Foobar 2000 - Страница 6 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
При преобразовании образа DVD-Audio диска .iso в wav файлы, нужно ли подключать в фубаре DVD-Audio Watermark Detector?
Ни разу этого не делал и вот теперь в сомнении: может надо было?
  • 1 месяц спустя...
  • Ответы 259
Задам глупый вопрос. Какая установка фубара предпочтительней: Standart или Portable? Или для звука это не важно, тут только вопрос удобства, мобильности?
знатоки подскажите пожалуйста оптимальный плагин для демукса 5.1 в 2.0 (слушать DVDA и SACD)
  • 4 месяца спустя...
Удалил вовсе Foobar капризный он вместо него назначил JRever с ним не каких проблем закончилась конвертация тут же запустился и начинается воспроизведение.
Тут вот ещё пишут, что JRiver по сравнению с Foobar2000 ещё и джиттеру меньше даёт
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=66564.0
Вы платную версию ставили или крякнутую?
http://yabb.jriver.c...p?topic=66564.0
Сначала чел написал, а потом сам же опроверг.
Кстати различия там настолько мизерные, что банально укладываются в погрешность измерений.
В этой ветке никаких опровержений не нашёл...Где-то в другом месте?
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=66564.msg446465#msg446465
В первом же посте он сам дописал:
EDIT: a very good friend of mine just told me that these differences are completely insignificant and that I interpreted them completely wrong. He says that this is a bunch of nonsense so it appears that I was premature about this. I´m sorry for this...
http://yabb.jriver.c...46465#msg446465
Теперь понятно. Я то понял, что Вы про нашу ветку говорите (про snapback.pngsolo).
Я загрузил себе JRiver, но звук мне пока не нравится (не с Foobar2000, не с c JRiver).
Но у меня нет сейчас хорошего кабеля между Alpha USB и Alpha DAC Berkley. Думаю проблема в этом.
Подскажите, что надо прикрутить к Foobar2000, чтобы на выходе было 24/192кгц (в JRiver это настраивается легко...).
Имеете в виду апсемплер при проигрывании записей с меньшим разрешением? Поскольку просто записи 192/24 я слушал без проблем. Правда на быстром компе. На медленном не хватало производительности.
Добрый день, Константин!
Я имею ввиду следующее: ставлю на проигрывание Фубаром диск 24/192, поставляемый Беркли вместе с ЦАПом и вижу на дисплее ЦАПа входную частоту дискретизации 44,1 Кгц.
...ставлю на проигрывание Фубаром диск 24/192, поставляемый Беркли вместе с ЦАПом и вижу на дисплее ЦАПа входную частоту дискретизации 44,1 Кгц.
Сам Фубар показывает 24/192?
Не знаю где посмореть в Фубаре, но вижу частоту на входе ЦАПа.
А что за диск? У меня Wav и flac с таким разрешением проигрывает. Может быть диск смешанный: CD + files. Тогда если работает СД, то будет 44.
Левый нижний угол, при проигрывании
Вот сейчас пригрываю на JRiver и Беркли показывает 192Кгц...
Да, спасибо. В левом нижнем углу Фубара показывает 176400Гц, а на входе ЦАПа 44.1Кгц...
Диск DVD-R 24/176Кгц. Это Я сделал апсемплинг до 192Кгц на Жеривере...Сейчас переделаю на 176Кгц.
Переделал на 176Кгц. Звук стал по-проще. В том смысле, что меньше стало продуктов мат.обработки. Менее ярким стал...
А ЦАП 176 поддерживает? Не активирован ли в фубаре ресамплер?
Могут еще отличаться правила перевода при не поддерживаемых частотах
ЦАП поддерживает от 32 до 192Кгц http://www.berkeleyaudiodesign.com/products2.html
Тогда еще вопрос о том, как сделан вывод в фубаре: ASIO, WASAPI, KS, DS? Может тут засада? У меня ASIO 2.0
Производитель рекомендует WASAPI. Ресеплер не установлен.
посмотрите в опциях: плейбэк -дсп менеджер
есть ли какой либо ресемплер
Ресеплер PPHS - не установлен.
Попробовал у себя на WASAPI (push и event) - работает так же. Не знаю, с чем тогда связана проблема.
Сейчас детальнее проверил. На WASAPI на обоих типах через некоторое время начинает заикаться. При этом процессоры совсем не загружены, т.е. затых в управлении периферией. А на ASIO работает без заикания. Но это, скорее всего, связано с дровами моей звуковой.
