RobaR Опубликовано: 23 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2013 А кто-нибудь Verity FINN слушал? Рассматриваю эту акустику к Simaudio moon I-7? Хороший звук будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 23 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2013 Конечно, несомненно они с муном интересно звучат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BeoKuzma Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 А кто-нибудь Verity FINN слушал? Рассматриваю эту акустику к Simaudio moon I-7? Хороший звук будет? Была у меня эта акустика аж 4 месяца. При всей моей любви и уважении к Verity - должен Вам сказать - мне FINN не понравились. АудиофилИя - все при них - и пространство, и разрешение, и нюансы, и динамические аспекты звука, и тембры красиво-насыщенные, и всяко-разное-другое, а вот жизни и души в звучании, как бы, и нет.... И прогревал, и колдовал, и компоненты всяческие менял, и по трезвяни, и по пьяни - ноль эмоушен!) Отдал человеку и он их через пару месяцев слил по этой же причине - отстраненность в передаче музыки. Я списал данное недоразумение на применение ( кажись в первые в практике Verity) в этих АС азиатских динамиков от SB Acoustics, взамен традиционных Scan Speak, Audio Technology и т.д.. Если Вы чувственный меломан - лучше посмотрите в этой ценовой категории на колонки Totem. ( все имхо, конечно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 Я слушал, мнение такое же как в предыдущ посте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 Я списал данное недоразумение на применение ( кажись в первые в практике Verity) в этих АС азиатских динамиков от SB Acoustics, взамен традиционных Scan Speak, Audio Technology и т.д. Действительно странное решение. Концепция VA - бережное отношение к передаче диапазона частот с наибольшей чувствительностью уха и там где расположены основные музыкальные инструменты, т.е. примерно 150-5500 Гц. Они доверяют этот диапазон одному динамику и с минимальным порядком фильтра. С самого начала они специально совместно с Scan Speak/Audio Technology разрабатывали для этой цели СЧ динамики, подходящие для такого применения (в более дешевых моделях для этого использовались динамики SEAS). В любом случае ФНЧ на границе раздела с ВЧ динамиком для них не использовался (т.е. СЧ динамики играли до "физического максимума" частот). А в Finn граница раздела СЧ/ВЧ 4000 Гц, да еще используется ФНЧ третьего порядка для СЧ динамика, как я понял. The rear-firing 6” woofer is loaded in a ported Bessel-tuned (linear-phase) cabinet that crosses over to the 5” midrange at 150Hz in a first-order slope, while the mid climbs to 4kHz before passing the baton to the tweeter via a third-order (18dB-per-octave) crossover. http://www.theabsolutesound.com/articles/verity-audio-finn-loudspeaker-tas-201 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 А Rienzi сейчас значительно дороже стоят, чем Finn? Последние не слушал, но Rienzi оставили приятные впечатления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 Сбакустик-это, насколько я знаю, от инженеров сканспика головы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 Сбакустик-это, насколько я знаю, от инженеров сканспика головы. Но изготавливаются в Индонезии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 8800$ против 6000$ за Finn. Вуфер и твитер - от Scan Speak, среднечастотник - от SEAS (типа того, что ставились в Tamino), А Rienzi сейчас значительно дороже стоят, чем Finn? Последние не слушал, но Rienzi оставили приятные впечатления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 25 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2013 Действительно, сверху частота воспроизведения СЧ драйвера не обрезается кроссовером на частоте раздела СЧ/ВЧ, а имеет естественное ограничение. Катушка, включенная последовательно с СЧ динамиком, компенсирует плавный подьем АЧХ СЧ динамика, начиная примерно 900-1000 Гц. В связи с конструкцией Parsifal не могу только понять используются ли какие-либо элементы кроссовера в цепи прохождения сигнала для СЧ драйвера, когда монитор работает отдельно, или нет. Разработчики и обозреватели (очевидно с подачи первых - не все лазают внутрь колонок ) утверждают, что сверху частота воспроизведения СЧ драйвера не обрезается кроссовером на частоте раздела СЧ/ВЧ, а имеет естественное ограничение. Т.е. СЧ драйвер напрямую подключен к входным клеммам. Твитер имеет фильтр третьего порядка (обычно это два конденсатора и катушка) с делителем напряжения на двух резисторах для выравнивания чувствительности твитера с чувствительностью СЧ драйвера. Вот только сверху на фотке кроссовера монитора Parsifal Ovation на предыдущей странице имеется большая катушка, явно относящаяся в фильтру первого порядка для СЧ драйвера (включается последовательно с СЧ дрйвером и обрезает частоту воспроизведения сверху). Именно так устроен кроссовер для Verity Audio Tamino (см. фото). Единственный источник с фоткой кроссовера Parsifal я нашел на немецком, но к сожалению не владею им, может кто-нибудь поможет разобраться (если там в тексте по этому поводу что-нибудь есть). http://www.gaudios.info/products/va-stereo0106.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 Действительно, сверху частота воспроизведения СЧ драйвера не обрезается кроссовером на частоте раздела СЧ/ВЧ, а имеет естественное ограничение. Катушка, включенная последовательно с СЧ динамиком, компенсирует плавный подьем АЧХ СЧ динамика, начиная примерно 900-1000 Гц. У Rienzi, я так понимаю, аналогичная идеология? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BeoKuzma Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 А Rienzi сейчас значительно дороже стоят, чем Finn? Последние не слушал, но Rienzi оставили приятные впечатления. Rienzi - великолепная акустика! Истинная Verity.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 У Rienzi, я так понимаю, аналогичная идеология? Да. В SEAS нет такого большого подъема АЧХ как у Audio Technology, но компенсирующая катушка присутствует. Как следствие у VA имеется небольшой спад АЧХ примерно на 4кГц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 С моей т.з., "фирменный" sound у АС "Verity Audio" начинается с модели "Rienzi"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей* Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 От Verity Audio очень хороши Fidelio Encore - они в линейке между Rienzi и Parsifal. У них с Parsifal одинаковый СЧ динамик AudioTechnology. Низ у Fidelio в отличие от Rienzi и Parsifal не поворачивается и НЧ динамик установлен сзади, поэтому нужно их отодвигать хотя бы на 0,5 м от стены. Fidelio сняты с производства, но на вторичке встречаются. Отличная небольшая акустика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Но изготавливаются в Индонезии. Ну так и vifa-peerless в Китае сейчас изготавливаются. Только seas в Норвегии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Ну так и vifa-peerless в Китае сейчас изготавливаются. Только seas в Норвегии. А при чем здесь vifa-peerless? Они в VA не используются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Rienzi - великолепная акустика! Истинная Verity.) Сравнивал Rienzi с Leonore. У последних басок поинтереснее, более структурированный. Но верха мне у Rienzi больше понравились, несмотря на то что у Leonore кольцевой твиттер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 От Verity Audio очень хороши Fidelio Encore - они в линейке между Rienzi и Parsifal. Тоже много положительного слышал об этих АС. Но самих слышать не доводилось к сожалению. Некоторые утверждают, что Fidelio более удачная модель нежели, заменившая ее Leonore. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 27 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2013 Низ у Fidelio в отличие от Rienzi и Parsifal не поворачивается и НЧ динамик установлен сзади, поэтому нужно их отодвигать хотя бы на 0,5 м от стены. Мне кажется пол метра маловато. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей* Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Мне кажется пол метра маловато. Пробовал по-разному. В итоге для себя определил, что 0,5м - минимум. В разных комнатах будет по-разному. В моей так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Сравнивал Rienzi с Leonore. У последних басок поинтереснее, более структурированный. Но верха мне у Rienzi больше понравились, несмотря на то что у Leonore кольцевой твиттер. Leonora значительно интереснее Rienzi по всем параметрам. Rienzi на мой вкус самые неудачные из всей линейки. Слушал всю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей* Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Leonora значительно интереснее Rienzi по всем параметрам. Rienzi на мой вкус самые неудачные из всей линейки. Слушал всю. Andrey, а Fidelio приходилось слушать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Нет, их не слышал. Они сняты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей* Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Нет, их не слышал. Они сняты. Спасибо, жаль... Хотел сравнить Fidelio Encore c Parsifal Encore в своей комнате, но не получилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
