А как Вы чистите контакты? - Page 2 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Когда-то свой старый Nordost Super Flatline Gold MKII чистил ножом примерно раз в три месяца,это давало слышимый результат.Сейчас решил для себя проблему с контактами.Обезжириваю спиртом или спреем компании ABRO затем промазываю електропроводящей смазкой(делают в одном питерском НИИ).Эта смазка для неподвижных контактов с виновым прижимом . Уменьшает сопротивление контакта препятствует окислению. Эффективно работает до 10лет.Надо только правильно организовать контакт.Эффект хороший в питании компонентов ,електропроводке.У меня смазаны и акустические провода(неразделанные).
Когда-то свой старый Nordost Super Flatline Gold MKII чистил ножом примерно раз в три месяца,это давало слышимый результат...
Я начал эту тему, как раз по такой же причине: случайно прочистив контакты в сетевом фильтре - был удивлён "слышимым результатом"!
Только спирт.В пропорциях 20мл на ватку 50мл в нутрь.
Спирт только жиры растворяет, а окислы остаются (даже если 250мл внутрь) :o
Почитайте форумы нумизматов и кладоискателей.Очень познавательно.Для удаления окислов и других продуктов коррозии(сульфидов,карбонатов...)используют различные кислоты(чаще органические)или вещества, образующие комплексные соединения-Трилон Б,для меди-аммиак.Так что представьте,что может входить в состав Kontakt 60 итому подобных очистителей.
а что скажете о Kontakt Chemie Tuner 600 ? его DACT рекомендует.
http://www.dact.com/html/contact_cleaning.html
А я всегда ластиком зачищал электрические контакты -_-.
В разъёме XLR ластиком сложновато...
Американцы пользуются американскими средствами. У нас их купить трудно, из Штатов заказывать - дорого.
Продают и у нас в Allcables см.http://www.allcables.ru/caig_DeoxIT_Power_Booster_D100L-2C.html за 300 руб.
и за 150 руб. http://www.intercontrol.ru/products/1464-wireworld-deoxit.html
2,3 мл - не густо. Если пересчитать к литру, получается 65 тыс. р за литр.
Ужас :o Это более, чем 663 бутылки самой дешевой водки!
Нумизматы агрессивные вещества не применяют. Кладоискатели, могут. Любые кислоты и аммиак жрут медь. Лёгкие спирты: этанол, пропанол растворяют жиры и сами испаряются без следа. Я понимаю, что здесь люди образованные, но мало ли кто забредёт и обработает контакты кислотой или щёлочью.
Тот мой пост это просто ирформация к размышлению.Я не смог найти состав Kontakt 60.(может быть плохо искал).НО как химик химику могу сказать что способ удаления окислов определяется их химическими свойствами.В том что любые кислоты жрут медь вы сильно ошыбаетесь.Медь не реагирует с кислотами с восстановлением водорода,но хорошо растворяется в кислотах с ярко выраженными окислительными свойствами(серной,азотной и тд).В органических кислотах,если они не обладают комплексообразующими свойствами,замучаетесь растворять.Попробуйте,уксус под рукой есть всегда.Если после обезжиривания голого медного провода,протереть несколько раз тряпочкой,смоченной нашатырным спиртом,на тряпочке появляется голубое пятно,это растворяется медь,вместе с металлом удаляются и окислы ,как при мытье рук с мылом удаляется грязь.Тряпка работает как мягкий образив.Получается чистая матовая поверхность-для контактов под винт то что надо.А если смазать контактной смазкой вообще прелесть.Конечно я так не обрабатываю вилки и розетки,золотые и родиевые контакты(на них нет окислов).В вилках и розетках(латунных) может не хватить усилия прижима получающейся шероховатой поверхности для обеспечения хорошего контакта.Не вижу противопоказаний для такой обработки медных проводников используемых в електропроводке и силовых кабелях.Акустический провод пока не трогал,страшно,слишком тонкие проводники.Потом как-нибудь решусь.
  • 10 months later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Как то надо было почистить чеканку одну...латунную от окислов...потемнела сильно..... на сайтах нумезматов и чеканщиков вычитал что отличный вариант для меди и пр... как бы вам сказать.... вобщем кетчуп :)) Желательно хайнз...на край балтимор и кальва... я чистил хайнсом... результат потрясный... за минуты все окислы с меди убирает....кетчуп чем больше снял тем больше потемнел... потом просто промыть каким нить раствором для защиты от повторного окисления.... для проводов думаю тот же контакт 61 подойдет...
Чищу контактом 61 - проблем ноль, чистит хорошо клеммы и лопатки...
  • 1 month later...
Метиловый спирт-средство наших военных.
Ацетон является очень сильным растворителем, он растворит окружающий контакт пластик, и будет только хуже.
Также, при длительном воздействии, ацетон реагирует с медью и растворяет ее.
При вдыхании, пары ацетона канцерогенны.
Таким образом, применение ацетона не рекомендуется, как и метилового спирта, кетчупа, синильной кислоты, царской водки, скипидара, и чего еще вы там выдумаете.... :(
Поверьте, ацетон не так уж страшен, например паяльные флюсы на порядок вреднее. Проверено на собственном опыте.
Если так рассуждать, то лучше Hi-Fi не заниматься вообще. Как и не стоит пить водку. Слишком много минусов для здоровья =)
Я не выдумываю, средство хорошее, действует быстро, отравиться невозможно.
А по поводу канцерогенов это всё относительно. У меня мама медик, взгляды на что вредно, что нет всё время меняются.
Безусловно ацетон вреден для здоровья, как и много чего другого в нашей жизни.
А применяют обычно то что удобно. Если есть специализированное средства пожалуйста, если нет ацетон не хуже.
