Кружка Опубликовано: 12 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2021 ГУ-48 берут своей доступностью. Тем не менее, если для себя любимого, да в единственном экземпляре - ИМХО, есть варианты интереснее. Те же - ГМИ-30 (хотя сам не сравнивал ). И панелька нормальная, и "рогов" - один Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 13 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2021 .....гми-30 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 13 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2021 1 час назад, Дим Димыч сказал: гми-30 Можете сказать какое анодное, некоторые данные выходных трансформаторов, и какое выходное сопротивление получилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2021 1 hour ago, Дим Димыч said: .....гми-30 Если оформить в виде электрокамина, будет самое то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 13 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2021 1 час назад, PMCF сказал: Можете сказать какое анодное, некоторые данные выходных трансформаторов, и какое выходное сопротивление получилось? По усилителю не ко мне. А по выходникам помню только железо Японское М4 , размера AD51, 8 подков...сечение 50. Вес намотанного транса что то в районе 25кг. Записей по обмоткам не сохранилось. По частотке и другим параметрам это к Комиссарову. Их усилитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 13 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2021 Мощный ламповый без использования класса В и ОС - электрокамин по определению. Даже на косвенных лампах. Смысл осуждать в данном ключе доступных вольфрамовых прямонакалов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arkadi Опубликовано: 13 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2021 В 11.10.2021 в 10:38, PMCF сказал: Коллеги, спасибо за одобрение. Выходные трансформаторы (приведенное к аноду 21кОм на 4 Ом) заказывал на HiB железе в Израиле у Романа (VRG Audio). Полоса по ВЧ достаточно хороша, но отклонение от полки начинается на 15кГц, на 20кГц чуть более 1дБ спад. Трудно сделать идеально для ГУ48. Анодное напряжение 1950В, смещение автомат на катоде 29В, лампы отбирал чтобы при этом ток анода составлял 160мА. Звуком доволен, есть с чем сравнивать, и с оригинальным НЭМ A300SE до переделки, и с ГМ70 (железные аноды латунный цоколь). С гу48 звук более "объемный" (заполняющий все пространство) и вовлекающий, НЧ более впечатляющие. Хотя выходное сопротивление у всех примерно одинаковое (0,8 Ом, только у НЭМ было пониже 0,65 Ом). Громкость при прослушивании примерно одинаковая во всех случаях. Да по ВЧ впринципе, для высокоомной лампы сделать достаточную полосу не проблема, проблема сделать полосу по НЧ инизкое выходное сопротивление каскада без ООС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 14 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2021 В 13.10.2021 в 02:37, Кружка сказал: ГМИ-30 Икосаэдрическая кандибобель. Видел такое у митинских дедов, пока были живы, думал, фотодетектор какой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 14 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2021 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 14 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2021 Уже 11 лет как известен https://stereo.ru/p/j5h1m-maxonic-so-tovarischi 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 14 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2021 21 минуту назад, ansouv сказал: Уже 11 лет как известен. Понятно, что известен. Я к тому, что подходящих мощных ламп много. А для себя - так тем более. Ну и фломастеры соответственно...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 14 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2021 8 минут назад, Кружка сказал: Я к тому, что подходящих мощных ламп много. А для себя - так тем более. Ну и фломастеры соответственно...... А я к тому, что за это время не взлетел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victorsound Опубликовано: 14 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2021 В 11.10.2021 в 11:38, PMCF сказал: Коллеги, спасибо за одобрение. Выходные трансформаторы (приведенное к аноду 21кОм на 4 Ом) заказывал на HiB железе в Израиле у Романа (VRG Audio). Полоса по ВЧ достаточно хороша, но отклонение от полки начинается на 15кГц, на 20кГц чуть более 1дБ спад. Трудно сделать идеально для ГУ48. По большому счету для ГУ-48 не столь принципиально какие макс.цифры АЧХ по ВЧ стоит брать за базовую точку отсчета . Если на экране осцил-фа Вы наблюдаете даже не желаемые 50-70кГц. , а только 20кГц. (но "честных" и "красивых" ) по уровню (-1,5dB) который и получили , то это весьма добротный показатель . Главное в другом , чтобы эти предполагаемые "честные" и "красивые" 20кГц. (-1,5dB) были получены не на мощности в 1 Вт. как это принято у подавляющего большинства производителей , а на ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ аппарата . В 14.10.2021 в 00:36, Arkadi сказал: Да по ВЧ впринципе, для высокоомной лампы сделать достаточную полосу не проблема, проблема сделать полосу по НЧ инизкое выходное сопротивление каскада без ООС. Да и тут , при большом желании , особых проблем не наблюдается . Экспериментально увеличивайте Ктр. и будет Вам счастье . Да , немного потеряете в выходной мощности . Однако для улучшения общей фактуры ЗВУКА - только на пользу . 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 To ANSOUV: Извините за грубый стиль, с дебильными техническими решениями ничто не сможет взлететь. Только на внешние атрибуты у NAT расчет. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 3 часа назад, PMCF сказал: с дебильными техническими решениями ничто не сможет взлететь. Только на внешние атрибуты у NAT расчет. Есть подозрение, что таких мощных однотактов большинство. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victorsound Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 6 часов назад, PMCF сказал: C дебильными техническими решениями ничто не сможет взлететь. Только на внешние атрибуты у NAT расчет. +100 , как говорится , "не в бровь , а в глаз" . 2 часа назад, ansouv сказал: Есть подозрение, что таких мощных однотактов большинство. Андрей , это вовсе не подозрение , а в тексте поста к.м.к. перед словом "мощных" не хватает слова "фирменных" , ИМХО . Получить оч-чень кошерный звук с ГМИ-30 , который сразу же с разгону загонит под плинтус "великий" NAT особых сложностей не составит . Но дело в том , что это возможно далеко не при копеечных вложениях . А много ли желающих заплатить хотя бы треть от от стоимости NAT(a) https://www.audio-markt.de/en/market/nat-magma-m-8896064670 при условии , что комплект авторских моноблоков на ГМИ-30 ГАРАНТИРОВАННО превзойдет по звуку фирменный оригинал ??? Сомневаюсь , еще и кучу "доброжелательных" комментариев наслушаешься . 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 Неоднократно слушал "NAT"-овские УНЧ (в т.ч. и "Magma") и на выставках в различных трактах, и в салоне у дистрибьютора компании в РФ - звук всегда был ... не фонтан, мягко говоря 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 Это однако ничего не говорит о потенциале примененных ламп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 В 14.10.2021 в 00:36, Arkadi сказал: Да по ВЧ впринципе, для высокоомной лампы сделать достаточную полосу не проблема, проблема сделать полосу по НЧ инизкое выходное сопротивление каскада без ООС. а что вас так ООС напугала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 6 часов назад, ansouv сказал: Есть подозрение, что таких мощных однотактов большинство. Так всем же цифирки в пачпорте подавай! Как же так, если киловатт потребляемой, лампы с большую пивную кружку и ватт 30-50 на выходе? Неее, нужно чтобы хоть сотка любой ценой! А ещё лучше, чтобы КПД агрегата ну хоть 30%. Звуковой результат уже вторичен и конъюнктурой рынка не востребован. Исключения не для широкого маркетинга. Да и неподъёмной конструкция получается при хорошем подходе. Проверено. Чудес не бывает (С). 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 15 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2021 5 часов назад, ДимON сказал: Неоднократно слушал "NAT"-овские УНЧ (в т.ч. и "Magma") и на выставках в различных трактах, и в салоне у дистрибьютора компании в РФ - звук всегда был ... не фонтан, мягко говоря При всем уважении , в чём (интересно просто) не фонтан ? В отсутствии динамческого подхвата (монотонный звук) , в слабой микродинамике , в серых тембрах ...или известном альтематер - просто не вовлекало. К слову, в чём фирменное отличие LAMM на гм70 (вам , как знатоку LAMM) от этих NAT ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAPR Опубликовано: 16 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2021 За лето-65вт. 12-53кгц.-2дб 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 16 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2021 1 час назад, KAPR сказал: 65вт. 12-53кгц.-2дб Подробности технического плана будут? Всё же лампа весьма высокоомная. В выключенном состоянии вид совсем не тот 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВАЛЕРИЧ Опубликовано: 16 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2021 В 14.10.2021 в 00:13, Кружка сказал: Мощный ламповый без использования класса В и ОС - электрокамин по определению. Даже на косвенных лампах. Смысл осуждать в данном ключе доступных вольфрамовых прямонакалов? Уважаемый, этот форум о мощных SE, а вы -- про электрокамин, почему-то ? 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victorsound Опубликовано: 16 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2021 Так Роману простительно , поскольку в данной ветке показывал достаточное количество макетов и действующих моделей мощных SE . Поэтому , к.м.к., хохмы ради и шутки для , имеет право чью-то другую наработку назвать и электрокамином . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
