Сетевые розетки - Страница 38 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сетевые розетки
Professor
5 часов назад, Василий Никитин сказал:
А если как вариант, завершить выделенку разъёмом и подключать сразу в аппарат? Раз у вас ШЕСТЬ выделенок? Или вы их обрезали на стене?
А как же эффект "последнего метра"?. Когда очень качественный сетевик между выделенкой и девайсом реально улучшает звук..
Только что, ZUEVV сказал:
Между выделенкой и девайсом или всё же между обычной сетевой розеткой и девайсом?
В случае наличия шести выделенок, я бы пренебрёг эффектом "последнего метра" ей богу!
1 час назад, Василий Никитин сказал:
Ну, чтобы поставить между выделенкой и девайсом очень качественный сетевик- необходима очень качественная розетка, согласен с вами.)) А вот то, что напрямую подключить выделенки на каждый аппарат- кажется красивая идея, но сомневаюсь, что лучше для звука... Уверен, что включение в разрыв через розетку Фурутек или Ойяд, например, сетевика AR-1800, или Акролинк 4030- будет полезней для звучания. Как говорится- ИМХО..))
2 часа назад, BigBoris сказал:
 Лишнее подтверждение моего тезиса о том что эзотерика в аудио есть- признак сумеречного мышления и плохих школьных оценок у адепта по химии, физике и математике. Про высшее образование я уж и не говорю.
А что говорит высшее образование про способность делать далеко идущие выводы на основании малой и не всегда релевантной выборки? ))
11 часов назад, mr_bird сказал:
Оно говорит, что практически все наши частные выводы сделанные на основе эмпирических исследований, - неполная индукция — наблюдение за отдельными частными случаями наводящими на гипотезу, которая, конечно же, нуждается в доказательстве (если говорить о науке)  ))
16 часов назад, Василий Никитин сказал:
у меня три выделенки.. но последний метр рулит всегда .. между розеткой R1 и девайсом))
3 часа назад, VladShumilov сказал:
Вопрос. Имеется выделенка 11м из Furutech FP-TCS31 PC-TripleC Power Cable. Лучше было бы отрезать метра полтора от него, потом превратить этот отрезок в силовик со всеми составляющими и тогда лучше зазвучит? Если да, то чудо произойдёт из-за увеличения колличества дополнительных контактов? Может вилка что-то особое придаёт в звучании или всё в совокупности? Почему выделенку с её 11метрами нельзя считать силовым кабелем, исключив из тракта один лишний элемент - вилку? Почему его надо резать?
У меня когда-то была воздушка до дома метров сто от трансформатора снижения на столбе. По пути было три пары скруток - алюминиевые провода. За многие годы в местах скруток возникло окисление и особенно зимой при морозах ощущалось падение напряжения, а часть верхушки синуса была "обгрызана". Потом, чудесным для меня образом, приехала команда электриков и заменила провода на чёрный, витой кабель. Произошло чудо! Синус стал идеальным и в звуке произошли очень существенные изменения в лучшую сторону. Я об этом уже говорил как-то... Попутно у меня возник вопрос, но на него так никто и не ответил тогда. Падение напряжения в морозы возрастало из-за физического сжатия проводов, то есть в местах скруток банально увеличивался зазор между проводниками. Может сейчас кто ответит? Если бы мне не поменяли линию и я поставил бы регенератор, то произошло бы такое же чудо? Я сам почему-то очень сомневаюсь. Также и с вопросом выше, чем больше контактов и привнесение разнородностей в проводниках, тем наверно хуже? Зачем резать выше-обозначенный фурутек? Заранее скажу, что эти 11м хозяин резать не будет.
Только что, bamb сказал:
bamb, дело в том, что никто не призывает резать и затем оснащать коннекторами последний метр кабеля от выделенки....
Скорее готовят к мысли/желанию/покупке другого сетевого кабеля (и как раз недорого продающегося по соседству:))  на пресловутый "последний метр" для достижения лучшего результата. Такой вариант вполне вероятен. :D
Фуру вашу не надо резать.. раз из нее выделенка, ставьте сразу в девайс..
Речь шла о кабелях уровня с 1000 уе и выше в ритейле))
Фуру 31 я поставил на телик)) ничего показывает...
А в сетапе Кубала и другие сотоварищи))
1 hour ago, bamb said:
Вопрос.
Мое мнение, что лучше на выделенку поставить разъем и сразу в девайс, либо без разъема запаять в сетевой фильтр или регенератор. После выделенки ставят кабели более высокого уровня, из которых выделенку не сделаешь по экономическим соображениям.
1 час назад, iKogep23 сказал:
Спасибо. Я так и посоветовал, когда выделенку проводили. Одна линия напрямую в усилитель через разъём, а другая в распределитель для плеера, стримера и проигрывателя. Разогревался кабель почти 5 месяцев у человека, при не столь интенсивном прослушивании, не каждый день. Улучшение было заметно сразу, но поначалу звук показался гулким и низы несколько давили. А потом всё стало прозрачнее и разборчивее, и низы выправились. На кубалу или что-то подобное вряд ли согласится что-то менять. :)
В 31.12.2017 в 19:22, bamb сказал:
это потому что он кубалу не слышал.. а разница там огромная))  и не то что думал бы.. а бежал бы менять))
Подскажите, к розетке Oyaide R1 какая накладка подойдет?
и нужна ли она? У меня самодельная переноска подключена к щитку,розетку в стену монтировать не планирую.
В 31.12.2017 в 16:26, bamb сказал:
Зимой потребление электричества возрастает - сеть просаживается.
Скорее всего этот кабель тоже люминий - СИП.
Новые контакты без потери сечения.
1 час назад, Grade сказал:
Это понятно, что зимой потребление возрастает. И, даже на 10ти киловольтной линии эта просадка сильно заметна? От неё идёт снижение на столб с трансформатором. Сам тр. очень большой по габаритам, а служит всего на три личных хозяйства. Это всё же не тот случай, кмк, когда с приходом зимы возрастает потребление. Сейчас зима, а напряжение не проседает, как раньше и держится стабильно - 230, ну иногда на пару вольт поменьше.
Более того, до прихода(конец февраля вроде был) команды электриков было пониженное напряжение(где-то 218-220), а сразу после замены кабеля стал стандарт - 230.
Кабель СИП, точно, с жилой на тридцать с чем-то квадратов.
На счёт синуса. Когда несколько лет назад читал тут про проблему "съеденных" верхушек синуса и обоснование, отчего это происходит, то как-то не верилось, что три хозяйства, сидящие каждый на своей фазе, на нашем трансформаторе, могут так сильно "обгладывать" её своими импульсными блоками питания. Мои сомнения подтвердились. После установки нового кабеля, сразу же проверил синус на осциллографе и сфотографировал. Фотку выкладывал...
Господа! Купил розетку Furutech FP-SWS(G) с золотым покрытие, до этого стояла обычная турецкая, после 3-х недель прогрева ощутилась заметная прозрачность и детальность в сравнении с турецкой. Но вот стал заметным окрас на верхней середине и нижний бас подраздуло и он стал каким-то нечётким. Подозреваю, что золото внесло свою лепту. Спасёт ли родий? Поделитесь опытом.
Верните на место турецкую.
1 час назад, CptS сказал:
Проблема не в розетке Фурутек, ищите другие причины.
Возможно стоит пожить немного с этой розеткой. Если эффект не устроит, а с розеткой расставаться не захочется, то подстраивать под нее что-то другое в системе. Можно и родий попробовать. Это же та самая шнуровщина по сути))
4 часа назад, CptS сказал:
Скорее всего, система не сбалансирована. Нужно дальше от розетки идти и выстраивать нормально тракт. Отдельно взятый даже самый лучший компонент звук в космос не отправит.:)
36 минут назад, VertigoOne сказал:
Ну дык помогите купить розетку Furutech FI-e30 G. В пульте уже нет, а нота нам вроде не шлёт. (надеюсь обида за критику коннекторов и на никнейм и  уже забылась :)). Я к примеру купил RCA коннекторы Furutech и это отличные коннекторы, т.е. у них (у вас) есть отличная продукция. но не те коннекторы.
12 часов назад, baldstump сказал:
Ну дык помогите купить розетку Furutech FI-e30 G. В пульте уже нет, а нота нам вроде не шлёт. (надеюсь обида за критику коннекторов и на никнейм и  уже забылась :)). Я к примеру купил RCA коннекторы Furutech и это отличные коннекторы...
Доброе утро.
Во всекабели обращались?  Не хочется верить, что вам кто-то отказывает в продаже из-за никнейм или каких-то иных причин.
Единственной реальной причиной вижу, что перед НГ все распродали, ажиотаж на них приличный был.
  • 2 недели спустя...
