Дим Димыч Опубликовано: 28 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2021 Всё же интересно бы измерить вторичку. Найдите такой тестер. С весом всё нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rezvoy Опубликовано: 28 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2021 18 минут назад, Дим Димыч сказал: Всё же интересно бы измерить вторичку. Найдите такой тестер. С весом всё нормально. Да нет, Дима, вполне реально сделать, правда полная мощность по НЧ где-то между 30-40 гц будет. Или Рома совершил над собой усилие и намотал достаточное количество витков 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 28 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2021 Не спорю, вполне реально 0,8 Ом....если вторички объём меди ровно столько сколько и первички. И если Ri лампы в этом режиме равно 3800 Ом. По виткам не знаю, но судя по ачх на вч нынче Рома с витками первички всё нормально сделал. Вообще по известным данным трансы хорошие. Пока хорошие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rezvoy Опубликовано: 28 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2021 4 минуты назад, Дим Димыч сказал: Не спорю, вполне реально 0,8 Ом....если вторички объём ровно столько сколько и вторички. И если Ri лампы в этом режиме равно 3800 Ом. По виткам не знаю, но судя по ачх на вч нынче Рома с витками первички всё нормально сделал. Вообще по известным данным трансы хорошие. Пока хорошие. При хорошей железяке 0,41 в первичку и 1,4 во вторичку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 28 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2021 3 часа назад, Rezvoy сказал: Да нет, Дима, вполне реально сделать, правда полная мощность по НЧ где-то между 30-40 гц будет. Или Рома совершил над собой усилие и намотал достаточное количество витков Рома писал около 35Вт на 20Гц, а на 30Гц существенно выше, типа 80Вт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 28 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2021 37 минут назад, Дим Димыч сказал: Вообще по известным данным трансы хорошие. Пока хорошие. Т.е. нафиг горячую катку, даёшь сикор? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 28 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2021 37 минут назад, александр шумилов сказал: Т.е. нафиг горячую катку, даёшь сикор? Ты где пропадал? Горяче катку никогда никто не победит....на равных только старый добрый пермаллой. Вот в планах на ней X-10S с лучшим звуком. И пожалуй на 2022-й завязываю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rezvoy Опубликовано: 29 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2021 13 часов назад, PMCF сказал: Рома писал около 35Вт на 20Гц, а на 30Гц существенно выше, типа 80Вт. Съисть то он съист, да кто ж ему дасть! Проверьте сами, интересно же! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 29 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2021 1 час назад, Rezvoy сказал: Съисть то он съист, да кто ж ему дасть! Проверьте сами, интересно же! Я в расчетах ТВЗ не "копенгаген", пишите критику, не возбраняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rezvoy Опубликовано: 29 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2021 Да нет никакой критики, ничего нереального я не вижу. Интересно бы на синусоиду 20Гц 35Вт взглянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 29 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2021 1 час назад, PMCF сказал: Я в расчетах ТВЗ не "копенгаген", пишите критику, не возбраняется. Критики нет. Просто задаём Вам вопросы. Меня например интересует Ri гу-48 в вашем режиме....(я не силён в этом). Ну и сопротивление первички и вторички. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rezvoy Опубликовано: 29 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2021 19 минут назад, Дим Димыч сказал: Меня например интересует Ri гу-48 в вашем режиме....(я не силён в этом). Порядка 4-5кОм. Лампы подбирались - согласимся на 4к Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 29 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2021 47 минут назад, Rezvoy сказал: Порядка 4-5кОм. Лампы подбирались - согласимся на 4к Разброс характеристик ГУ48 достаточно большой, и внутри этого разброса некоторые лампы лучше подходят для получения большего значения выходной мощности в режиме А1. При смещении сетки -28В, наилучшая лампа обеспечивает 135мА при анодном 1580В, наихудшая при 1870В. Понятно, что у первой лампы все анодные кривые сдвинуты влево на 300 вольт, и Ri у нее ниже. Соответственно, при одинаковом анодном первая лампа выдаст существенно более высокую мощность в А1, чем вторая. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rezvoy Опубликовано: 29 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2021 23 минуты назад, PMCF сказал: Разброс характеристик ГУ48 достаточно большой, и внутри этого разброса некоторые лампы лучше подходят для получения большего значения выходной мощности в режиме А1. При смещении сетки -28В, наилучшая лампа обеспечивает 135мА при анодном 1580В, наихудшая при 1870В. Понятно, что у первой лампы все анодные кривые сдвинуты влево на 300 вольт, и Ri у нее ниже. Соответственно, при одинаковом анодном первая лампа выдаст существенно более высокую мощность в А1, чем вторая. Нет, Ri это параметр переменного тока. Вблизи рабочей точки надо при одном и том же смещении изменить анодное и измерить изменение анодного тока. Тогда Ri=(U1-U2)/(I1-I2). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PMCF Опубликовано: 29 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2021 43 минуты назад, Rezvoy сказал: Нет, Ri это параметр переменного тока. Вблизи рабочей точки надо при одном и том же смещении изменить анодное и измерить изменение анодного тока. Тогда Ri=(U1-U2)/(I1-I2). Это однозначно понятный способ и всегда его применяю при измерениях маломощных ламп. С гу48 это было затруднительно, по причине отсутствия стабилизации сетевого напряжения и выпрямленного анодного, и в результате некого плавания выпрямленного анодного питания. Короче, не запаривался этим, кроме Кружки никто по-моему не измерил подробные анодные характеристики ГУ48 (но это относится к его конкретным экземплярам ламп). Но у первой вышеупомянутой лампы однозначно есть предпосылки иметь более низкое Ri в рабочей точке чем у второй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 29 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2021 Будь у меня под руками подобные ВАХ, тоже не запаривался бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victorsound Опубликовано: 1 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2021 В 27.10.2021 в 08:44, Кружка сказал: Что-то на 833А (ГУ-48) спрос на рынке (и цена) растет и растет....... Да Рома , и это не может не радовать ! В особенности тех , кто "шаманит" с 48-ми лампами ! Еще месяц назад это фирмОвое изделие стоило €35990 , а сегодня уже гораздо-гораздее "дешевле" . http://manron.pl/delta-se100/?lang=en Прям бальзам на душу . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RAFFERTY Опубликовано: 8 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2021 Здрасьте всем... подскажите ...какой силовой транс из разряда хороших ..для сдвоенных в паралель 300в на канал... т.е где то 16 вт на канал и выходные трансы для них хороши? спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 8 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2021 45 минут назад, RAFFERTY сказал: Здрасьте всем... подскажите ...какой силовой транс из разряда хороших ..для сдвоенных в паралель 300в на канал... т.е где то 16 вт на канал и выходные трансы для них хороши? спасибо По одному ТАНГО -МЕ225 на канал. Они подходят идеально . https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1106084 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RAFFERTY Опубликовано: 8 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2021 Михаил как всегда внимателен ,что очень уважаемо... вот выходные SE тоже интересны... и интересны входные трансы... наверно у тамуры тоже что нить хорошее есть.. конечно танго очень интересны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 8 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2021 В 24.10.2021 в 15:25, Кружка сказал: Электростаты. См. Direct Drive. Хохо! Моя старая бредовая идея пошла в жизнь?! ))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 8 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2021 Отдельная ветка на АП есть. Давно. После покупки АС макетил SRPP, но упёрся в разделение полос и другие нюансы. Отложил в долгий ящик. Очень мало информации по теме. В том числе и на английском. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuri SV Опубликовано: 8 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2021 Наиболее опасный из известных мне усилителей. Было где-то в сети описание конструкции, но сейчас не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 9 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2021 Полный мост на 833а. Было на DIY audio. ИМХО, подобная конструкция уже за гранью добра и зла. Моим панелям в отличии от классической РР раскачки достаточно сигнала одной полярности подаваемого на мембрану. Но его ещё нужно делить по полосам. P.S. Макетил я SRPP каскад на ГУ-48. Не выгодное решение. Плохое использование источника питания по напряжению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 24 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2021 На нетмоно продаётся вот такая пара моноблоков https://zen.yandex.ru/media/id/5c6f174cb5221000aef3dc68/usiliteli-gubinyh-na-gm-70-territoriia-bolshego-kolichestva-volt-i--bezgranichnoi-muzyki-5d4979044e057700adcdf373 За 82 тыр. Вот оно как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
