А какой мат установлен на Вашем проигрывателе? - Страница 5 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ad libitum
Мат на вашем проигрывателе
286 пользователей проголосовало
...это типичная невростеническая штучка. маниакально-жерпессивный педантизм. с элементами аудиоаутизма
Лучше и не скажешь. Но, тем не менее, разве мат не влияет на звук?
Расскажите, пожалуйста, как изменяется звук винила, если обычный чёрненький резиновый мат заменить на любой другой? Только не общие фразы, а чисто-конкретно: Этого стало Больше, Это - Исчезло, а То - Убавилось.
Я пять страниц прочитал, но вывода конкретного не обнаружил.
С пасибо за ответ на мой вопрос и с уважением!
Мат может сделать звук глухим,звонким,подчёркнуть шум пластинки,уменьшить шум пластинки,добавить воздуха или убрать его и т.д. и т.п..На разных вертушках одинаковый мат может проявить себя по-разному.Зависит от характеристик материала(конструкции) диска проигрывателя.Чаще всего работает принцип компенсации противоположным качеством.На звонкий диск -глухой мат и наоборот.У меня прижились латунные колпачковые гайки(вместо мата и конусов).Окончательный выбор зависит от ваших личных звуковых предпочтений..
Мат может сделать звук ...Окончательный выбор зависит от ваших личных звуковых предпочтений..
Отлично! В таком случае - прямой вопрос - какой мат каким делает звук?
Разумеется, на слух каждого. Если не сложно, выскажетесь, господа!
  • 3 недели спустя...
А на стеклянный реговский диск какой нужен мат?
Там вроде акрил? На английском ебее предлагают усиленно для него тонкий войлочный, как и для Linn.
Нету там акрила... Войлочный он и в комплекте идет, просто к разным моделям из разного материала как помню. А как опцию предлагают мат из натурального фетра.
Если подбирать что то стороннее, то сначала нужно определиться - зачем. Что в звуке изменить нужно.
Без мата вообще звук более детальный, но теряет в басе. Хотелось бы эту детальность сохранить.
  • 3 месяца спустя...
У меня на акриловом диске стоит пробковый MusicHall Cork Mat, чему я очень рад, совсем не потерял в детальности.
С пробкой потерь детальности быть и не должно. А вот характер подачи определенных частей диапазона меняется.
С пробкой теряется основательность звука (но тут это по видимому мало кого волнует) и она еще статически липнет к пластам. Это крайне неудобные маты, которые делают звук легковесным.Эти маты при использовании вызывают одни маты.Но не у всех любителей
вот не согласен что липнет. МюзикХолловский мат сделан так, что с пластинкой там соприкасаются маленькие диски.
У меня пробковый стоял на 111й Микре. К пластинкам постоянно прилипал. Может пробка просто разная бывает.
Да нет, вот такой. Посмотрите на круглишки.
http://amzn.to/14tMasm
Без круглишков прилипал.
Вообще такое наблюдение, если пластинка не полностью прилегает к мату, то звук легковесный.
Бывают такие диски например как на корвете 038, там не возможно пласт прижать плотно т.к. он на своеобразных  ребрах - фигулинах.
На пробке тоже звук облегчается, так что те круглишки тут не повредят, наоборот они наверняка служат против прилипаний.
Нет, у меня за счет липких рук от еды и прочего липло  :)
а теперь все ОК. Просто приклеил мат к диску на суперклей.
  • 1 месяц спустя...
А как из конверта пластинку достаешь - если чувствуешь трещит статика и липнет - стреляй из зеростата. Ну и если как переворачиваешь тоже липнет и трещит - опять стреляй.
А как пользоваться - там инструкция есть. Берешь и на расстоянии сантиметров 15-20 от пластинки несколько раз нажимаешь и отпускаешь....  Как иначе то?
какие преимущества и недостатки вы можете отметить у способа установки пластинки методом подвешивания?
Могу предположить, что амплитуда и резонансная частота вертикальных колебаний подвешенной за яблоко пластинки меняются при движении иглы от края к центру. Первая дорожка и последняя будут звучать очень сильно по-разному.
Да в том то и дело,распечатал третью ревизию, а там кроме лампочки вставляемой в дуло пистолета ни чего нет,стрелял, потом пыль пробовал снимать,слетела как крошки со стола.
Есть индивидумы плюющие на законы механики.
Ну на коробке была... Да что там инструктировать то собственно....  Но работает, пыль перестает липнуть.
"Пистолета" нет, но где-то читал, что стрелять надо медленно, смысл не в щелчке, а в до щелчка.
