Сетевые розетки - Страница 37 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сетевые розетки
Professor
4 часа назад, arzojaan сказал:
Вопрос - если в стене есть одна розетка, но нужно сделать две без серьезных работ. Что понадобится?
Понадобится нормальный распределитель на 2-4 розетки и хороший сетевой кабель. ;)
А если Вы хотите двойную розетку повесить на штатную проводку, чтобы еще и запитать по распределителю от каждой розетки, то это уже криминал.Тащите выделенную линию и оставьте штатную разводку в покое.
Есть прописные истины:
1) выделенка
2) каждому свое, но надо вкусные вещи...
Я , например, ветгейт не понял, ояда была на башню выше, ДЛЯ МЕНЯ.
Далее необходимо подбирать под себя, может кто-то для кого-то собирает,
но все мы слушаем искажения, разные, разнообразные...
Я для себя свою хрень собираю, да , есть и у других вкусные вещи, а что делать...
Меня устроила ояда мтс 6, хоть у меня всего два апарата, но планирую,
для разнообразия еще один цап, а хочу .., и еще...
4 часа назад, mr_bird сказал:
У меня например включение мощников должно быть строго до слаботочки
Странно, обычно слаботочку рекомендуют подключать перед УМ.
Ну, рекомендации хорошо, а Вы попробуйте так и иначе, да не один день!!!
Только что, NikoZu сказал:
Пробовал, у меня лучше когда слаботочка перед УМ.
Звучит иначе, да и я не скажу, что интересней,
Это координально разные вещи...
Интересны по разному.
Мы игрались, когда сетевые кабеля были разные, но одно верно:
Чем выше кабель - тем ближе к источнику...
44 минуты назад, ZUEVV сказал:
Я в одной из веток читал противоположное мнение и даже теоретическое обоснование к нему. У меня при другом включении звук менее контрастный и динамичный.
45 минут назад, NikoZu сказал:
Друзья, лучше всё же писать не кООрдинально, а кАрдинально. Приличней так будет.
3 часа назад, Georgiy сказал:
У меня есть распред с американскими розетками ривайв RTP-4, мне нужно 2 евро в стене, т.к. те несколько розеток, что есть уже в стене, находятся за мебелью, а свободно доступная - одна, сетевики гнуться хреново, а мебель на середину комнаты выдвигать не вариант. Выделенку не могу протащить, писал же не раз.
Зачем каждый раз повторять одно и тоже "как надо". Я же конкретный вопрос задаю и у меня пока "как есть". :blink:
Тогда просто нужна двойная розетка, кусок хорошей моножилы, коронка по диаметру розетки и пара рук с отвёрткой.
... или просто заплатите электрику, он все сделает :Cool:.
Я тоже думаю,как на конце выделенки получить минимум две евро розетки,а если в одном распределителе были бы ещё две американские розетки,то я бы и сетевые попробовал из Америки покупать и сравнивать.    Я нашёл Furutech by KEMP или Akiko. https://www.akikoaudio.com/en/other-brands/furutech/184-furutech-wallbox-en    http://www.kempelektroniksshop.nl/accessories/audio-grade-outlets/furutech-fp-sws-d-r-wall-box.html    И у нас можно купить,может кто пробовал уже,поделитесь опытом. Розетку делать - не удобно,а сразу в сетевой фильтр подключать будет хуже звук,потому что помехи в сети у меня на даче, а хороший  и не дорогой сетевой (например от АИМ) убирает помехи и звук конечно чище и лучше. С хорошими вилками от Oyaide, он мне сделал свой сетевой от розетки до фильтра. Прибавка в звуке точно такая-же,как от его же сетевого на усилителе. От фильтра его 70-ти метрового я отказался,слишком тонкий,боюсь 0.5 мм. Подскажите как совсем убрать помехи в моей сети,так как от китайского генератора звук на порядок выше ? Устройство в котором ток меняется на постоянный,а потом обратно в переменный ?
14 минуты назад, Andrei73 сказал:
Обратите внимание на кондиционеры Efa Life. На заказ могу  поставить евро розетки и американки.
  • 1 месяц спустя...
В 13.11.2016 at 17:53, Georgiy сказал:
Добрый день, у меня такой же вопрос: смысла ставить американскую (двойную) розетку в стену без выделенки нет?
Т.е. если не тянуть выделенку от щитка, то остается одиин вариант - только распределитель? Oyaide MTB 4 ? Вилка уже куплена, Oyaide 004 (америк.) Думал, что выгоднее просто двойную розетку в стену вмонтировать (на замену одной старой евро) В чем криминал?
49 минут назад, nomos сказал:
Из практики лучше всего это все таки выделенная линия, если выделенку тянуть нет возможности , то затем по эффективности это взять хороший распределитель (на американские и евророзетки) с хорошим сетевым шнуром, ну а просто замена розетки на американскую это наименее эффективный вариант, но даёт возможность пользоваться американскими вилками. В итоге , если без выделенной линии, рассматривать хорошую двойную розетку американскую за 200$ или за эти же деньги распределитель на 4 розетки с криообработкой и несъёмным толстым медным сетевым шнуром,то выбрал бы вариант распределителя. Если,что у меня есть оба варианта за эти деньги, и оба свободны потому как в итоге у меня две выделенки и два ойядовских распределителя, но это решение дороже 200$.
18 часов назад, Georgiy сказал:
распределитель на 4 розетки с криообработкой и несъёмным толстым медным сетевым шнуром,то выбрал бы вариант распределителя. Если,что у меня есть оба вариант.
Спасибо за ответ. Можете про ваш распределитель написать ?
  • 9 месяцев спустя...
На днях собрал вот такой распред питания.
59da3ee530273_.thumb.jpg.29d452a517d49811783981f7de335bce.jpgраскрывается 59da3ff35723d_2.thumb.jpg.ad03cc173076e3db0a0bb9bad7a51d1d.jpg
Корпус отсюда.
4 розетки Фуру FI-E30 (G)
2 розетки Фуру FI-E30 (R)
Инлет  Фуру FI-09 (G)
Провода OYAIDE EE/F-S2.0 V2
В качестве соеденителя использовал медное кольцо от лопатки. Просто показалось, что медь хорошая.
Заведя два проводочка из инлета и провода к розеткам в кольцо, обжал всё прессом.  Делал не для себя, поэтому сказать ничего не могу. Просто пришёл как-то к товарищу, у которого система за мучос-миллионос-песетос питается от китайского простого пластикового распреда, я ужаснулся. Предложил собрать что-то, что хоть сколь-нибудь отвечало уровню его системы. После 100 часов прогрева он позвонил, и едва скрывая восторг, стал рассказывать об изменениях. Сказал, оказывается все мои шнурки, за которые отваливал по штуке, я как бы это слышал наполовину.
А кто-то  в курсе, существуют ли такие же  заготовки типа Furu FI-E30 (евро стандарт), но с перламутровыми пуговицами, упс:)   с платина-палладиевым напылением ?
  • 1 месяц спустя...
Не было возмжности читать все страницы - подскажите, из того, что сейчас есть в Москве в продаже что особенно интересно? У меня 6 выделенок, пока попробовал поставить одну Ойяду и что-то она со звуком делает не то. Да, звук чище, но стерильнее и резче, пропадает динамика и мясо.
  • 1 месяц спустя...
У меня похожая фигня на Furutech FP-SWS(G), но розетка совсем новая, вчера только поставил, грею.))) Звук стал чище, детальнее, но динамика в отличие от вашего возросла. Из минусов: тоже появилась стерильность и пропала эмоциональность в вокале, надеюсь с прогревом всё восстановится.))
А если как вариант, завершить выделенку разъёмом и подключать сразу в аппарат? Раз у вас ШЕСТЬ выделенок? Или вы их обрезали на стене?
В 19.11.2017 в 18:06, Blacktriangle сказал:
Для Вашего случая когда не надо ничего лишнего в выделенки добавлять, но в комнату можно поставить Acoustic Revive RR-77 (RR777) создаёт дополнительную комфортную ауру при прослушивании, ставить выше 2-х метров от пола, на 18 квадратов комнату достаточно одного.
11 минут назад, Georgiy сказал:
Простите, но каким образом генератор низких частот может заменить розетку? )) Я кстати брал RR777 на попробовать - особого комфорта не почувствовал, скорее дискомфорт и изменений в звуке не услышал.
Только что, mr_bird сказал:
Так ТС пишет что от розетки тоже поимел только негатив, вот я и пишу не трогать электропитание, а попробовать данный генератор, часто он привносит положительное в звук. Так же рекомендую колонки поставить в песок ( я сам вчера так сделал) получил массу положительных эмоций от звука.
Пару месяцев назад заменил у себя две розетки, которые отдельной линией от щитка питали аудиосистему, им более 30 лет отроду. Когда я их вскрыл то был в ужасе - настолько все запущено. Поставил Фурутеки. Звук системы не изменился, но заметно меньшей стала разница в звуке от момента включения системы до момента ее полного прогрева - налицо влияние качества контактов в парах вилка-розетка и розетка-провод. Лишнее подтверждение моего тезиса о том что эзотерика в аудио есть- признак сумеречного мышления и плохих школьных оценок у адепта по химии, физике и математике. Про высшее образование я уж и не говорю.
