Конвертеры и цапы М2Тесh... - Страница 47 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Stereofile
Ну, такими темпами можно янга и за 10 000 предлагать купить. Как металлолом, на вес.
Только надо помнить, что он должен стоить около 1000 евро. И хорошую вещь вряд-ли владелец будет сливать "лишь бы взяли".
В любом случае, производитель янг не поддерживает уже более 2 лет и никаких драйверов на новые ос и никакой поддержки Вы не получите. Как бы он не звучал.
  • Ответы 1.3k
За 10тыс.? Дайте два! :)
Следуя Вашей логике все старые ЦАПы надо тоже выбросить, т.к. ко многим из них вообще никогда не было драйверов?
У меня со стандартными драйверами все встало отлично с первого раза на win7, в любом случае, я не думаю, что цап используют на "основном" компьютере, скорее это отдельная машина, отведенная под музыкальный сервер, и можно поставить любую ось.
Но да, через 20 лет, если не будет поддержки, купивший старый Янг))) столкнется с небольшими трудностями...
сергей в.
Конвертор никто не отменял. С ним Янг еще интереснее.
Следуя моей логике, вещь не должна стоить по цене лома. Если её предлагают по цене лома, надо задуматься. Возможно, в чём- то подвох.
Например в том, что драйвер для янга идеально подходит ко льву (в 2010-м году) и уже к снежному льву он практически не подходил. А к мавериксу не подходил окончательно. А поддержке м2тех на это наплевать.
Возможно, к следующей после ёси ос не подойдёт даже сторонний драйвер нордстара, поскольку они вовсе не обязаны вести техническое сопровождение.
Если Вас интересуют поделки, ради которых надо остаться с каким-нибудь древним компом, потому что там используется порт lpt, прекрасно. Я рад за Вас.
Ну а то, что Вы себе нафантазировали, оставляю на Вашей совести.
Зачем зацикливаться только на ЮСБ входе.
Вот "фантазии" человека, который слушал мой Янг с хорошим конвертором и нормальным БП.
И плевать, что драйвер старый и кривой. Цифровых входов достаточно. А по ним Янг многих новодельных уделает.
Да в том-то и дело. Итальянцы всё классно сделали. Даже на юсб. Вот только сделали и сразу забыли. Чем сильно себе подпортили репутацию в мире. И они из-за этого даже не горюют!
Вот такие особенности менталитета.
а никто не сталкивался с "грязью" на СЧ у Янга??? Не пойму в чем дело, половину дня все было ОК, а затем началось, причем по всем входам, что -то с питанием? может напряжение в сети или еще что-то, или дефект самого Янга???
Такого не наблюдал никогда
Выключить, дать отстояться, включиь?
Переустановить драйвер?
Проверить "грязь" микрофоном на полосовом шуме?
Может, "грязь", в голове?
С сетью бардак. Палмер в помощь не зря придумали.
Если с сетью бардак, то и Палмер не поможет.
Попробуйте повертеть вилки в розетке. Иногда смена фазы помогает.
Ну и ищите нормальный линейный БП (15-18В, 0,5А) или Палмер.
Тоже верно.
Имелось в виду - четко слышимые искажения в СЧ\ВЧ диапазоне, типа потрескивания присущего при неправильных настройках буфера, когда источником являеется ПК, только в данном случае это слышно и на USB и по оптике и по коаксиалу, и с различных источников.
Это как же батарейное питание не поможет? Что, тремор сети перейдёт в постоянный ток???
Ну не все же в сетапе от Палмера будет запитано. Янга отделим, а остальное?
Ладно, посмотрим, что "сеть выдаст" утром. Дело еще в том, что продавец, утверждает, что у него все было с этим самым аппаратом в порядке, и он не отказывается сделать мани-бэк, если проблема подтвердится...
А есть возможность открыть аппарат и посмотреть внутренности на предмет "ремонта"?
Тут в теме как-то проскакивала инфа про какой-то глючный экземпляр.
Кстати, может и БП быть неисправным.
Можно просто винты осмотреть.
Часто вскрытие видно уже по ним.
Кстати, недавно выяснил, что Янг ДСД использует DoP-метод, а не Native при проигрывании DSD, несмотря на наличие XMOS.
    Похоже, ситуация с моим Янгом начинает прояснятся. Скорее всего, проблема в бракованом компакт диске, нашнго отечественного производства, прогнал штук 5 фирменных, все отлично, ставлю обратно тот злополучный CD - те же самые помехи.
    Почему я сразу не поставил другой диск? Я паралельно подключил свой Cyrus cd6 по оптике к ЦАПу и напрямую  по аналогу, для сравнения, так вот при переключении на аналоговый выход с Cyrus помех не было слышно... и дальнейшие эксперименты я опять проводил с тем же диском (((
    В общем, буду проверять дальше..
 Вы диск с компа крутили, когда были слышны помехи?
нет с кд проигрывателя, ноутбук не подключал, в нем все равно нет CD привода....
помехи появились только когда вы его стали через цап слушать, без цапа помех нет?
Да, именно так, причем образ того же диска, проигранного с ноутбука через USB - имеет точно такие же помехи...
скоро все подробно расскажу, немного терпения...
