Мощные однотакты - Страница 673 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Мощные однотакты
Serega
25 минут назад, Маратище сказал:
Я неспешно вылизываю свой PSE
А что вы называете так? Неужели балансный СЕ?
  • Ответы 18.1k
2 минуты назад, JImpro сказал:
Parallel Single End
интересно KT 88,KT 66,EL 34,EL 156,КТ 120 ТУНСГРАМ  сколько ватт выдают в триоде..
здесь у местного чела есть KT 88 GEG 4 шт...вот и интересно сколько ватт в SE в триоде по 2 в паралель на канал можно вытянуть..
и какое звучание можно получить в пральной схеме,хороших трансов и комплектухи...
36 минут назад, Yuri SV сказал:
Если можно было бы так лихо бегать к "дешевым" лампочкам и деньги экономить, все бы давно так и делали.
Не раскрученных, и соответственно не дорогих ламп с хорошей линейностью предостаточно.
1 час назад, RAFFERTY сказал:
\\Я неспешно вылизываю свой PSE именно по этому пути. Но к мощному не стремлюсь, покамест выпекается где-то 25Вт на канал.
на какой лампе?
KT170
28 минут назад, RAFFERTY сказал:
\\И никаких пентодных режимов.
понятно....пентодный выхлоп в однотакте - утопия...звука не будет....
остается только 300 в по 2 лампы на канал..
но я незнаю...
к примеру....ас Living voice obx -r2 ...так у них импеданс падает ниже 4 ом ...
16 вт на 300в .....будут ли басить ливинги..
На анодных харатеристиках, которые я показал, на линии HIQJ приведенное сопротивление первичной обмотки выходного трансформатора 5500 Ом. Соответственно, Вы должны решить, какое Вы выходное сопротивление АС хотите прокачивать уверенно, например 3Ома. Делим 5500 на 3, находим корень квадратный, получаем коэфф-т трансформации 43:1. Такой трансформатор нужно искать, чтобы гарантированно удержаться не хуже, чем на этой нагрузочной линии, с ее искажениями. Получаемая при максимальной раскачке мощность написана на рисунке, искажения тоже. Если возмете не некоторое минимальное сопротивление АС, а ее среднее сопротивление, то как раз получите указанную мощность. Все остальные лампочки семейства более слабые. Если запараллелите две 120-х, то приведенное сопротивление первичной обмотки можно будет уменьшить в 2 раза, т.е. в расчетах брать уже 2750 Ом, и трансформатор гораздо легче будет найти. Для этого примера (с 3 Ом у АС) он уже будет 30:1.
Надо сказать, что запас по коэффициенту трансформации для этой нагрузочной линии очень хороший, ближе к ультимативному, по-Макаровски. Обычно ламповики берут меньше и огребают кучу гармоник, потом на форумах о музыкальности и вовлеченности пишут. На джазовых трио (ничего против не имею, не возбуждаться).
35 минут назад, Кружка сказал:
Не популярных, и соответственно не дорогих ламп с хорошей линейностью предостаточно.
Всегда живо интересуюсь анодными характеристиками в триоде, а также по экранной сетке. Собрал небольшую коллекцию, больше конечно, для общего развития. Если что-то имеете за душой интересное (анодные характеристики), прошу опубликовать прямо здесь.
У меня на всякие-разные примерно 30 анодных в триоде есть, но без экзотики, общедоступные. Типа от Клаусмобиля, Шлангена, и т.п.
Но если Вы также имеете ввиду просто триоды, то было бы интересно просто узнать, как их зовут.
О своих предпочтениях говорил давно. Мне импонируют уменьшенные варианты ГУ-80 - RS337, SRS503, 5C110. ВАХ SRS503 в триоде выкладывал. Других не снимал, но думаю окажутся не далеки. Наши тоже к стати имели версию этих ламп. Случайно встретил в каком-то справочнике.
PC1.5/100 тоже красавцы. Стоят на фоне 300В просто копейки.
Yuri SV
трансформаторы скорее всего будет мотать М.Фельшер..
я недалеко от него....90 км...
наверно проще отказаться от ас где сопративление падает хотябы до 4 ом...т.е не ниже 6 ом наверно...
тогда может и кт 88 в паралель на канал в SE в триоде  расталкает с приличными басами...
Вам что предпочтительней в переходе трансфоматор или кондер..высокого конца?
например 0.33uF 600Vdc Jupiter Copper Foil, Paper & Wax Capacitor или Duelund Capacitor 0.33uF 630Vdc CAST-Cu/Ag Hybrid?
на какой лампе?
Две ГУ50 в параллель, раскачка по экранирующей сетке, ООС с анодов в  первые сетки. Люблю изобретать велосипеды.
ЗЫ. До ума еще НЕ доведено, ленюсь, хвастаться пока нечем. Чтобы кто чего не начал про меня снова придумывать. Доведу - свистну.
1 час назад, ansouv сказал:
Parallel Single End
Спасибо. Понятно, что названий по крайне мере три. Дайте пожалуйста ссылку на схему, другую.
\\\Две ГУ50 в параллель, раскачка по экранирующей сетке, ООС с анодов в  первые сетки. Люблю изобретать велосипеды
все правильно...дорогу осилит идущий прямо к цели!!!!!!!!!!
51 минуту назад, александр шумилов сказал:
KT170
Не. Именно их лучше в остаповский пушпульник, самое место. А я люблю нераскрученные «мусорные» советские лампочки, выносливые как топор и офигенно линейные в правильном употреблении.
3 минуты назад, JImpro сказал:
Мусорные, это пальчики?
Это рупь-ведро. Типа тех же ГУ50 или 6ф4п/12п (усилитель напряжения/ГСТ). Правда как-то не обошлось в макете без 6н30п, а на нее какие-то невменяемые, больные цены. В прототипе придется заменить двумя баллонами или же переиграть питание накалов под 6н6п.
23 минуты назад, Маратище сказал:
Советские только EL84 можно рассматривать как вариант для унча,другие звучат деревянно-брутально!
35 минут назад, RAFFERTY сказал:
Yuri SV
На 4 Ома считайте, нормально. В приведенном мною примере все равно уже сидит большой запас по наклону нагрузочной линии. Да, еще один существенный момент: если на параллелных лампочках, то ток удваивается, и зазор в трансформаторе нужно увеличивать, под ток 260 мА. А чтобы индуктивность первичной обмотки была достаточной для хорошего воспроизведения НЧ, ее нужно увеличивать путем увеличения сечения магнитопровода, возможно, и количества витков первички тоже. В общем, трансформатор все-равно булыжник здоровый получится. Сколько должна быть индуктивность первичной обмотки - не знаю, такие конфигурации не считал. Но от просеивания интернета у меня отложилось, что Фельдшер может "не докладывать" индуктивность первички, будьте бдительны. Будет предлагать выходник по размеру как для одной 300В - это засада для НЧ, просите магнитопровод в 2-3 раза большим сечением. Это все прикидки, конечно. 88-е слабее 120-х, с двух параллельных в триоде ток больше 180 мА рисково выжимать.
По поводу межкаскадных: так в лоб не сталкивал, но по различным соображениям, кроме стоимости, выбрал бы Duelund.
55 минут назад, Кружка сказал:
Спасибо! Буду смотреть, думать.
2 минуты назад, Джонни Депп сказал:
Полагаю, если бы я возражал на каждое подобное заявление, возражалка бы посинела и отпала.
Так что Вы тоже правы, несомненно.
Маратище.
Мне бы 5-7 ватт на пальцах в один каскад. Раскачка опер+ВТ. Усилитель средней полосы. По два баллона , 6Н6П. смущает Миллер  половинок.
И еще интересует, специально перекашиваете половинку и каким способом?Например, пять  1/2 к трем 1/2. Какой спектр получится?
Еще интересно снять пентодную пробу)) все еще зудит ее неполиткорректность  для ух.
1 минуту назад, JImpro сказал:
Да господи. Та же гуша в триоде, на небольшом анодном, Ra около 750 ом, т.е. выходник будет несложным. И качать чем хочешь: опером, триодом (6с45п, стриоженной 6э5п/6ж32п/итд). Фактически можно повторить почти любую схему на 300b (причем без танцев с центровкой накала) и получить удовлетворительный результат.
А вот получить топ-енд - придется поприседать некое время.
14 минут назад, Маратище сказал:
я имел в виду если сравнивать Советские баллоны с хорошими импортными,Китайские,Венгерские не в счёт.
9 минут назад, JImpro сказал:
Если вопрос мне, то половинка 30п у меня работает повторителем, а вторая - динамической нагрузкой для него же. Отсюда и требования к пробивным напряжениям катод-подогреватель сверху и снизу. Там 700 вольтей, для 6н6п многовато.
\\\А вот получить топ-енд - придется поприседать некое время.
в том то и дело....
хочется референса уже..но много..но..
Знаете, лампачами я просто балуюсь. В коммерческий успех однотактов в единичных сериях мне не верится, поэтому лампу кропаю только для себя. Интереснее заниматься схемотехнической эквилибристикой, чем жонглировать баллонами. :) Если же заказывают, я не ограничиваю приобретателя в тюброллинге, пусть развлекается тоже.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
