Мощные однотакты - Страница 357 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мощные однотакты
Serega
Только что, александр шумилов сказал:
Crossfire дал пример отличных выходников для 833, в Анне тоже по 21 кг?
Разумеется , нет . В прошлой "Анне" суммарный вес "железа" + вес провода +вес каркаса находился в пределах 11-13 кг. , в зависимости от АС , с которыми заказчик планировал его использование .  И что из этого ?
Изменено пользователем Victorsound
ошибка в тексте
  • Ответы 18.1k
13 минуты назад, bigserpent сказал:
Как база - вполне сойдёт.
Да. Но силовой другой нужен, соответственно конденсаторы добавлять, выходники менять. Продавали бы они отдельно корпуса...
4 минуты назад, Victorsound сказал:
  НЕ превышал 14 кг.  И что из того ?
Мало.;)
20 minutes ago, Victorsound said:
У меня иногда не всегда  получается с прикреплением к посту дополнительной информации
https://www.dropbox.com/s/hhmsgmz9omv17it/SBK 90_20_25_80 - 84892 (1).pdf?dl=0
Теперь бы еще замеры на полной мощности увидеть.. ну и там индуктивности всякие.
Вообще, если бы русские самодельщики не делали тайн и велосипеда (а у всех подход одинаков, что загадочный Шалин, что Комиссаров, критикующий выходник Шторм). Сухо выложили для всех замеры в табличке - вопрос закрыт без трепа лишнего. Зато ценники у наших(vs качество, которое скрывается, от природной скромности, видимо ))))... туши свет.
Мало.;)
Так , кому и "кобыла невеста" :)  А тот транс  , что на снимке , он изготовлен СПЕЦИАЛЬНО (?) для 833-а(ГУ-48) , или же просто так , "для не мАлого веса" ? Это , во-первых . А , во-вторых , неужели вес сердечника когда либо был ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ показателем  его качества вообще и качества получаемого из такого сердечника ЗВУКА в частности ?:o
Покамест можно только собирать статистику с реально подтвержденных качественных изделий. И она ближе к точке зрения А.Шумилова.
5 минут назад, Crossfire сказал:
Надо не на вес смотреть, а на результат.
Интересно, а, скажем, для WE212 - такие же сердечники ? Для ГМ70 бельгиец берет сечение Metglasa поменьше,например. Но ведь это может быть просто ценовой линейкой, и он в переписке любит щупать клиента, предлагая ему кучу ценовых вариантов решения задачи (маркетингово грамотный товарисч) .
4 минуты назад, Crossfire сказал:
У нас для 1505 сечение было 80 кв.см.
2 часа назад, アントン сказал:
 Антон, а если про витки спросить, память не подведёт?
18 часов назад, Сергей Егоров сказал:
Ваше мнение, стоит или не стоит их менять. Туарег отличный авто, но Каен то лучше.
В таком случае , Ваши нынешние выходники - это "Туарег";)
17 часов назад, Сергей Егоров сказал:
А аппетит конечно, на месте же не стоим. :)
На железе "WaaSner" выходники станут "Кайеном" ;)
16 часов назад, Сергей Егоров сказал:
Давайте, то что мне надо, я буду решать сам, без Ваших домыслов, хорошо?
То , спрашиваете  "мнение" , то "буду решать сам , без ...домыслов" :(.  Да , не вопрос .  Хозяин  - барин :).
5 минут назад, александр шумилов сказал:
Подведёт. 10 лет прошло.
3 часа назад, Victorsound сказал:
Вес первый прикидочный параметр, от которого потом и пляшут. Типа как в цифровиках размер матрицы, в первом приближении, даёт понять на что можно рассчитывать. Но если нижнюю закладывать по минус три на двадцать герц, то и такой сгодится.
1 минуту назад, александр шумилов сказал:
Который раз спрашиваю, речь про АЧХ или про диапазон неискажённой мощности? И никто не признаётся.
3 часа назад, Crossfire сказал:
Если делать на этих лампах с разницей в мощности в два раза то сечение минимум в 1.4 раза надо увеличить,а если сохранять все мулечки из менее мощного то и окно так же должно быть больше, то бишь тупым увеличением набора пластин уже не обойтись.
11 минуту назад, アントン сказал:
Ну конечно на полную мощность, в данном случае речь про 50 ватт.
P.S. Ты ещё не вспомнил про витки, а я вот вспомнил, только про сечение, не 80кв.см было, а всего 64 :).
Ээ, немного не понял про мощность. У 833й заявлено 150 Вт,
с 212й обычно (занден) снимается 40, с 70й - примерно 32 Вт(ламм, анашкин).
В каком случае сечение растет в 1,4 раза? и относительно чего..
3 минуты назад, Crossfire сказал:
Анод 300 Вт. Снимать с него 40 - преступление.
Мало. 32 - с двух 300B можно снять вообще безвысоковольтного геморроя.
Антон, ну я даже не сомневался, что Вы научите и
http://www.zandenaudio.com/company.php
, и Владимира Ламма проектировать и строить.. маркетинг у вас всегда был вентиляторного типа. главное - набросить.
4 часа назад, РАМХА сказал:
ради объективности Шалин - профи и спец, причем хорошо разбирается и в ХК и ГК особенностей сорта трансформаторных сталях для вых. трансов ламповых усилителей , если опять ничего не напутали :Confused:,
Может и разбирается <_< . Однако , вникнув вот в это  суждение тов. Шалина , из архива "АП" ,  могут возникнуть вопросы:-
Алексей Шалин
14.04.2008, 10:57
Для 833-й лампы нужен выходник сечением 50-60 кв.см. минимум (при скромной границе по НЧ (20 гц хотя бы) с площадью окна тоже под 60 см. Основной враг - паразитная емкость. Её придётся всемерно снижать. Навскидку на ум приходит железо ПЛ40*80 с окном 60*160 мм. Из пары таких набираем ШЛ80*80 с большим окном. Sсеч = 64 кв.см. Sок = 96 кв. см. Очень неплохой вариант получится.
Дело в том , что подавляющее большинство читающих такие "профи-заключения" , не имеют ни малейшего понятия , что ЛЮБЫЕ рекомендации , советы и домыслы  ( о площади сечения , окна ,  и  т.д. и т.п.)  ВСЕГДА  должны быть  подтверждены ПРАКТИКОЙ !  А вот тут то и возникает масса несоответствий , между , якобы незыблемыми теоретическими постулатами , и явно противоречащими им практическими результатами .  Поясню на примере .
Свой первый аппарат на 833-й лампе я изготовил в марте 2009 года.  По желанию  заказчика , выходная мощность снимаемая с 833-й лампы не должна была быть меньше 50 вт . на канал. Разумеется , с вышеупомянутым постом тов. Шалина  на "АП" был ознакомлен почти за год , до начала экспериментов . Так вот , если бы я  тогда  поверил , в явно взятые с потолка  цифры 50-60 кв.см. минимум (?) площади сечения , 60 кв.см. окно ( вообще несусветный бред) , скромная граница НЧ в 20 гЦ  , то не видать мне было бы успеха в завершении экспериментов !   Поскольку  для получения "ЧЕСТНЫХ" 50 вт., на частоте в 16 гЦ .(-3дБ)  , понадобился сердечник с совершенно "вменяемыми" размерами : - S = 40 кв./см. ; S ок. = 15 кв./см. (всего !) .
Если следовать  советам тов. Шалина , то звука на таком "малыше" - вообще получить невозможно .  Однако ,  большинство клиентов не жалуются , а скорее довольны получившимся результатом ;) .   Ясный перец , что увеличение  габаритных  размеров  сердечника , по ТЕОРИИ :) , должно неизбежно приводить к улучшению качества звука . И , вроде с этим не спорят ...  НО !!!  На практике могут получаться весьма занятные результаты , не имеющие с теорией ничего общего .  Во всяком случае , даже сам себе этого объяснить не могу , хотя и намотал за жизнь многие и многие сотни выходных трансов . Где-то так ...
9 минут назад, Victorsound сказал:
Вот поэтому я просто считаю трансформаторы :D  И по НЧ и по ВЧ.
22 минуты назад, Victorsound сказал:
Алексей Шалин
14.04.2008, 10:57
Видал я всякие усилители, например многие ведут себя очень интересно. Подашь на такой белый шум и смотришь как 20 - 50 Гц, свой максимум набирают за несколько секунд. :D ;)
1 час назад, アントン сказал:
Умение "посчитать" трансформатор  это , конечно же , хорошо :( .  Более того ,  даже круто ! ;)     А , если Вы их "считаете" не просто так , а  по НЧ и даже по ВЧ , то вообще шикарно ;)!  Поэтому , вопрос будет весьма  примитивен ...  Во-первых , рассчитанные  Вами трансы. мотаете сами ?  А , во-вторых , какова хотя бы приблизительная погрешность Ваших  расчетов  ,  между тем , что хотелось бы , типа , планировалось по расчетам ,  и тем , что получилось  в действительности ( ТХ реально изготовленного транса.) ? Спасибо .
1 минуту назад, Victorsound сказал:
Мотаю сам. Погрешность выходит не более 20%.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
