Foobar 2000 - Страница 3 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
У Вас Flamenco? Работает без драйверов?
последняя прошивка фламенко позволяет выводить поток через WASAPI и KS 16 бит до 192 кГц. Через ASIO4ALL 24 бита до 96 кГц
  • Ответы 259
Хороший рип с винила на голову лучше сидишного звучит.Образы с SACD тоже хорошо звучат.
Слушал я. Хороший мультибитный цап не особо проигрывает хай ресу. На мой взгляд. :)
И для Вас и для меня.Никто не скажет какой звук ближе,нужно самому попробовать.Тем более с учетом того что найти нужную версию и установить достаточно просто.Было бы интересно почитать отзыв "маньяка" который послушал все версии.
Так я же описал свои ощущения :)
Кстати, попробовал 1.1.5. Не далеко она от 1.1.8 ушла :)
т.е. через WASAPI и KS 24-битный сигнал не выводится? Я правильно понял?
И ещё, вы писали где-то, что прошивку у фламенко поменять нельзя, т.е. улучшения касаются только новых владельцев?
Я так понял, что выводится, но только до 96 (88,2) кГц.
Можно отослать дивайс автору на перепрошивку, думаю.
В общем, геморой пока с этим Фламенко.
Научились изготовливать точные (посекторные) копии SACD дисков при помощи SACD-совместимой Sony PS3. Пала смертью храбрых знаменитая соньковская защита :)
Так вот это я к тому, что плагин для проигрывание SACD образов в Foobar2000 скачать можно здесь http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/
Он бесплатный. Для конвертирования во flac тоже есть софт фирмы weiss, но он платный. Я думаю не стоит здесь постить ссылку на варез.
Скачать образы можно на рутрекере, для их поиска вводим запрос [sACD-R]. Постоянно появляются новые релизы и теперь все будут иметь возможность насладится качеством SACD. Данные образы можно также записать на DVD-R болванки и будет воспроизводится, но не на всех плеерах.
В настройках вывода только 44.1 сетка. Это особенность DSD или этого плагина? Кто знает, или сразу у Анисюткина спросить?
Ресемплер прикрутите к Foobar.У себя я разогнал до 32/382
  • 4 недели спустя...
Захотелось поиграться с нч коррекцией,
стандартный эквалайзер в фубаре слабоват.
Порекомендуйте пресет посерьёзней.
Этот плагин не юзал пока, но вообще SR DSD кратна 44,1.
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Stream_Digital
VST враппер + VST эквалайзер. А пресеты тут причём? Это надо самому ушками или приборами под своё помещение настраивать.
George Yohng's VST wrapper + плагин VST Electri-Q, например.
http://en.wikipedia...._Stream_Digital
Спасибо, прояснили.
Дело в том, что используемый мной ASIO драйвер не поддерживает 88.2, а на частоте 44.1 я не заметил никакой разницы этих SACD-рипов с качеством одноимённых CD (что вполне понятно). Ресэмплирование до 96 КГц других частот, тоже не дало никакого слышимого преимущества. (При этом хай-резы 24/96 звучат заметно лучше).
Надо будет через конвертер попробовать 176.4, только перед этим надо разобраться почему моя ушная шарманка по S/P DIF не понимает больше 96 (предположение есть, только надо вскрывать).
  • 2 недели спустя...
Так вот это я к тому, что плагин для проигрывание SACD образов в Foobar2000 скачать можно здесь http://sourceforge.n...ddecoder/files/
Конвертировать можно и без weiss, тем же Фубаром (правая кнопочка мыша). Вообще, супер звучит. Контент Хайреза через комп. резко расширился с установкой этого плагина, очень доволен. В File\Preferences\Tools\SACD использую настройку: 88200 , режим – Floating-Point. PCM Volume - "0".
  • 2 месяца спустя...
Появился плагин RAМ-диск :excl:
С форума по Foobar2000:
Ну если насладиться музыкой мешают наводки от считывания с USB-флэшки, то:
1. Втыкаете флэшку
2. Считываете в RAM нужные треки
3. Наслаждаетесь их воспроизведением из оперативной памяти без наводок.
А так - конвертация побыстрее идет если исходные треки уже в оперативной памяти.
Я заметил еще один эффект, который можно преодолеть с помощью этой фичи:
Если задать в Preferences -> Advanced -> Playback -> Full file buffering что-либо, сравнимое по величине с размером трэка, то есть разрешить сначала считывать файл в оперативную память, а уже потом воспроизводить, то паузы между треками неизбежны. Новый трек начинает считываться и грузиться в память только после завершения воспроизведения предыдущего. Вот и получается, что если альбом разделен на треки-отдельные файлы, пользоваться опцией Full file buffering вообще нельзя. Новый компонент решает эту проблему - грузи весь альбом в RAM и слушай gapless. ©
PS Утилитка ещё кривая/сырая, но направление правильное.
А в чем кривость может проявляться, работает вроде стабильно?
Я правильно понимаю, что если задать эту опцию, то утилитка RAМ-диск не нужна?
Не, к качеству проигрывания претензий нет, не совсем удобно пока пользоваться и размер RAM вроде фиксированный - 650 Mb .
Да, но там свои прибабахи (см. промежутки между треками).
Для альбома одним файлом, это не актуально получается. У меня все одним флаком. Попробую сегодня. Или с CUE это не работает?
1. Втыкаете флэшку
есть утилита получше:
FlackWavLoader.
http://www.mikegalusha.com/
Переконвертирует FLAC в WAV, загружает в ОЗУ и запускает Foobar.
Единственный момент - если файл 24-х битовый - не забывать назначать битность при конвертации. Работает с 24-96.
24-192 не пробовал.
FlackWavLoader.
Вот только она не работает толком.Или настроить её нужно правильно.Поясните как вы её настроили?
FlackWavLoader.
я ничего не настраивал.
установил и всё.
Ось - Win 7.
Версия Фубара - 1.1.10
А распаковывает WAW куда, в ОЗУ или временную папку на жестком диске создает?
В Full file buffering у меня было установлено 524288 кб и все равно чтение происходит с жесткого диска. В оперативку не грузится.
Хммм.. проверил. Это верно если запускаешь на проигрывание CUE, если прямо FLAC то в оперативку подгружается перед проигрываением.
Черт, базу перелопачивать..
