Конвертеры и цапы М2Тесh... - Страница 50 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Stereofile
Верьте только ушам! ;)
  • 4 недели спустя...
  • Ответы 1.3k
Подскажите, Янг DSD понимает DSD64 по AES\EBU?
В спеках как-то не совсем понятно сказано, написано, что DSD128 понимает только по USB и все.
Это и так понятно, а вот что с 64 не по usb-нету инфы....
Это я, на случай, если Беркли буду брать, тот-то DSD64 точно по цифре выводит, а вот принимает ли Янг, мне неведома...
Подскажите пожалуйста, собираюсь взять M2Tech Young б/у за рубежом , выходит с доставкой 30-35 тыс. Но прочитал, что если версия 1.0 , и красные диоды, то будет проблема  http://soundex.ru/index.php?showtopic=33294&p=1170078
И теперь мне надо спрашивать у продавца про это? Какие диоды там стоят , и если красные, то спросить про версию?
И стоит ли брать новый M2Tech с DSD ? Будет ли он лучше? Меня интересует именно , как ЦАП для плеера Yamaha CD-N500 (усилитель Yamaha A-S1000, акустика Dynavoice Definition DF-8) Не регулировка громкости, не USB не интересует пока.
И мне очень-очень советовали Dac Electrocompaniet ECD1 , слышал кто-нибудь его ?
Мне удалось послущать только Hegel HD10 - с ним было лучше на СЧ и на НЧ , высокие оставались без изменений.
Еще предлагают новый NuForce DAC-80 за 25 тыс.  стоит ли на него обращать внимание?
В первых версиях Young возможны щелчки на некоторых видах контента (не на всех, в основном рок). Изготовитель проблему решает, но нужно отправлять ЦАП в Италию. Сейчас как раз продаю такой, только вернулся.
Electrocompaniet ECD-1 был (в свое время очень интересовался CD-плеером ECD-1, а по утверждению вендора цифровые части у них идентичны полностью). Неплохой, но восторга не было - детальный, но плоский.
Andy925
Аппарат точно ни в этой, ни в других ветках не проскакивал. Потому что я не описывал свою жизнь c Янгом. Да и не было той жизни, тк руки так и не дошли комп сетап поднять. И ремонтов не было. Как приехал он 2 года из Европы, так и включался раз в несколько месяцев на недельку. А потом выключался.
Манибек - просто потому, что уверен в чистоте аппарата, и не хочу плодить всякий негатив о себе. Так бы проверил тщательно в своей системе, но Сергей утверждает, что тестил ЦАП в системе Юрия Волобуева, и там проблема тоже возникла (хотя и намного реже). Ну и на хрена мне гонять покупателя и себя из-за небольших, в сущности, денег?
PS: кстати, судя по переписке Сергея с M2Tech, они признают проблему firmware и не против его сапгрейдить, надо только отправить девайс к ним. Придется озадачить европейских друзей.
ЦАП вернулся в Москву после апгрейда FW у изготовителя. Небольшая поправка - меняется не плата, а именно встроенное (аппаратное) ПО. Предложение прислать плату исходили от M2Tech по той причине, что поменять FW силами пользователя нельзя (точнее, они не дают в открытый доступ соответствующий тул). А высылать им старую плату, получать и ставить новую - проблемма. Посему просто отправил свой ЦАП в Италию, сейчас он вернулся и готов к продаже, 100% без косяков. M2Tech гарантирует, даже и докУменты есть :-)
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/m2tech_young_32384_firmennyy_apgreyd_623606037
  • 2 недели спустя...
Скажите, а Van der Graaf будет играть со старым Янгом?
На сайте производителя пишут, что для всех устройств. Оно вроде бы логично- какая разница?
Но во многих магазинах почему-то отдельно подчеркивают, что это для DSD.
Купил к старому Янгу Palmer.
Есть дна проблема: иногда он отрубает звук вообще и нужно перезапустить плеер, потом через минуты 2 дальше слушать.
Судя по всему, он полностью разряжает батарею и начинает ее снова заряжать.
Кто сталкивался с таким косяком? Неужели М2Теховцы не догадались начинать зарядку заранее? Или что-то с дровами может быть?
Товарищи, не подскажете, где в Москве можно починить Evo Supply? Сгорела, кажется, какая-то микросборка; судя по всему, от скачка напряжения...
Если в Москве починить нельзя, то подскажите, куда и как за рубеж отправить...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Не подскажите, может кто сталкивался, при подключении ЦАПа Parasound  D/AC1600  через M2TECH HiFace RCA  ЦАП переключается в режим 48 kHz. Добиться чтобы работал в 44,1 не могу и почему так понять тоже не могу. Почему так?
Драйвер в ос, режим? В черном свистке вроде шли драйвера на него...
Посмотрите там изначально
Я тоже думаю, что дело не в цапе.
Windows 10. Драйвера под семёрку (других нет). Режим что имеется ввиду?
48 кHz зажигается прям сразу, как только свисток в USB втыкаешь.
Установите драйвер на свисток,  проверьте настройки в нем и в плейере.
И подайте сигнал
Драйвера поставил сразу. Плееры здесь похоже не при чём. Частота 48 kHz в ЦАПе зажигается как только свисток втыкаешь в порт USB. Вытаскиваешь - зажигается 44,1 . А настроек у свистка и нет никаких.
37 минут назад, medvedkovo сказал:
а если подать сигнал 48 остается?
попробуйте пару других плейеров, Я уже на память не помню что там в драйверах, но то что свисток не должен в одной сетке работать - думаю факт.
" Sampling Frequency
44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4khZ, 192kHz "
В цапе точно нет настроек на апсемлинг?
Частоту надо выставить в системе сначала
Да, остаётся. Пробовал FOOBAR, APLAYER, WYNIL - всё одинаково. В ЦАПе никаких настроек нет. Пробовал использовать ещё в качестве конвертера вот такой китайский
http://www.ebay.com/itm/Xmos-PCM5102-USB-to-Fiber-Coax-DAC-HEADPHONE384KHZ-32bit-Completed-in-Case-/121783139541?hash=item1c5ad73cd5:g:HzcAAOSwI-BWF9hf
там всё чётко - в ЦАПе загорается 44,1 rHz.
2 минуты назад, medvedkovo сказал:
http://www.m2tech.biz/public/pdf/hiFace%20Two%20user%20manual%201-0.pdf
8 страница
значит драйвер.
курите мануал.
В принципе музыка играет, может просто плюнуть? Хотя конечно интересно, что за фигня такая.
13 минуты назад, yanpetr сказал:
15 стр если под винду.
Это похоже под вторую версию свистка. Скрин какой, чего?
