Jump to content
Видео систем участников
1 час назад, Marlen сказал:
На всякий случай закинем прямую ссылку на путешественника:
https://www.dropbox.com/s/irdaevk4r4omy0e/The Traveller.avi?dl=0
На мой вкус, Тюбик очень не хило качество режет.... По приведенной ссылке в звуке чуется дуновение баса. Даже на комповых ас...
  • Replies 43.4k
  • Blocked1
    4792
  • Kuz-Alex
    3263
  • svka
    2767
  • Pitterson
    2501
Popular Posts
Пожалуйста. 4 speaker, 4 amplifier, Bi-amp, в общем все дела.
Костя, это только в бухгалтерской голове совершенствование звука - это "рост по линейке". Чаще всего стремление к лучшему звуку выражается в интуитивном подборе и переборе компонентов, а так же адапта
Posted Images
33 минуты назад, Ears all-seeing сказал:
Не починит, почитайте, про битрейт и, как звук на ютуб кодируется.
ютуб пропускает 384 кбит/с , а в видосе моем 320... портит не битрейт, как можно сделать вывод
20 минут назад, алек-сей сказал:
Я не шибко вслушивался, но разница чувствуется. На радиоактивити разница ютуба и ссылки меньше https://www.dropbox.com/s/00hbefvightotgb/Radioactivity.avi?dl=0
8 минут назад, Shelestov сказал:
Я раньше делал в мп4 с битрйэтом 196кбс, сейчас в avi с битрейэтом в 320кбс. МП4 моя программа макс. может 196кбс, может тюбик конвертирует из avi в mp4 и происходит потеря, с другой стороны сравнивать 196 мп4 и 320 мп3 наверное не совсем корректно, хотя возможно мп4 со 196 будет играть как на ютубе.
1 минуту назад, Marlen сказал:
ютуб в рекомендациях хочет мп4.. тоесть мое не конвертил... Но снижение громкости с битрейтом не связано, но на слух присутствует. Мутят чет
12 часов назад, вова сказал:
Какой смысл писать не в тп, да ещё с разносом миков?
Задвинул дальше, между микрофонами 50 см. До ас 180 см. Высота микрофонов 86 см(по оси ВЧ головки)
https://yadi.sk/d/s0mXYXXbihCElQ
Сблизил микрофоны до 25 см. Поднял их до уровня ушей 110 см.
https://yadi.sk/d/eLbNqulGbqOW6g
То же, но микрофоны от пола 86 см.
https://yadi.sk/d/3Wp7jNBF9J95Sw
Так сказать маленький эксперимент....:cc:
Чуть освоился с микрофонами. Теперь можно пройтись по разным музыкальным направлениям ;)
50 минут назад, алек-сей сказал:
Это однозначно не то, при 50см между миками разделение по каналам лучше, но голос немного теряется, при 25 см  и 86 от пола - сцена сужается, но вокал уже как бэ в центре и не так задвинут .
8 минут назад, urfinjuss66 сказал:
при 25 см
А между ушами еще меньше. ИМХО что ловят микрофоны на 12...18 см скорее всего и есть что мы слышим в реальности. Можно еще по очереди писать АС, потом сшивать, тогда разделение каналов будет максимальным.
11 минут назад, Marlen сказал:
У меня дорожки потом плохо состыковывались. Начало вроде бы выравниваю, но видимо фазы, что ли не совпадают потом... Так и не понял в чем загвоздка. Купил второй Беринжер...
13 минут назад, Marlen сказал:
Вряд ли..
14 минут назад, Marlen сказал:
А если до улитки померить.....:D
К чему столько "химии"..  Задача не в том, чтобы запись была максимально схожей с оригиналом по динамике, тембрам и планам исполнителей - можно просто оригинал в наушниках прослушать.  Да и стерео звучит с иным восприятием в отличие от наушников".  Задача  в том, чтобы зафиксировать "звук" в зоне прослушивания на той громкости, что слушаете ту или иную музыку.  Всё остальное, вроде - ближняя зона, всевозможное редактирование и тдтп - "от лукавого".  Вроде не дети.. :cc:
Всё просто - два микрофона, база 10-15см, громкость исполнения .. и кнопка REC!..
23 минуты назад, svka сказал:
Звук то зафиксируем, но передадим то, что слышат микрофоны. А они не обрабатывают слышимое, как наш мозг....:D
16 минут назад, алек-сей сказал:
Любой звук в студии записи записан на микрофоны.. Другого не дано.
Разница лишь в том, что чаще (и понятно почему), запись ведется мультимикрофонная - вокал, инструменты и тдтп, с минимумом отражений. То есть, в ближней зоне. Но! записывая звучание систем интерес представляет качество слышимого в зоне прослушивания. Оно, качество слышимого определяется и соотношением прямого и отраженного звука,  и направленностью и всяко-разными искажения акустики и тракта на разных частотах и тдтп..  И именно стереозапись в зоне прослушивания максимально отражает качество слышимого.  И именно такая запись представляет практический интерес.  Для сравнения, оценки и тдтп.
Лишь на мой взгляд.
  • Thanks 2
Марку напомните...?:cc:
https://www.seelectronics.com/se-x1s-microphone
1 минуту назад, Stump сказал:
Левый  канал громче, сорри)
Так ведь же первая попытка ;)
Там еще много было технических ошибок (высота микрофонов от пола и т.д.).
17 часов назад, rsergio сказал:
Сергей, подскажите, пожалуйста, с какого альбома этот трек. Сам найти не смог.
Спасибо!
18 часов назад, rsergio сказал:
Хорошо.
1 час назад, Alexander P сказал:
Evensong
 https://tidal.com/browse/track/120267908
21 час назад, Marlen сказал:
Если интересно. Попробовал записать еще раз поканально. Настроил частоту в карте 44100, и стой же частотой проект записи.
Вроде не убежали дорожки...:D Видимо до этого при воспроизведении-записи компу приходилось делать передеск....(ну поняли надеюсь меня поняли:cc:)
Карта настроена была на 96К тогда.
Чем выше чкстота дискретизации темвыше плавность и тем ьлиже звук к аналогу. Чем выше битрейт тем глубже сцена , четче бас, структурнее.
Это понятно. Но когда исходник записан с 44100, а я его воспроизвожу и записываю в 96000, видимо это влияет на запись.
18 минут назад, Ears all-seeing сказал:
вы же должны понимать,
Я еще много чего не понимаю....:)
12 минут назад, Ears all-seeing сказал:
Другое, слушая мп3 и прочее вы вытащите косяки записи( да и в принципе любой формат) особенно если файлы скачаны с трекера
Тоже пробовал. Есть такое.
На айфон. Поёт Мелоди Гардо
