Богатов Андрей Опубликовано: 8 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2011 Верхняя площадка на мой взгляд по толщине идеальна, а вот по ширине сантиметра не хватает(чуть-чуть, в ширину АС) На нижней площадке фаска возможно не нужна или гораздо меньше (как на АС) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_Алекс Опубликовано: 9 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2011 Верхняя площадка на мой взгляд по толщине идеальна, а вот по ширине сантиметра не хватает(чуть-чуть, в ширину АС) На нижней площадке фаска возможно не нужна или гораздо меньше (как на АС) Верхняя площадка так и задумана, чтобы визуально не такой громоздской казаться на фоне АС, а фаску на нижней конечно можно было и поменьше. Первый блин комом.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sn_k Опубликовано: 14 января 2012 Поделиться Опубликовано: 14 января 2012 У меня подобного размера акустика Focal JMLab Opal29.Стоят на родных стойках. Хочу сделать более массивные стойки.Мысли пошли в сторону изготовления подобия подставок/подиумов высотой около 500 мм.Думаю над вариантами изготовления из кирпича,газосиликата,тротуарной плитки с последующей декоративной отделкой декоративными материалами. Вы не думали над таким решением? Пробовал поискать какие либо примеры таких подставок-не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey twin Опубликовано: 15 января 2012 Поделиться Опубликовано: 15 января 2012 Сегодня приехали Skylan sm26 для Harbeth P3ESR - http://store.acousti...-Speaker_Stands, до них были Atacama Nexus 6. Заметил разницу в качестве баса - стал четче, артикулированнее, плотнее. Владельцы данных стоек, поделитесь, пожалуйста, опытом по их засыпке, стоит-ли? Не знаю как со скиланом , но из личного опыта с тройками которые у меня стоят стойках другого производителя, могу сказать что они любят пустые стойки. Перед Харбертами у меня стояла другая акустика, потом еще одна (все это время стойки были засыпаны дробью) но потом эксперимента ради я все высыпал и заметил что бас стал более артикулированый с не таким бубнящим)) И его стало вообщем чуть меньше, чего я и добивался. Конечно все от комнаты будет зависеть. А там вам виднее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
manola Опубликовано: 15 января 2012 Поделиться Опубликовано: 15 января 2012 У меня подобного размера акустика Focal JMLab Opal29.Стоят на родных стойках. Хочу сделать более массивные стойки.Мысли пошли в сторону изготовления подобия подставок/подиумов высотой около 500 мм.Думаю над вариантами изготовления из кирпича,газосиликата,тротуарной плитки с последующей декоративной отделкой декоративными материалами. Вы не думали над таким решением? Пробовал поискать какие либо примеры таких подставок-не нашел. Я думал над таким решением, только высотой 85 - 90 см. Среди мыслей были маленькие колонны с капителями. Вылить из бетона и декорировать под мрамор или другой камень ( благо опыт есть в декорации). Основание из натурального камня можно сделать. Для развязки с полом подставку с песком использовать. Тормознуло то, что бетон звонкий и лучше будет конструкция с полостью и заполнением сыпучкой какой либо. Еще кованные можно заказать (только дизайн придумать) Только учесть нужно дизайн самих колонок и интерьер комнаты. Для моих ящиков ( jbl 4412 ) подойдет более строгий дизайн. А так - почему бы и не попробовать? Тепло настанет - может и сподоблюсь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sn_k Опубликовано: 16 января 2012 Поделиться Опубликовано: 16 января 2012 А если использовать для этих целей блоки из газосиликата?Материал легкий,пористый и легко поддается различной обработке.Его можно задекорировать любым способом(например, красивой декоративной штукатуркой,деревом,искусственным камнем).Они есть разных размеров,легко пилятся ножовкой.Между собой можно крепить их различными способами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
manola Опубликовано: 16 января 2012 Поделиться Опубликовано: 16 января 2012 А если использовать для этих целей блоки из газосиликата?Материал легкий,пористый и легко поддается различной обработке.Его можно задекорировать любым способом(например, красивой декоративной штукатуркой,деревом,искусственным камнем).Они есть разных размеров,легко пилятся ножовкой.Между собой можно крепить их различными способами. Можно из него столбик сложить под колонку В том то и дело, что он легкий, пористый и не прочный. Думаю, что будет громоздко и бестолково. Как на звук повлияет - судить не берусь, только предполагаю выше. Честно говоря даже не рассматривал его как материал для стойки. Но никто не запретит вам попробовать и рассказать об этом на форуме . А вот пример ковки. Ну с должными доработками конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sn_k Опубликовано: 17 января 2012 Поделиться Опубликовано: 17 января 2012 Мне кажется,что конструкция из кованного железа-не самый лучший вариант для подставок под акустику.ИМХО. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
manola Опубликовано: 18 января 2012 Поделиться Опубликовано: 18 января 2012 Мне кажется,что конструкция из кованного железа-не самый лучший вариант для подставок под акустику.ИМХО. Возможно. А кто пробовал? Добавить нижнюю площадку - опору и верхнюю (вариантов - море). Вес будет не малый, завитушки разнообразные (как на фото выше) вообще могут отработать как виброгасители. То, что некуда песок - дробь засыпать, так далеко не все АС это приемлют. И вариант засыпных площадок и установки в песок никто не отменял. Дизайн - от фито до техно , размер - точно под свои АС. Я вот хочу, что бы мои крупные полочники располагались горизонтально, а готовые полки для них в продаже не вижу. Вот и размышляю на тему сделай качественно, музыкально и красиво сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tomash Опубликовано: 18 января 2012 Поделиться Опубликовано: 18 января 2012 Подобные видел англичане делают - http://www.signals.u...ingsolidat.html Думаю скопировать, размерами под Харбеты пятые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
manola Опубликовано: 19 января 2012 Поделиться Опубликовано: 19 января 2012 Подобные видел англичане делают - http://www.signals.u...ingsolidat.html Думаю скопировать, размерами под Харбеты пятые Спасибо за хорошую ссылку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 20 января 2012 Поделиться Опубликовано: 20 января 2012 Кованое железо будет от вибраций звенеть-фейл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashuk Nikolai Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 Всем доброго времени суток. Есть акустика Sony ss G5a. В данный момент стоит на полу. Колонки хочу приподнять на 30см. В данный момент слушать на диване можно, но беда с басам и нет середины с верхами.как только сажусь на пол и СЧ и ВЧ четче и с НЧ становиться более менее порядок. Вопрос в следующем. Из чего делать стойки( дерево,мрамор), какой формы, конструкции, нужны шипы или нет, нужен ли песок? Пожалуйста помогите, подскажите. Буду очень признателен. Хочу сделать грамотные стойки, тяжелые и чтоб сделали лучше звук. Вес колонок 30кг каждая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baldstump Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 И ещё раз: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashuk Nikolai Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 25 минут назад, baldstump сказал: И ещё раз: Спасибо. Просто интересны ещё варианты) может из дерева можно сделать что-то грамотное и интересное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BassIn Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 20 минут назад, Mikolay Bender сказал: Спасибо. Просто интересны ещё варианты) может из дерева можно сделать что-то грамотное и интересное Пробуйте, экспериментируйте с подбором древесины, образцов для подражания, слава Богу, навалом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashuk Nikolai Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 9 минут назад, BassIn сказал: Пробуйте, экспериментируйте с подбором древесины, образцов для подражания, слава Богу, навалом... А какую древесину предпочтительней выбирать для этого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BassIn Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 4 минуты назад, Mikolay Bender сказал: А какую древесину предпочтительней выбирать для этого Тут была тема про выбор древесины под стойку для аппаратуры, попробуйте найти её. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Comdreg Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 41 минуту назад, Mikolay Bender сказал: 1 час назад, baldstump сказал: И ещё раз: Спасибо. Просто интересны ещё варианты) может из дерева можно сделать что-то грамотное и интересное Многое зависит не только от самого дизайна колонок, но и от общего интерьера в комнате. Какая стойка или тумба под аппаратуру, какая мебель, какой пол и стены. У вас классическая прямоугольная форма колонок, надо определиться, что вы хотите подчеркнуть сами колонки или комплект колонки и подставки, отсюда и пойдет решение по конструктиву. И конечно бюджет проекта.Можете посмотреть здесь.что делалось и много чего в эскизах https://www.facebook.com/tavalotti или в поисковике #Comdreg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 И учтите, что на металле, на дереве и на мдф-оно везде будет по-разному звучать. Если не пофиг на это, конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashuk Nikolai Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 41 минуту назад, Bato сказал: И учтите, что на металле, на дереве и на мдф-оно везде будет по-разному звучать. Если не пофиг на это, конечно. В том то и дело. Мне важен звук. Не хочу испортить, хочу улучшить 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 20 минут назад, Mikolay Bender сказал: В том то и дело. Мне важен звук. Не хочу испортить, хочу улучшить Это очень интересно наконецтаки сравнить по звуку!...заказываете все те что вам посоветовали в этой теме! а потом те что кинул вам в личку и пишите результаты тестирования конечного результата по стойкам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 1 час назад, Mikolay Bender сказал: В том то и дело. Мне важен звук. Не хочу испортить, хочу улучшить Гарантировано хороша металлическая сварная контрукция. В них хорошо англичане поднаторели. НО может пожрать бас. Так что если баса немного изначально- лучше смотреть на другие материалы. То же дерево-мдф. Ну а более детальные пляски-слушать надо. Я когда первый раз сравнил свои самодельные стойки и target сварные хмыкнул и поменял самодел на фирму без сомнений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 15 минут назад, Bato сказал: Гарантировано хороша металлическая сварная контрукция. В них хорошо англичане поднаторели. НО может пожрать бас. Так что если баса немного изначально- лучше смотреть на другие материалы. То же дерево-мдф. Ну а более детальные пляски-слушать надо. Я когда первый раз сравнил свои самодельные стойки и target сварные хмыкнул и поменял самодел на фирму без сомнений. а фото конструкции можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 29 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2017 Только что, Смык сказал: а фото конструкции можно? Фото чего? Самопала или таргета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
