Всё об активных мониторах - Страница 380 - Профессиональное аудио-видео оборудование - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Активные мониторы
458 пользователей проголосовало
3 часа назад, Nikolaevich сказал:
Многие так говорят..а потом ...смотришь... а он саб докупил. Лишним точно не будет...и это не значит, что он постоянно ухает и бухает. :)
Я продал саб и перекрестился от счастья... Молодой глупый был когда покупал... Но тогда фильмы смотрел один раз в пару месяцев... В кино он нужен мебель хорошо от него по комнате двигалась))
  • Ответы 9.5k
1 час назад, MaxA сказал:
Да нормально оно играет с любыми Дженелами, вопрос в поле и кубатуре. Тут, как видите, помещение маленькое, там напольники на  3 полосы никуда
Именно 3 полосы полочники там Куда отлично.... А вот 2,1.....именно не куда саб не нужен... Саб у меня 250 ват был в 30 метрах мебель ездила.... А в 18 метрах что произойдёт?)))))
4 минуты назад, СлушаюМузыку сказал:
Ничего критичного.Саб настраивается по громкости и фазе.Можно оптимал по звуку выкрутить,настроить и не будет он бухать и ухать.
Мой Элак тоже в кино диван поднимал,но в стерео прекрасно гармонично настраивался.
5 минут назад, СлушаюМузыку сказал:
Гибкость настройки, если у вас 30м, это одно дело, а вот специально тестили напольники против трфиника в 14, там бас давит, его просто много, трифоник завёлся отлично.  Кроме того, не забываем про сетапы ближнего поля, там напольникам делать нечего. В общем, если задачи, есть решения. Для комнаты в 18-20 квадратов  я бы взял Genelec 8030/8040/G4 с сабом, например Dynaudio 9S (ЗЯ) и не парился, а маньячил бы по цапу и коммутации, они хорошо на это откликаются. Дурка, что проф. технике коммутация пофиг и есть дурка, на всё они чудесно откликаются
1 час назад, Михаил7631 сказал:
Да в кино отдельная дорожка на саб и всё просто отлично!
 АС воспроизводят от 36гц...когда я саб через процессор настраивал от 18 до 40гц...стерео играло отлично но саб никогда не работал ну может из 100 дисков на 5-8 на некоторых песнях... Тоесть он не нужен.... Когда я настроил саб от18 до 100-120.... Количество низов увеличилось низа больше стало он шёл из саба а в АС играла только ВЧ и СЧ...головки...Звуковая сцена испортилась звук стал моя прелесть... Но много НЧ... Мне же нужно качественное стерео с хорошим низом 3 полосные АС с этим отлично справляются... А саб с ними портит звук... Саб у меня был Genelec 7071......250 ват вес 50 кг. ... Без саба больше удовольствия от музыки и при от 36гц НЧ..Genelec- s30d. Реально слышно как саб  с каждого канала.
42 минуты назад, СлушаюМузыку сказал:
Музыкальный саб - отбельная тема. Киношный, чтобы озвучивать пердёж Годзиллы и диван трясло - не проблема. Тем более, что никто не знает, как пердит Годзилла, но однозначно громко и страшно. Музыкальный саб должен быть быстрым и я полностью вас понимаю, что саб мог не пойти в вашем сетепе. У меня для КТ ямаховский саудпожектор и саб Мордаунд Шорт баков за 300, для кино норм, полочники Kef XQ1, прикрутил в классический трифинок. Оно вообще не ирает, он медленный и рыхлый, панча нет, опаздывает, забубнить может. Убрал, хотя и не надеялся особо, просто было интересно, так что не все сабы для музыки одинаково полезны. Я бы даже сказал, очень не все. Музыкальный саб - отдельная тема. Релы хороши, Дженелы, Диновые ЗЯ, он это узкий спектр и это не дёшево. В стационаре у меня играют полки и меня всё устраивает. Вообще у меня же ближний сетап, за день так наслушаешься, что уже и не до полок
15 минут назад, MaxA сказал:
:D
4 часа назад, MaxA сказал:
желательно в день Апокалипсиса. Не обязательно Годзиру. Просто система должна по возможности адекватно воспроизводить фонограмму. Попробуйте например Боба Каца https://www.digido.com/portfolio-item/we-have-lift-off-now-in-surround/
У вас поди еще и ФВЧ в сабе есть?..
5 часов назад, Flaesh сказал:
Нет, ЗЯ, Dynaudio 9S, потому и брал. Попробовал по ссылке, не понял что там сложного.
Саб даже это вывозит играючись, а тут у многих вопросы
Dynaudio 9S
Заявленная нижняя частота прям откровенный маркетинг. Там и близко 22Гц нет. Учитывая оформление "закрытый ящик", малые размеры и лёгкий вес, играет он честные 50 Гц, где-то. А то и 60 :-)
Это как он вывозит 116 дБ на 8 герцах, ухо прикладывать к динамику?)) Хотя на музле это не нужно. Но это вы начали про Годзиру))
Попозже послушаю вашу Пизету.
Фильтр высоких частот в сабе все-таки есть наверно. И, верояятно, срез саба снизу повышается при увеличении амплитуды.  Удивлюсь, если будет доказано обратное.
Интереснее как он интегрируется с мониками.
30 минут назад, Flaesh сказал:
И я о то же
31 минуту назад, Flaesh сказал:
Подключаешь источник -> саб -> моники, врубаешь срез на 85гц на панели управления сзади, выставляешь фазу "как громче", выставляешь громкость. Например, тестовый сигнал 90 -> 30Гц 15 сек делаешь в Саудфорже, нажимаешь пробел. Должно звучать безшовно, звук "как из мониторов", саб не локализуется. На этом выставляешь громкость/баланс. Радуешься жизни. На Adam Sub7 выставлял руками срез, не через DSP по тому же методу. Ничего не должно торчать, простой метод
43 минуты назад, Aleksch сказал:
Даже не тестил дотуда, для музла оно не надо, тестовый звук 30Гц волочёт без вопросов, выше описал методику
52 минуты назад, Flaesh сказал:
Та не, такое он не выволочет, но оно мне надо? У меня сетап ближнего поля. Я вообще не знаю, кто это выволочет )
У многих этот трек по низам начинает булькать, хрюкать и издавать непотребные звуки, особенно с фазиком
А у меня нет)). Некоторые вещи проще в ближнем поле, но не хочется ближнее. Поэтому интереснее про дальнее\среднее и про соответствующие мониторы и сабы))
Неужели там Годзира?))
10 минут назад, Flaesh сказал:
Так разные задачи, разные решения. У меня и такой и такой. В ближнем поле для музыки я большой сторонник 2.1, в среднем тоже ставил бы 2.1, в дальнем 2.0
12 минут назад, Flaesh сказал:
Ох, там такой бас, что к некоторым он и проходит в разных в подстольях, то отрыжки, то несварение желудка,  то на горшок присядет. Я народу отсылал этот трек, отзывы сильно разные: пердёж, булькает. Сейчас меня всё чётко, а Adam Sub7 запирать начинал. Он у меня специально в тестовых, в лозлесс конечно, это сборник Electro Swing 2015 (https://www.discogs.com/release/7072952-Various-Electro-Swing-2015)
Вот, кстати, сама тема без вокала
22 часа назад, MaxA сказал:
Это как?)
Есть файл этой пизеты? Можете поискать там низкий бас. Или выложите и посмотрим. Срезано ниже 50 примерно вторым порядком.
Решения разные, а задача одна - годное воспроизведение в месте прослушивания :).
Кем срезано? Порядком чего? )
26 минут назад, MaxA сказал:
Файл есть?))
впрочем и на этой порнокартинке видно, что ниже 50 валится 12 дБ\окт
41 минуту назад, Flaesh сказал:
Что там вам видно? Написали, что срезано за 50 Гц, получайте, там просто пик на 70, ну и что? Как саб-то этот трек отыграл? Вопрос был не для бла-бла-теоретиков, а для практиков
порнокартинке
Есть лучше? Спектрограмма из Саундфоржа для него порнокартинка, А Adam Audio делает многополосные пассивные колонки, а студийные сабвуферы только JBL )))))))))))))
2 минуты назад, MaxA сказал:
Как по мне - бла-теоретизируете вы:). А я практически послушал ушами и микрофоном. Сказанное мною подтверждается вашей картинкой. Ничего интересного\особенного в смысле баса там ИМО нет. Обычно отыгралось, как всё обычное отыгрывается.
А вот ваше заявление о благополучном воспроизведении Боба Каца ничем не подтверждено; скорей всего вам просто кажется, что Дискавери воспроизвелся. У меня тоже не совсем воспроизводится :D, системка обваливается ниже 12 герц по ачхе и некомпрессированная амплитуда на нижних нч ограничена ~110 dB.
3 минуты назад, Flaesh сказал:
Капец, а чем я должен подтвердить подтвердить? Поклясться здоровьем своей бабушки, царство её небесное ))))))))))))))))))))))
Конешно вы нЕ должны подтвердить подтвердить :). Но (теоретически) можете понять, что и как у вас воспроизводится или не и может быть даже че-то зделать чтоб улучшить))
15 минут назад, Flaesh сказал:
8Гц в доме меня вообще не интересует, я слушаю музыку и получаю удовольствие. Ссылка была, послушал, косяков тракта не выявил. Да, Dynaudio Evidense Temptation c трактом в 20К зелени это сделают лучше и что? Мне теперь ночами не стать. Мне, чтобы получать удовольствие, вполне хватает, не станет хватать подумаю, а пока у меня в жизни есть масса других развлечений и чем занять голову
  • 3 недели спустя...
  • Administrators
