Электросчетчики и автоматы - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Надо заменить старый электросчетчик и поставить автоматы. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать, чтобы кроме всего прочего еще и не портило звук. Т.е. как организовать электрощиток на входе в квартиру.
Звук может испортить только кривой монтаж , выбирайте самые дорогие и будет Вам аудио-счастье!
  • 1 month later...
Сдох старый автомат, ему лет 10 было, стал сам отщелкиваться.
Купил ABB 16A, типа германский. Поставил.
Два дня подряд звук был ужасен, похож на мутную кашу.
Аж испугался, думал, может что сдохло.
Сегодня звуку получшело.
Отлегло, должно быть прогревается.
Прогреется, не боись!;)
Сам во время ремонта проводки пару лет назад электрику выдал пачку АВВ:)
Но лучше конечно SCHNEIDER Electric и еще пару фирм не вертящихся на языке.
  • 2 weeks later...
По счётчикам здесь интересно:
http://soundex.ru/index.php?showtopic=33713&view=findpost&p=423247
На аудио я бы не автомат ставил, а держатель плавких вставок (Legrand есть в магазинах). У себя именно так и сделал. Чуть менее удобно, но для звука лучше, IMHO.
Видел SCHNEIDER в одном питерском магазине на ценнике - "Россия". Он реально лучше Legrand или ABB? Чем держатель плавких вставок лучшеавтомата - сравнивали?
  • 2 months later...
я в алефе брал .....ихнюю розетку автомат и провод сайлентвайт 5 кто сравнивал с чем?.....интересно какой он по отношению к другим?
Кто нибудь сравнивал автоматы Легран, АББ, Шнайдер, Сименс? Интересует какую разницу Вы услышали, или её нет? Интересно, кто что выбрал?
Есть ли автоматы с латунной контактной группой, или у всех стальные контакты?
У Шнайдер есть несколько линеек: Домовой, Акти9, Мульти9. Какая интересней для звука?
Имейте ввиду, что легран делает автоматы у себя с дополнительными сервисными функциями - управление. Может быть и не совсем короткий тракт. А "не родная" - серия попроще.
Дык..., у меня сейчас стоят Легран. Что за "доп. сервисные функции" у них, это маленькие отверстия с боковых сторон??? Так эти отверстия есть даже у "ИЭК" автоматов. Скорее всего эти отверстия необходимы для совместной работы с другими устройствами аварийного выключения/прерывания, и на "длинну тракта" совершенно не влияют.
Может всё-же кто нибудь прояснит по вопросу в посте 9?
Вот с латунными контактами http://www.allcables...e_Base_16A.html взял для пробы, в субботу заменил, стоявший держатель плавких вставок Легран. Пока холодный совсем, но все равно слышно, что получше: воздуха побольше, артикуляция получше, будем греть, сравним потом
Спасибо Андрей. Цена однако...
Предохранитель надеюсь в комплекте, тогда это как-то объясняет цену.
Мне таких нужно как минимум два, цена получается не гуманная. :(
Да и устанавливать нужно на лестничной площадке, где к эл. щитку и автоматам в частности, имеется свободный доступ. Подходи, снимай, вынимай, откручивай..., боязно за такие устройства..., а предохранитель вынуть, дело 3-х секунд.
Предохранитель в комплекте, установить можно и в квартире или замок на щит поставить, счетчик тоже могут открутить :lol:
Если б кто диофильски оттестил разные автоматы, то цены ему не было, но вряд ли такой есть :P
Легран серии LR у меня уже стоят. Заказал Шнайдер, серия Multi9(она же С60), самые дорогие у них.
А вот AББ, почему-то дешевле Леграна. Их покупать не стал пока, чую подвох, хотя возможно ошибаюсь в отношении АББ.
Да и сравнивать корректно одного уровня серии у разных производителей. А выявить равнозначные серии - это хлопотно, придётся просидеть за компом приличное время и вникать самому в электротехническую продукцию.
Менеджеры в компаниях торгующих автоматами, мягко говоря не в теме.
Забрал автоматы Шнайдер, заказанные пару дней назад.
На корпусах - Made in Bulgaria, и это самая дорогая серия у них. (229р/шт)
Видать совсем не осталось капиталистического производства, сплошной "гондурас" и бывший соцлагерь.
Первый визуальный осмотр и сравнение с Легран:
- Легран "плотнее" собран, сбитый, тяжёлый.
- Шнайдер как погремушка, внутри что-то болтается (у обоих), легковесный, гораздо легче Леграна. Группа контактов на вид слабенькая ( у Леграна прижимная скоба очень массивная), отверстие под контактный провод в два раза :excl: меньше чем у Легран.
Поставлю Шнайдеры пока на эл. плиту и квартиру, дней на 7-10, пусть поработают.
  • 2 weeks later...
У АВВ серия 201 очень хорошая конструкция , выводы желтого цвета и к ним можно присоединиться сверху и с низу. Я только их стараюсь использовать.
Контакты у “автомата” находятся внутри. Но только у ABB Т-МАХ токовый расцепитель выполнен из меди и имеет посеребренные контакты
Недавича узнавал в достаточно солидной электро-компании, какие есть качественные автоматы, посоветовали взять немецкой фирмы Hager (сбока Франция), сами контакты бывают либо латунные, либо медные (типа "техническая медь" или какой-то хитрый сплав, но не зеленеет и не тускнеет).
Может кто сталкивался с автоматоми этого производителя?
http://www.hager.ua/...-uzo/ls/824.htm
А так планирую взять французкий Legrand на 25А, или может не автомат а Legrand держатель плавких вставок, ещё пока не решил.
Кстати Silent Wire предлагает тоже держатель плавких вставок Silent Wire Sound Fuse Module, но ценник....
http://www.hifiaudio...ule-p-2288.html
есть ещё подозрение, что это обычный держатель только с наклейками Silent Wire и с фирменным предохранителем в комплекте, если это так и есть, то можно взять тот же Legrand и укомплектовать его предохранителем Silent Wire и будет значительно дешевле:
http://www.hifiaudio...-cu-p-2289.html
п.с. Также предостерегли о большом количестве подделок на продукцию АВВ китайского разлива....вполне возможно, что не только АВВ подделывают...
Притомился я с подбором и заменой автоматов..., надоело..., и заказал держатели плавких вставок Легран.
Путь прохождения тока в них заметно короче чем в автоматах, и конструкция намного проще. Есть возможность поиграться с номиналами предохранителей.
Для нескольких отдельных выделенок, думаю самое то.
Фирменные (брендовые) предохранители точно ставить не буду.
А сколько в уев он стоит, где заказывали?
Аудиофильский предохранитель в принципе и за относитнльно гуманную цену можно найти, тот же Silent Wire на 16А стоит 14usd.
Как я понял есть два варианта дежателей плавких вставок Legrand, подходящих под аудио :
1. Однополюсной Кат. №058 14 32А Размеры вставки (мм): 10,3 х 38 (полностью соответствует по параметрам с Silent Wire Sound Fuse Module)
http://www.lepointelec.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3750143
2.Однополюсной + нейтраль Кат. № 058 24 32А Размеры вставки (мм): 10,3 х 38
http://elektro-techn.../fuse_clips.htm
Какой из них предпочесть?
Цена его 350 руб/шт. Заказать можно только кол-во кратное упаковке, а там 5 шт.
Закзывал в компании ЭТМ, у них филиалы по всей России.
Их сайт www.etm.ru
Артикул изделия 005800, это вам для облегчения поиска и при общении с менеджером поможет сильно. А то они делают глаза по 7 рублей, когда слышат про держатель Легран.
С диофильными предохронителями у меня опыт отрицательный.
Поэтому только обычные.
Их сайт www.etm.ru
Спасибо за инфу. :)
Я так понял, что Вы остановились на варианте, позвояющим использовать маленькие предохранители с размерами характерными для аппаратов (5х20 мм), отсюда, почему-то, на них и и цена выше.
Но этот вариант
http://www.electro-m...u/card6960.html
расчитан на 10А, вроде как маловато будет, для выделенки всей аппаратуры.....
Может, конечно, это не показатель, но зачем-то же, так часто упоминаемый мной, Сайлент Ваер предлагает для выделенки единственный вариант и именно на 32А с большими размерами предохранителя (10,3х38мм ).
Да и по этой ссылке, приводимой ранее, тоже получается, Вашему варианту не соответствует:
Характеристики HiFi-Tuning Modular Fuse Base 16A:
Тип: Держатель с предохранителем класса High End
Назначение: Для защиты внутриквартирной сети (Выделенной линии) от аварийных режимов
Держатель предохранителя HiFi-Tuning Modular Fuse Base 16A:
Производитель: Ferraz Shawmut
Номинальное напряжение: 690 В
Монтаж: DIN-рейка
Рассеиваемая мощность: 3 Вт
Крепление кабеля: Винтовые клеммы
Сила тока: до 32A
Глубина: 84.5mm
Высота: 88.5mm
Предохранитель HiFi-Tuning Modular Fuse Base 16A:
Производитель: HiFi-Tuning
Материал контакта: Латунь
Покрытие контакта: Золото
Материал корпуса: Керамика
Проводник: Родий
Номинал: 16А
Номинальное напряжение: 500 В
Размер: 10 х 38 мм
Производитель: Германия
Спасибо за инфу. :)
Но этот вариант
Поймите, мы ведём речь только о держателях плавких вставок, посмотрите сколько их здесь:
http://www.legrand2....ih_vstavok.html
И какой ток он (держатель) будет пропускать, зависит только от номинала установленного в него предохранителя. Думаю что 20А туда поставить можно, я так и сделаю.
Ваша верхняя ссылка не совсем корректна, скорее там ошибка в описании.
Нам нужен именно 005800, т.к. он сделан для самого распространённого типа предохранителей 5*20, купить которые легко и стоят они копейки.
По нижней ссылке:
- в описании сказано до 32А!!! Куда больше то? Это пред-ль в комплекте 16А.
