ и какай в СЧ R1.R2.R3.
http://www.jblproservice.com/pdf/Studio%20Monitor%20Series/4412LR.pdf
Я собираюсь менять резисторы только по той причине что их там можно заменить без особого труда, но я собирался менять один в один по номиналам
в ВЧ нет?
Там бы еще индуктивности заменить на воздушные без сердечников. Номиналы не высокие, так что смотрим сюда:
http://www.parts-express.com/cat/air-core-inductor-crossover-coils/297?N=21723+4294967118+4294966892&Ne=10166&Nrs=collection%28%29%2Frecord[endeca%3Amatches%28.%2C%22P_PortalID%22%2C%221%22%29+and+endeca%3Amatches%28.%2C%22P_Searchable%22%2C%221%22%29]&PortalID=1
И еще конденсаторы надо заменить на приличные. Правда в итоге размеры фильтра будут таковы что в ящик не поместятся, ну так сделать выносной. У меня лично фильтры отдельным блоком рядом с колонками стоят, но даже эстетически все вполне. Хотя в Вашем случае окажется что фильтры в итоге будут дороже самих колонок и стоит ли заморачиваться?
6 часов назад, Игвин сказал:
Хорошие резисторы.
А не приходилось сталкиваться с резисторами Expostus (как на фото)?
Как их относительно Mills можно было бы оценить, сильно хуже/лучше?
Надо не так ставить вопрос(когда сравнить нет возможности) - велика ли вероятность, что Экспотус может быть не хуже Mills. Когда я сравнил все имеющиеся керамические резисторы они все так противно звучали, что меняю их теперь не сравнивая.
16 час назад, Lexy сказал:
А вы разберите один, и всё понятно будет. :)
А написать можно что требуется, сверху.
Да вот же есть фотографии. :)
Любуйтесь! http://www.electroclub.info/other/resistors.htm
Понял, спасибо.
Просто я думал, что не все "цементные" резисторы одинаково плохи, почему-то подумал, если Экспотусы поставили в PMC Twenty, то уже не должны быть откровенным шлаком...
8 часов назад, Игвин сказал:
дубль
дубль
Вообще-то в фабричные кроссоверы комплектующими ставят откровенный """"" ибо иначе они и стоить будут как сами колонки и со своими размерами в них не влезут. Ну и кроме того их на печатных платах монтируют, тут уж нет у меня цензурных слов.
Кстати Милл-Вишай, имеет совсем другое качество, и характеристики.
И что интересно (сам не знал ранее) - рекомендуются в т.ч. в аудио-применение.
http://www.vishay.com/docs/31801/mra.pdf
В 27.01.2016 at 14:46, Игвин сказал:
Хорошие резисторы.
А если фильтре везде используются цементные резисторы по 7 Вт, то можно поставить везде MRA-12, или все-таки в СЧ лучше MRA-25?
35 минуты назад, Lexy сказал:
А полоса СЧ какая, какой динамик?
Например при разделе 1 кГц и среднике VIFA D76 (купольник) и 5W Миллс будет достаточно.
Потому что у них 5W "не китайские".
29 минуты назад, Игвин сказал:
Это для PMC Twenty 22, там
частота раздела 1,8 кГц
По динамикам пишут:
- НЧ:
PMC twenty series, lightweight doped 6.5”/170mm cone with cast alloy chassis ,
- ВЧ: PMC/SEAS®, 27mm twenty series, SONOLEX™ soft dome, Ferrofluid cooled
НЧ динамик, похоже у них свой, данных по нему совсем не встречал...
Но в фильтре они везде поставили резисторы Экспотус 7 Вт.
MRA-12 хватит за глаза. У меня раздел 1.2 кгц, резисторы абсолютно холодные.
51 минуту назад, Lexy сказал:
Поддерживаю БигБориса.
Дело однако не в холодных резисторах. Они в СЧ цепи не нагреваются. Холодные могут быть хорошими, а могут быть и плохими (для звука). Горячие резисторы внутри АС бывают кстати, но в совсем особых случаях. И в других цепях, не в СЧ/ВЧ.
1 минуту назад, Игвин сказал:
Понял, спасибо! Значит буду ориентироваться на MRA-12.
А если дело не в холодных резисторах, то значит в том, чтобы именно кратковременные пики мощности отрабатывались без потерь, что обеспечит лучшую динамику,  угадал? :)
Только что, Lexy сказал:
Это одна из важнейших составляющих хорошего звука.
Но и другие есть.
Например, немагнитность. В общем революции не ждите, но MRA лучше, чем "цементные".
Mills я и в аноды ставлю, там безиндукционность крайне важна для ровной АЧХ.
Подскажите, при разделе в районе 100 Гц 12 Ваттного Миллс будет достаточно или будет греться?
8 minutes ago, Crossfire said:
Mills вроде и тов Lamm пользует
Вот что он в своих топовых моделях использует:
Each amplifier is carefully constructed and handcrafted of the finest materials and world-class parts, some of which include military-graded DALE metal film resistors, PRC wire-wound resistors, CADDOCK power film resistors, BOURNS multi-turn potentiometers, CORNELL DUBILIER and UNITED CHEMI-CON electrolytic capacitors, ELECTROCUBE, ELCON and ROEDERSTEIN film capacitors, HAMMOND chokes, gold-plated NEUTRIC and FISCHER connectors, heavy-duty gold-plated binding posts, and military-graded low-noise long-life vacuum tubes.
