Radiolupus Опубликовано: 16 января 2022 Поделиться Опубликовано: 16 января 2022 Предлагаю свою схему. Работает по данной схеме усилитель уже 2 года.... Для моих АС мощности "выше - крыши", Но звук - отличный! 3 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Radiolupus Опубликовано: 16 января 2022 Поделиться Опубликовано: 16 января 2022 Для любителей супер НЧ, С26-С28 можно увеличить в 2 раза, правда на цене скажиться.... Но! Будет Вам НЧ, при условии грамотного трансформатора выходного.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SDK Опубликовано: 16 января 2022 Поделиться Опубликовано: 16 января 2022 В 16.01.2022 в 19:18, Radiolupus сказал: Для любителей супер НЧ, С26-С28 можно увеличить в 2 раза, правда на цене скажиться.... Но! Будет Вам НЧ, при условии грамотного трансформатора выходного.... Спасибо, что представили Вашу схему на 211 лампе! Подскажите, где можно заказать такой выходной транс и особенности технического задания на его изготовление? Тот же Монолит S-7 имеет 8,4 кОм. Вы же рекомендуете 13,5 кОм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MSound Опубликовано: 16 января 2022 Поделиться Опубликовано: 16 января 2022 Интересно у Вас вход организован. Там все ОК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuri SV Опубликовано: 16 января 2022 Поделиться Опубликовано: 16 января 2022 Непонятно, зачем понадобилось организовывать распределение катодного тока этим нагромождением из R19, 18, 21 , как это обычно делали при питании переменкой. И то номинал R19 явно занижен, у Вас 2/3 катодного тока идет через него, через его скользящий контакт, что через некоторое время может быть не на пользу звуку. Если Вы просто хотели выравнивать катодный ток через оба ввода накала, то поскольку Вам не нужно бороться с гулом, после выравнивания, R19 можно было бы заменить на два постоянных. Если такой цели нет, то R19 вообще лишний. У меня для 845 R18 и R21 по 50 Ом (составные), нестабилизированная постоянка, на балансировку не заморачивался, осц на выходе усилителя сотку не показывает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 16 января 2022 Поделиться Опубликовано: 16 января 2022 2 часа назад, Radiolupus сказал: Для любителей супер НЧ, С26-С28 можно увеличить в 2 раза, правда на цене скажиться.... Но! Будет Вам НЧ, при условии грамотного трансформатора выходного.... Я тоже хотел узнать, трансы вы где покупали или заказывали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 17 января 2022 Поделиться Опубликовано: 17 января 2022 10 часов назад, Леха Д сказал: Я тоже хотел узнать, трансы вы где покупали или заказывали? Дмитрий сам мотает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 17 января 2022 Поделиться Опубликовано: 17 января 2022 12 часов назад, SDK сказал: Тот же Монолит S-7 имеет 8,4 кОм. Вы же рекомендуете 13,5 кОм. 8,4к для 211 вообще ни о чем. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 17 января 2022 Поделиться Опубликовано: 17 января 2022 52 минуты назад, Кружка сказал: 8,4к для 211 вообще ни о чем. Конечно! Для 212 я всегда мотал 8...10к. One of the best outputs for tube 212,if not the best.. Для 211 нужно 16к и не менее 100Гн, тогда и с басом контролем всё будет в порядке. При условии что на низких нч очень малые искажения. Типа power=20вт(20гц) не превышая индукции.... (0,5....0,7Тл) в зависимости от железа. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arkadi Опубликовано: 17 января 2022 Поделиться Опубликовано: 17 января 2022 Я когдато делал под 211 20-ти килограмовые выходники на 180-м. Получилось 17.5К 70-80мА. Еще пара намотаных катушек из той серии осталась неиспользована, если кому надо могу укомплектовать железом и креплениями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 17 января 2022 Поделиться Опубликовано: 17 января 2022 14 часов назад, Radiolupus сказал: Предлагаю свою схему. Непосредственная связь первых 2_х каскадов хорошо конечно. Тем не менее, я бы ставил переходной конденсатор после ЕС91, а вот повторитель уже непосредственно в сетку выходной. Со всеми очевидными плюсами. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SDK Опубликовано: 17 января 2022 Поделиться Опубликовано: 17 января 2022 3 часа назад, Arkadi сказал: Я когдато делал под 211 20-ти килограмовые выходники на 180-м. Получилось 17.5К 70-80мА. Еще пара намотаных катушек из той серии осталась неиспользована, если кому надо могу укомплектовать железом и креплениями. Аркадий, посмотрите, пожалуйста, личную почту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Radiolupus Опубликовано: 18 января 2022 Поделиться Опубликовано: 18 января 2022 В 17.01.2022 в 07:44, Дим Димыч сказал: Дмитрий сам мотает. Вот, публикую данные по намотки: Сердечник SE130B Ra=13,5к Rн=8 Ом W1=4886 витков, провод ПЭТВ-2, d=0,28мм W2=122 витка, провод ПЭТВ-2, d=0,5мм Намотка: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1 По слоям соответственно: 4-3-4-4-4-3-4-4-4-3-3 R1= 366 Ом R2=0.17 Ом КПД=95% Первичка включена последовательно, вторичка – параллельно. Изоляция между слоями первички - 0,4 мм фторопластовая лента (несколько слоев по 0,1мм) Между первичкой и вторичкой фторопластовая лента- 0,5 мм (несколько слоев по 0,1мм) Для начинающих хочу заметить, что вторичек получается 17 и они включены параллельно! АЧХ по -1,0 дБ : 16,4Гц.....40,2кГц измеренная на выходной мощности 20Вт. Забыл написать, зазор - 0,4мм, т.е. прокладка между половинками железа - 0,2мм. Измеренная индуктивность первичной обмотки резонансным методом - 108Гн. 1 1 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Radiolupus Опубликовано: 18 января 2022 Поделиться Опубликовано: 18 января 2022 34 минуты назад, Radiolupus сказал: Del Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Radiolupus Опубликовано: 18 января 2022 Поделиться Опубликовано: 18 января 2022 Del Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nepalimso Опубликовано: 18 января 2022 Поделиться Опубликовано: 18 января 2022 Дмитрий можно для полноты картинки 10 кгц меандр с заземлённой вторичкой и мощность на 20 гц (насыщение железа) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SVS Опубликовано: 18 января 2022 Поделиться Опубликовано: 18 января 2022 2 часа назад, Radiolupus сказал: Вот, публикую данные по намотки: Изоляция между слоями первички - 0,4 мм фторопластовая лента (несколько слоев по 0,1мм).... По Вашему описанию прокладок больше чем намотки, более 16 мм. В самом деле? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 19 января 2022 Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 9 часов назад, SVS сказал: По Вашему описанию прокладок больше чем намотки, более 16 мм. В самом деле? Как то уже давненько мы здесь пытались понять твз от монолита...я даже указывал именно этот факт что окно железа заполнено наполовину медью и столько же на изоляцию толстенную. Никто особо не придал значению моему имхо. Я к тому... а не раскрыл ли Дмитрий практически основной секрет намотки монолитовцев? В смысле по ачх на вч. Потому у них и размер железа (окна) взят большой, чтобы иметь запас на изоляцию. По звуку не знаю как это дело, но всё это вызывает интерес. Будем пытать тёзку. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 19 января 2022 Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 12 часов назад, Radiolupus сказал: Вот, публикую данные по намотки: Сердечник SE130B Ra=13,5к Rн=8 Ом W1=4886 витков, провод ПЭТВ-2, d=0,28мм W2=122 витка, провод ПЭТВ-2, d=0,5мм Намотка: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1 По слоям соответственно: 4-3-4-4-4-3-4-4-4-3-3 R1= 366 Ом R2=0.17 Ом КПД=95% Первичка включена последовательно, вторичка – параллельно. Изоляция между слоями первички - 0,4 мм фторопластовая лента (несколько слоев по 0,1мм) Между первичкой и вторичкой фторопластовая лента- 0,5 мм (несколько слоев по 0,1мм) Для начинающих хочу заметить, что вторичек получается 17 и они включены параллельно! АЧХ по -1,0 дБ : 16,4Гц.....40,2кГц измеренная на выходной мощности 20Вт. Забыл написать, зазор - 0,4мм, т.е. прокладка между половинками железа - 0,2мм. Измеренная индуктивность первичной обмотки резонансным методом - 108Гн. Дмитрий, у меня вопросы: 1) Габарит намотки?..... можно конечно и самому поискать типоразмер SE130B 2) Сечение железа 3) Толщина изоляции между слоями вторички ? 4) А точно ли ачх снята в усилителе при вторичке на земле!? Согласно как у тебя нарисовано на схеме. И ещё один личный вопрос: Дмитрий не поленись измерить ёмкость между первичкой и вторичкой, просто грубо щуп на первичку, щуп на вторичку.....каким нибудь нормальным С-метром на 100гц или на 1000гц....только от греха подальше первичку замкни. Хорошо бы ещё эти трансы просто замерить ачх приборами, не в натуре. генератор-эквивалент 4к-твз первичка---на вторичке 8 Ом и осцилл(милливольтметр), естественно строго при одном конце первичке и вторичке на земле! Да...Дмитрий, будет тебе респект! или.....сам понимаешь что другое. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 19 января 2022 Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 Фторопласт плывет под натяжением провода. Разматываешь такой транс, а там уже прозрачные канавки вдоль ленты. Его поэтому и используют в сантехнике. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 19 января 2022 Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 Михаил! Про фторопласт потом... Пусть плывёт, это не смертельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 19 января 2022 Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 13 часов назад, Radiolupus сказал: Изоляция между слоями первички - 0,4 мм фторопластовая лента (несколько слоев по 0,1мм) Дмитрий! А что случилось? Откуда такое озарение? Ведь раньше ты например для гм70 ложил тонюсенькие изоляции между слоями первички....как пример в твоей книге с Торопкиным...указано 0,01мм фторопласт. Межобмоточная тоже мизер: 0,12мм. И что смущает такая же дальнобойная ачх по вч......54кГц по -3дб (4900 витков и тоже немало секций: 9! ) Типоразмер ОСМ-0,4 не так уж категорически сильно отличается от SE130B сечение 20 против 16,5..........и окно похоже, 25*71 против 30*73. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дим Димыч Опубликовано: 19 января 2022 Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 С-core SE 130 b Характеристики: Размеры0 (ШхВхГ*), мм: 65.3x108.8x47.2 Размеры окна0 (ШхВ), мм: 30x73 Вес0, кг: 1.450 Ширина серединного кернаШ, мм: 35.3 Площадь серединного кернаШ, см2: 16.5 То есть чистое окно 30*73 мм. Сечение 16,5см*кв Это данные для ШЛ применения, т.е. из 2-х Ошек.....твз Дмитрия. С мощностью всё нормально: 27Вт(20гц) 0,84Тл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SVS Опубликовано: 19 января 2022 Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 Больше 16 мм фторопласта, столько же меди с эмалью, пару мм каркас. И все это в окне шириной 30 мм. Лихо! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 19 января 2022 Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 2 часа назад, Дим Димыч сказал: Михаил! Про фторопласт потом... Пусть плывёт, это не смертельно. не смертельно, но теряется смысл. Он оттуда где нужен (между вершинками витков) утекает туда, где не нужен (заполняет воздушные промежутки). Померил емкость у транса с фторопластовой изоляцией через месяц, а она уже увеличилась например вдвое. Вот размотал чей то через пару лет. Лента советская широкая. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
