Foobar 2000 - Страница 9 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Перешёл на звук с компа, возможно временно. Ранее пользовал транспорт с LAN подключением. И к нему ЦАП по SPDIF. Теперь подключил ЦАП (другой) по USB с того же компа на кухне. Пришлось дырку сверлить в гостинную для USB кабеля :)
Насчет звука пока сказать ничего не могу, он есть, но послушать не успел.
А вот с удобством вообще нет разницы и даже есть плюсы. Поставил прогу на телефон и с неё управляю Foobar, который на кухонном компе. Теперь можно мотать, менять громкость, cue понимает, есть библиотека, рейтинг, очередь воспроизведения (удобная штука) ну и обложки само собой. Про звук заслушаю, а вот удобство неожиданно быстро наладил. Час назад был нуб в этом.
Если по звуку разницу не услышу, смысл отдельного транспорта от меня ускользает.
  • Ответы 259
Слушаю. Совсем другой уровень. Я какое-то время с ресивера слушал (Пио 901 по сети), после продажи транспорта и ЦАПа, по сравнению с ресивером сейчас небо и земля. Да и особого ухудшения с тем что было (транспорт + мультибит) не слышу. Я доволен.
Цап стоит чтоб усб кабель с кухни дотянулся :)
1 час назад, Corelovod сказал:
а кошке не понравилось)
Это кот и он назад идёт.
  • 2 месяца спустя...
Сравнил фубаровский Super Audio CD Decoder Input PlugIn с  Saracon для конвертации sacd(iso) в PCM (wav).
Фрагмент отконвертированного в 88,2/24 PCM из iso-sacd плагином foo_input_sacd (v 1.2.3) и Sarcon'ом:
Foo_input_sacd: SACD-F.jpg
Sarcon:              SACD-S.jpg
Saracon тоже давно использую .
19 часов назад, Василий Н. сказал:
Sarcon:              SACD-S.jpg
Интересно, а люди пишут конверторы от балды? Ведь есть известная функция фильтра в DSD АЦП, которым проводилась оцифровка. Она задана стандартом. Логично было бы именно ее и использовать при обратной конвертации, что гарантировало бы минимальную ошибку от аналогового оригинала. Зачем изобретать велосипед?
Костя, при софтконвертации (на ходу) PCM в DSD уровень DSD изменяется? ...-6дб, нет ?
Думаю, проблема в объёме вычислений и, соответственно, времени обработки. Sarcon в несколько раз (!) медленнее, да ещё не один проход с созданием промежуточных файлов. Для real-time плагина не очень подходит. Ну и качество совсем другое, это да.
Кстати если кто использует asset upnp в качестве аудиосервера, там тоже встроено  конвертирование от saracona (со слов одного из разработчиков). Всё это весьма забавно, т.к пробовал их же отдельным конвертером (dbpoweramp) прогнать waw во flac и обратно - суммы хэша не совпадают.
4 часа назад, MikhailM сказал:
Вроде обсуждали конвертацию из дсд в рсм.
4 часа назад, Василий Н. сказал:
Фильтр 5го порядка на потоке 2.5 МГц не так много нагрузит
Если говорить именно о такой конвертации, то требуется масштабирование как для любого качественного апсемплинга, так и для предотвращения залипания дсд модулятора. Дсд модуляторы не поддерживают 100 процентную модуляцию
28 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Ну да, мой вопрос немного "не в тему" ..решил профитировать ветку. Не могу найти точного ответа по поводу уровня при такой конвертации. Где-то видел, что говорилось о -6дб.
При апсемплинге в теории возможно превышение 6 дб. На практике выше 3 дБ не встречал. У дсд модулятора коэффициент около 0.8, т.е. примерно 2 дб
PCM в DSD. То есть, теоретически, он понижает на 2дб ?
5 часов назад, Василий Н. сказал:
Sarcon
А где качнуть можно? Что-то не найду.
21 минуту назад, MikhailM сказал:
Это учитывается в микросхеме цапа на железном уровне
Как цап может знать, что я его конвертировал из PCM....софтом компа.
Вроде простой вопрос....изначально. Я уж и не знаю как задать по-другому. :)  PCM в DSD (софтом компа) = -2дб ?
2 hours ago, Michigan said:
Что-то не найду.
Искать утилиту sacd-0.10.7.7z  B).
Вот  пост со ссылкой на бандлhttps://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56501:5#5
Изменено пользователем Василий Н.
5 часов назад, MikhailM сказал:
Утверждение не имеет смысла, поскольку нет цапов, для которых и дсд и ПСМ были бы нативные. А мс цапов, принимающие и тот и другой поток сами сделают масштабирование и результат окажется одинаковым
6 часов назад, Мусатов Костя сказал:
... поскольку нет цапов, для которых и дсд и ПСМ были бы нативные.
У меня такой есть.
9 часов назад, Мусатов Костя сказал:
Это как так? Вроде ж полно таких ЦАПов. А современные так все, наверное.
36 минут назад, Crusader-no сказал:
Далеко не все.
15 часов назад, Michigan сказал:
И не ищите, Sarcon - кривой, тормознутый китайский софт, KORG AudioGate лучше и в несколько раз быстрее. JRiver тоже хорошо конвертирует, что не удивительно, Принстон все-таки.
40 минут назад, Alexander M сказал:
Ну есть еще Aplayer, где вывод DSD файлов на выбор поддерживается в режимах Native DSD, DoP и PCM. И судя по индикаторам на ЦАПе он это делает.
Но я думал что речь про плагины для фубара, а не про отдельные проигрыватели.
