А как Вы чистите контакты? - Page 3 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Есть ещё обезжириватели в хозмагах.
Мне он не очень понравился.
По поводу пластика и краски надо проверять=)
Самый бескомпромиссный способ каждый раз кабеля обрезать, остальное уже компромисс.
Я этим пользуюсь под винтовые бананы лопатки.Образует масляную пленку.Медь не темнеет ,не зеленеет.В квартире достаточно влажно,раньше зачищенный акустический провод темнел очень сильно.Сейчас таких проблем нет.Заметна разница до и после применения.
Да, заметно работает этот "Contaclean". (Купил в Митино на радиорынке).
Покрываю не только разъёмы колонок, но и вообще все разъёмы: все силовые 220в, все сигнальные. Прыскаю внутрь "розетки" и на "вилку" (и сразу вставляю в "розетку").
Звук, как-то "стабильнее" становится, прибавляется ВЧ (опять всё зазвенело...).
  • 7 months later...
А никто не пробовал чистить контакты crc 2-26 http://www.chemie-service.ru/lubs/CRC2-26.html ?
Новозеландцы рекомендуют
Installing NOS valves in my AirTight ATC-2 preamplifier, I highly recommend the CRC 2-26 to all audio technicians for valve pin treatment and electrical contacts. This also makes valve replacement into the valve sockets a easier procedure.
I have replaced this morning the stock Sovtek 12AU7 and Electro-Harmonix 12AX7 Valves with matched NOS Telefunken 12AU7/ECC82 and NOS Brimar CV 4004.
Ну там насколько понял из информации на сайте еще средство есть именно для очистки
http://www.chemie-service.ru/cleaners/CRC-Contact-Cleaner.html
Цитата
"Эффективный прецизионный очиститель.
CRC Contact Cleaner является высоко очищенным, эффективным прецизионным очистителем, разработанным в соответствии с современными требованиями. В основе средства – быстро сохнущие нафтеновые сольвенты, без спиртосодержащих, хлорных и гликолевых компонентов.
Быстро и качественно очищая контакты и компоненты, CRC Contact Cleaner улучшает эффективность работы и надежность электронного и электрооборудования. Предотвращает разрыв контакта или неисправную работу путем растворения и/или смывания загрязнений, которые удерживают влагу и являются источниками коррозии или искрения."
"Безопасен для всех металлических поверхностей, большинства резиновых изделий, пластиков и покрытий. Перед использованием предварительно протестируйте на чувствительных пластиковых поверхностях, склеенных деталях и деталях, находящихся под механическим напряжением;"
А то что по ссылке уже после.
  • 4 weeks later...
Ну тогда ещё кока колу сюда добавьте.
Тоже хорошо всё разъедает.
Вариантов два:
1) путем применения драчового напильника (он же рашпиль) и наждачной бумаги;
2) полусухой смоченной медицинским спиртом ваткой или мягкой тряпочкой или - наилучший вариант-используя фирменные влажные салфетки для очков, после чего сухие салфетки из микрофибры. В моих условиях чистка контактов-и то выборочно-требуется только при первичной инсталляции блока. Никаких окислений не наблюдаю...
Это как наждачную бумагу вместо туалетной использовать :)
Какие-то особые лабораторные условия с влажностью близкой к нулю?
1) а рашпиль - внутрь с проворотом :))
2) скажу так-аидел системы перемешанные с горами пыли за стойкой и колонками. Там, прежде чем контакты чистить, надо эту пыль выгрести. У меня - как то по-другому. Но влажность - правда - стараюсь на уровне 45-60%%, но это скорее для мебелей важно и для корпусов колонок в том числе! Нулевая влажность-это большая гадость! И пыли на компонентах практически нет...
у меня контакты все с родием, который вроде не окисляется, в общем я всё мою просто в медицинском спирте...
мед спирт-самый лучший вариант, и для контактов, и для паек, и для головок магнитофонов, лет 30 пользую-никаких проблем, главное-ватку чрезмерно не мочить... Да и прав коллега-с чего бы то золоту или родию окислятся??
Что скажет аудиообщественность про такое средство?
http://www.nanoprotech.ru/home-electric
Оно не для чистки, но вероятно, может быть полезно.
Тема про очистку, а что применяют для защиты оголённых проводников от окисления?
Так об чем и посыл мой :)
Как Вы думаете, хороша штука или бяка? :)
Контакты в розетках или на оголённых концах кабеля, при опрессовке, например...
Как там описано - похоже на WD40 скорее.
На самом деле не все средства одинаково полезны...
Есть контактные жидкости, которые застывают через какое-то время, это нехорошо.
Лучше применять проверенные средства, Контакт 61 нареканий пока не имеет.
И даже WD40 особых нареканий не вызывает.
Хотите экспериментировать - пожалуйста. :)
Давно не держал в руках WD40, но если правильно помню, то на флаконе было написано :"не для электрических контактов". Данная жижа оставляет жирную пленку и, приходилось видеть результат в плане "закорачивания" некой электронной аппаратуры после чистки контактов wd40
Если и буду экспериментировать, то для начала где-нибудь на сетевых розетках. А то, не дай Бог чего и смывать замучаешься.
Вообще WD-40 немного другое.
Интересный ролик.
  • 1 month later...
Он руку тоже побрызгал??? ))))
И ногу. ))))
  • 1 month later...
приехали из Джапана такие Ояйдевские приблудки синие, из стекловолокна, для очистки контактов - http://injapan.ru/auction/s326386057.html?attempt=1
почистил на наушниковской системе и офигел, в очередной раз... во первых сколько там грязи было во всех этих дырочках и на вилках, а во вторых как звук стал лучше... и ещё вот такую приблудку поставил на Колорфлай - http://injapan.ru/auction/x269870406.html и кладу на стол с ней и в руки беру и имхо есть небольшое изменение в звучании в лучшую пользу, как бы акцентирвоанее на микроны какие то звук становится, ну это уже фиг знает, хотя на диск для ПК куплю вторую :))
  • 1 month later...
Друзья, как правильно и эффективно почистить RCA разъемы в усилителе?
Есть у кого-нибудь свои секреты?
Нужно почистить разъемы не навредив технике и звуку.
Олег, спасибо за 100501-е разжевывание. :)
Но опять непонятно (поэтому и спросил) почему вата? Говорили, что безворсовые протирки нужны.
Ну и про жидкость тоже не все понятно.
Если память не изменяет, то было мнение, что этих "Контактов" нужно аж 3 разных :) А Вы говорите, что достаточно 61-го.
Теперь я понял, что нужно самому приспособы выдумывать чтобы внутрь гнезда залезть.
Еще раз спасибо за то, что поделились опытом.
http://injapan.ru/auction/w86464185.html
я вот эту приобрел... но данный набор с балончиком, а ЕМС такие грузы не возят, пришлось отправлять через Регионального представителя морем + месяц ждать... на инджапане есть такие же наборы, но без балончика...
Если я правильно понял глядя на картинку, то это насадки-адаптеры под разный тип разъемов? Насаживаются на баллончик и прыскаются внутрь гнезда. Так?
Вы пользовались? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
зы А не!  Вроде не правильно я посмотрел картинки.
Ими "фрикции" нужно производить, смазав сперва :)
Интересная приспособа.
нет, как я понял эти насадки просто туда-обратно двигаешь и контакты чистятся, а балончик для пущего эффекта... где то было написано что пока они грязными не станут можно использовать...
ещё такую фигню заказал - уже приехала и испробована... в общем чистит хорошо, но не удобно, а учитывая мою систему вообще задолюаешься... и быстро грязнятся, но эффект от чистых контактов есть... удобно чистить только штекер для наушников и IEC сетевые разьемы...
Для аудио-жизни, где нет чудовищных загрязнений и нароста окислов, достаточно средства "Контакт-61" на все случаи. Если кто боится что ватная палочка оставит волоски, в магазинах "Оптика" продаются микрофибровые салфеточки за 40 руб/шт. (+/-) они не оставляют следов ими удобно протирать контакты сетевых вилок и внешние контактные части RCA разъёмов.
