ZUEVV Опубликовано: 19 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2020 9 минут назад, arzojaan сказал: Нейтраль напрямую в счетчик на звук как-по повлияет, если фаза все равно идет через автомат? Так вы уменьшите количество переходных контактов, что всегда в плюс звуку. 10 минут назад, arzojaan сказал: нейтраль приходит зачем-то на щиток и на нем вообще все нейтрали этажа висят. Если нейтраль приходит на винт рамки щита- это плохо. Надо чтобы приходила на латунную нулевую шину, которая закрепляется на ДИН- рейке. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arzojaan Опубликовано: 19 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2020 41 минуту назад, ZUEVV сказал: Если нейтраль приходит на винт рамки щита- это плохо. Надо чтобы приходила на латунную нулевую шину, которая закрепляется на ДИН- рейке. Как я смог разглядеть, нейтраль идет в счетчик с толстого провода в стояке через «орех», далее из счетчика вот сюда (на фото), в тот же винт электрик воткнул фуджикуру (черный провод). Жуть конечно, но тут без капитального ремонта не обойтись. с такой нейтрали могут какие-то наводки/помехи идти? С контактами вроде все понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 19 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2020 15 минут назад, arzojaan сказал: Как я смог разглядеть, нейтраль идет в счетчик с толстого провода в стояке через «орех», далее из счетчика вот сюда (на фото), в тот же винт электрик воткнул фуджикуру (черный провод). Жуть конечно, но тут без капитального ремонта не обойтись. с такой нейтрали могут какие-то наводки/помехи идти? С контактами вроде все понятно. Да, картина не очень... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RTS Опубликовано: 20 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2020 Сравнил предохранители Mersen и Legrand 10х38 25А. Mersen брал как ABB в интернет магазине, возможно, это OEM. Держатель предохранителей ABB. Сначала мне Mersen понравился больше, более блестящие и ровные колпачки, при протирке Legrand оставалось темное немного на ткани со спиртом. Однако при установке и сравнении Legrand оказался значительно лучше по звуку, после того, как поставил его после Mersen разница была очень большая. Есть ли какие-то еще рекомендации по 10х38, сравнивал кто-нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deleted Опубликовано: 20 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2020 А что в звуке поменялось, кроме органолептической связи после установки ? Божественная середина прояснилась или воздушная вуаль с вч упала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RTS Опубликовано: 20 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2020 Ваш сарказм мне не понятен. Разные предохранители могут звучать по разому. Получше стали верха и середина, натуральнее звук. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 21 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2020 6 часов назад, RTS сказал: Ваш сарказм мне не понятен. Разные предохранители могут звучать по разому. Получше стали верха и середина, натуральнее звук. На форуме есть отдельная ветка по предохранителям, там задайте вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 21 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2020 У меня верой и правдой 20 лет служит щиток ANAM. Нужно ли УЗО? В щите оно стоит перед всей гр. автоматов. Был случай, при включении стиральной машины, через 30 минут вырубало УЗО. Долго не мог понять в чем дело. Оказалось в нагревательном тэне образовалось отверстие(иголку не воткнешь - очень маленькое) В общем для кого нужны неслышимые изменения в звуке, убирайте и подвергайте опасности окружающих. Или же выделенку через Выключатель нагрузки тянуть от счетчика. Я такой покупал - но не стал ставить - не знал куда красиво поставить и сечение подводимого провода от 6 https://rushop.se.com/avtomaty-i-shchitki/vyklyuchateli-nagruzki/vyklyuchatel-nagruzki-modulnyy-rubilnik-2p-40a-400v-s-easy9-schneider-electric-ez9s16240.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
files Опубликовано: 26 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2020 В 06.02.2020 в 12:19, Игорь Медведев сказал: Многие ставят дорогие автоматы или держатели вставок на выделенную линию,но тогда,ведь, надо ставить такой же на вход квартиры ,вводной ,кажется, он называется Я так и сделал, в квартире держатели 16а, на вход 32а, результат положительный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь Медведев Опубликовано: 29 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2020 В 18.10.2020 в 13:10, Владимир Попов сказал: Однополюсные. Сравнивал с HIFI Tuning и Silent Wire плавкими. ПОсмотрел на Гигаватт 1 полюсный. У него пластины,зажимающие подходящие к нему провода, визуально сделаны из обычного металла серебристого цвета. Посмотрел на сайте изготовителя там написано : Выключатель максимального тока G-16A 2P отличается очень прочной конструкцией, высоким качеством внутренних элементов, устойчивостью к вибрации и стабильностью работы независимо от температуры окружающей среды. Корпус переключателя изготовлен из фенолформальдегидной смолы черного цвета, что гарантирует высокую жесткость. Он также огнестойкий, плавостойкий, антистатический, имеет низкую электрическую и теплопроводность при относительно высоком механическом сопротивлении. Внутренние компоненты, участвующие в токопроводе, выполнены из медных деталей и соединителей с большим поперечным сечением, сама катушка сделана из толстой медной проволоки, которая не вызывает дросселирования и потерь. Основные контактные элементы выполнены из серебра с большой контактной поверхностью. Не понятно эти контакты относятся к "основным контактным элементам" . Попросил продавцов выяснить это, но пока ответа нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grade Опубликовано: 19 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2021 Электрик сказал, что Мосэнерго собирается не только счетчики менять, но и перебрать все этажные щитки. Где-нибудь это уже произошло? Оставят ли мои автоматы или понапихают свои? Будет ли щиток опломбирован? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталий_Мск Опубликовано: 26 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2021 В 19.05.2021 в 12:55, Grade сказал: Электрик сказал, что Мосэнерго собирается не только счетчики менять, но и перебрать все этажные щитки. Где-нибудь это уже произошло? Оставят ли мои автоматы или понапихают свои? Будет ли щиток опломбирован? Здравствуйте! Хотелось бы посмотреть как в нашей стране УК , ТСЖ и дезы поднялись на борьбу с ужасными электрощитовыми. Это слишком дорого. Никто этого делать не будет. И ещё много мороки. В домах 90х годов или старше электрика в таком состоянии, что туда лезть страшно: тронешь одно - остальное посыпется каскадом. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 28 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2022 26.05.2021 в 17:24, Виталий_Мск сказал: Здравствуйте! Хотелось бы посмотреть как в нашей стране УК , ТСЖ и дезы поднялись на борьбу с ужасными электрощитовыми. Это слишком дорого. Никто этого делать не будет. И ещё много мороки. В домах 90х годов или старше электрика в таком состоянии, что туда лезть страшно: тронешь одно - остальное посыпется каскадом. А потом за всю технику в доме отвечать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 28 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2022 17.10.2020 в 21:33, Nik сказал: Все говорят,бардак у меня.Электрики говорят,бардак,здесь говорят бардак.Электрикам по барабану звук,они просто говорят бардак,но я не знаю,что им сказать,что-бы без бардака и еще и для звука изменения какие-то в плюс.Допустим ,замена диффавтомата ИЕК,который.Сыграет-ли роль замена перемычки для выделенки ,которая идет от кросс-модуля,который зеленая коробчка?И надо-ли поменять сам кросс-модуль на фэн-шуйный какой-нибудь? Тут как в виниле: Игла правильный путь найдёт:) Или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 28 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2022 21.10.2020 в 04:59, ZUEVV сказал: На форуме есть отдельная ветка по предохранителям, там задайте вопрос. https://soundex.ru/forum/index.php?/search/&q=предохранители&quick=1 Не нашёл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AVfinder Опубликовано: 6 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2022 28.07.2022 в 11:18, владлен сказал: Не нашёл помогу 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gleb1969 Опубликовано: 9 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2022 Добрый вечер протянул выделеную линию проверяю отверткой-тестер и он светит и на L и N в других розетках тоже есть свечение, но не так сильно))) Чем то можно измерить какой ток на N? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 10 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 9 часов назад, Gleb1969 сказал: Добрый вечер протянул выделеную линию проверяю отверткой-тестер и он светит и на L и N в других розетках тоже есть свечение, но не так сильно))) Чем то можно измерить какой ток на N? Отверток-индикаторов большой выбор(некоторые могут подсвечивать -если даже нет напряжение). Надежней проверять ПИН-90. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 10 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 8 часов назад, Gleb1969 сказал: Чем то можно измерить какой ток на N? Что Вы под этим понимаете? Ток течёт только в замкнутой цепи и измеряется с нагрузкой обычным амперметром. Нейтраль и фазу можно определить по напряжению относительно третьего земляного провода. Или условной земли типа батареи. Как выглядит Ваш тестер отвертка? Если есть батарейки то это не то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 10 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 1 час назад, владлен сказал: Что Вы под этим понимаете? Ток течёт только в замкнутой цепи и измеряется с нагрузкой обычным амперметром. Нейтраль и фазу можно определить по напряжению относительно третьего земляного провода. Или условной земли типа батареи. Как выглядит Ваш тестер отвертка? Если есть батарейки то это не то. Да самый простой способ Цешкой по напряжению определить фазу и нейтраль. Относительно той же батареи на фазе 220В на нейтрали-0В. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gleb1969 Опубликовано: 10 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 18 минут назад, владлен сказал: Что Вы под этим понимаете? Ток течёт только в замкнутой цепи и измеряется с нагрузкой обычным амперметром. Нейтраль и фазу можно определить по напряжению относительно третьего земляного провода. Или условной земли типа батареи. Как выглядит Ваш тестер отвертка? Если есть батарейки то это не то. свечение индикатора в выделенной лини и общей, разное в выделенной, светится сильнее почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 10 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 2 минуты назад, Gleb1969 сказал: свечение индикатора в выделенной лини и общей, разное в выделенной, светится сильнее почему? наводки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gleb1969 Опубликовано: 10 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 Только что, ZUEVV сказал: наводки. что делать и как бороться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 10 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 3 минуты назад, Gleb1969 сказал: свечение индикатора в выделенной лини и общей, разное в выделенной, светится сильнее почему? Вы не сказали что за индикатор используете. Поэтому не понятно что конкретно он измеряет. Вообще индикатор индицирует напряжение относительно тела человека и так можно много чего намерить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 10 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2022 3 минуты назад, Gleb1969 сказал: что делать и как бороться? Попробуйте другой индикатор. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
