Jump to content
Мощные однотакты
1 час назад, александр шумилов сказал:
экзотика эта, просто в хрен не упёрлась
То-то ты именно железные ГМ-70 скупал по всей округе. После на 212_е замахнулся. Хочешь сказать на 6с19п и "строчные" перейдёшь?
  • Replies 17.6k
Popular Posts
Андрей, мне даже удивительно, что проторчав здесь на форуме уже не один десяток лет, ты по-прежнему нуждаешься в объяснении самых элементарных вещей. Итак, как и все, я постоянно пользуюсь всевоз
Доброго всем дня. Хочу поделиться фото своих проектов(сделанных на заказ) мощных однотактов на 211 триоде.
Запустил оба канала на ГУ-48 , сборка пока в полумакетном варианте, на фанерной плите. Хотя все это можно закрыть красивым полированным коробом (кроме лампы), и особо не париться. Звук да, масштаб и к
Posted Images
1 час назад, Кружка сказал:
То просто этапы, славные вехи усилителестроения.
Хорошая лампа. Вот только вновь 120Вт накала. Лично для меня - в домашних условиях перебор.
Ножки/разъёмы 4мм под 14А тоже не особо воодушевляют. QB5/1750 в этом плане лучше смотрятся.
22 часа назад, Маратище сказал:
Это и есть 3СХ300А1, одна тыр на митинском.
Видел собранный на них СЕ с таким охлаждением(правда интереса послушать не было:ee:).7949027598.jpg.a220761029e6230be831caaee7a2b276.jpg
2 минуты назад, Случайный гость сказал:
Просто там же послушал СЕ на ГУ-72"не мое".:(
привет всем коллегам по идеологии..)))
вот меня  кто нить может просветить....
в плане универсальности к ас и менялок их..
хочу понять..- можно ли от ламп KT 88,KT 66,EL 34,EL 156,КТ 120 ТУНСГРАМ  и т.п. ...по 2 шт. на канал и в пентодном выхлопе в однотакте,без оос..
в пральной схеме,хороших трансов и комплектухи...- добиться триодного звука или очень приблизиться к триодному звучанию..?????
Я даже незнаю сколько ватт мощи  в однотакте дают вышеупомянутые  лампы...но хочется 15-17 вт.
С 300в замарачиваться не хочу...душа не лежит..
1 минуту назад, RAFFERTY сказал:
\\\Нет.
Не будет пентод без ооси звучать как триод. Можно попробовать разную глубину ультралинейщины, но кончается все обычно на 100%.
49 минут назад, RAFFERTY сказал:
\\Не будет пентод без ооси звучать как триод
понятно ..значит с неглубокой обр. связью ..получим триодное звучание в пентодном выхлопе.
Ну, на морской выпуклый, ООС внутри триода около 12..15дБ. Если найти пентод, от усиления которого после такой коррекции что-то останется, получим отличный выходной трипентодище. :)
Я неспешно вылизываю свой PSE именно по этому пути. Но к мощному не стремлюсь, покамест выпекается где-то 25Вт на канал.
С неглубокой ОООС выходное сопротивление останется высоким, бас будет большим и рыхлым, микродинамики не будет, поэтому так никто не делает, кроме любителей шириков. А с глубокой ОООС спектр гармоник будет медленне спадающим с ростом частоты, т.е. звучание уйдет в сторону "транзисторности". На приложенных анодных характеристиках, линия HIQJ - это максимум качества, который можно вытащить с этого семейства лампочек. Можно рабочую точку переместить в 120  мА, 430В, чтобы уж совсем все что можно сделать. И никаких пентодных режимов.
Короче, ничего Вы не сэкономите попыткой убежать от семейства 300В ради повышения мощности, одновременно сохранив качество. Получите примерно то же самое. Немножко ниже внутреннее сопротивление в триоде у этой 120-й (~500 ОМ) по сравнению с 300В, но и нелинейность выше. Если можно было бы так лихо бегать к "дешевым" лампочкам и деньги экономить, все бы давно так и делали.
9 минут назад, Маратище сказал:
Забить на усиление выходного, думать только про совместное Ri всех запараллеленных, даже уйти ради этого на управление по второй сетке. Показатель спешности начнет улучшаться.
\\И никаких пентодных режимов.
понятно....пентодный выхлоп в однотакте - утопия...звука не будет....
остается только 300 в по 2 лампы на канал..
но я незнаю...
к примеру....ас Living voice obx -r2 ...так у них импеданс падает ниже 4 ом ...
16 вт на 300в .....будут ли басить ливинги..
у меня есть кланги 307, пищики EV T35 ,басовик 97дб 8 ом..ровненький по сопрат... - их и 2а3 и ad1 SE на 3.5 вт растолкает..
но ас часто меняются ..поэтому хочется в плане универсального усилителя...
25 минут назад, Маратище сказал:
А что вы называете так? Неужели балансный СЕ?
интересно KT 88,KT 66,EL 34,EL 156,КТ 120 ТУНСГРАМ  сколько ватт выдают в триоде..
здесь у местного чела есть KT 88 GEG 4 шт...вот и интересно сколько ватт в SE в триоде по 2 в паралель на канал можно вытянуть..
и какое звучание можно получить в пральной схеме,хороших трансов и комплектухи...
36 минут назад, Yuri SV сказал:
Не раскрученных, и соответственно не дорогих ламп с хорошей линейностью предостаточно.
1 час назад, RAFFERTY сказал:
\\Я неспешно вылизываю свой PSE именно по этому пути. Но к мощному не стремлюсь, покамест выпекается где-то 25Вт на канал.
на какой лампе?
KT170
28 минут назад, RAFFERTY сказал:
но я незнаю...
На анодных харатеристиках, которые я показал, на линии HIQJ приведенное сопротивление первичной обмотки выходного трансформатора 5500 Ом. Соответственно, Вы должны решить, какое Вы выходное сопротивление АС хотите прокачивать уверенно, например 3Ома. Делим 5500 на 3, находим корень квадратный, получаем коэфф-т трансформации 43:1. Такой трансформатор нужно искать, чтобы гарантированно удержаться не хуже, чем на этой нагрузочной линии, с ее искажениями. Получаемая при максимальной раскачке мощность написана на рисунке, искажения тоже. Если возмете не некоторое минимальное сопротивление АС, а ее среднее сопротивление, то как раз получите указанную мощность. Все остальные лампочки семейства более слабые. Если запараллелите две 120-х, то приведенное сопротивление первичной обмотки можно будет уменьшить в 2 раза, т.е. в расчетах брать уже 2750 Ом, и трансформатор гораздо легче будет найти. Для этого примера (с 3 Ом у АС) он уже будет 30:1.
Надо сказать, что запас по коэффициенту трансформации для этой нагрузочной линии очень хороший, ближе к ультимативному, по-Макаровски. Обычно ламповики берут меньше и огребают кучу гармоник, потом на форумах о музыкальности и вовлеченности пишут. На джазовых трио (ничего против не имею, не возбуждаться).
35 минут назад, Кружка сказал:
Не популярных, и соответственно не дорогих ламп с хорошей линейностью предостаточно.
Всегда живо интересуюсь анодными характеристиками в триоде, а также по экранной сетке. Собрал небольшую коллекцию, больше конечно, для общего развития. Если что-то имеете за душой интересное (анодные характеристики), прошу опубликовать прямо здесь.
У меня на всякие-разные примерно 30 анодных в триоде есть, но без экзотики, общедоступные. Типа от Клаусмобиля, Шлангена, и т.п.
Но если Вы также имеете ввиду просто триоды, то было бы интересно просто узнать, как их зовут.
