А какой мат установлен на Вашем проигрывателе? - Страница 8 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ad libitum
Мат на вашем проигрывателе
286 пользователей проголосовало
У меня есть два медных мата разной толщины: 3 и 4 мм. Звук меняют сильно.
Очищают бас, разделение улучшается очень заметно. Но и добавляется несколько чрезмерно яркости, немного теряются тонкие детали, поэтому сейчас их не использую.
Хотя, безусловно, все это очень индивидуально.
Знаю очень хорошо одну систему в проигрывателем VPI TNT HR-X, где медный мат довольно сильно улучшил звук, владелец просто счастлив.
разницу между "меняет" и "улучшает" нужно понимать, я думаю...имхо.
А зачем ? Неужели инженеры вертаков, дураки ? Поставили нам резиновых и войлочных ковров...
Но тут появился пыткий "гений" который забацал диск из медяхи...и сразу звук пошел..Ну смешно же...
Резина,войлок, пробка, карбон есть,но для счастья нужна медь.
Я не прикалываюсь, фрагмент корректора уже сидит на ней .
post-70510-0-00720300-1409928112_thumb.j
Ну что же..Придется поверить, что медь влияет. Пока так..На словах, а уж потом, лично...Но почему медь, почему не ВТ20 ?
Легкий и звенит не красиво,ну типа колоколов из них не лить.
 Классная штучка,а вот сайтом так и не понял как пользоваться.
Скиньте ссылку где продают такие, бронза тоже на эксперименты подходит.
Думаю что нужно им писать и спрашивать.
[email protected]
  • 5 месяцев спустя...
Вертушка Pioneer Pl-7L. Родной мат звучит глуховато, жесткие - гораздо яснее, но есть моменты: акрил неплох, но все же мутноват, при использовании стекла рояль звучит, тонко и с как бы с кучей переотражений, на медном мате выпирает верхняя середина. В итоге сейчас использую Saec SS-300 (в отличии от меди звучит ровнее, но так же прозрачно) + под ним Oyaide BR-One для сцепления.
Вот такой блин("мат" kolobok_smile.gif ) приобрел для ознакомления и опытов: Вес: 4.7кг, толщина у края 10мм, в середине толщина меньше, по этому имеется наклон в 1.5гр. к центру.
Принцип работы: для выравнивания изогнутых пластинок, сверху ложится клэмп массой не менее 2кг. и под этим давлением имея угол наклона, пластинка выравнивается. Конечно нужно наверняка знать что такая дополнительная масса минимум 6.7кг., не нанесет вреда подшипнику на вашей вертушке.
Эта конструкция не только выравнивает пластинки, но и добавляя массу к подвижной системе, а в связи с этим повышает момент инерции, который является не маловажным параметром. Например у Micro BL-111 - 1.5Тн.См2(с латунным блином) и они очень гордятся этим параметром.
Нагружать этой конструкцией решил Yamaha GT-2000 у которой разрешенная масса нагрузки на подшипник 19кг! А момент инерции в штатной комплектации 1.2ТнСм2. Тонарм установлен не родной: Saec 407/23(тяжелый).
Хорошо что высоты тонарма хватило приподнять его еще на 10мм.
Опыт по выравниванию пластинок показал следующее: результат есть! Особенно хорошо выпрямляются тонкие пластинки, для толстых изменения не такие существенные но они тоже есть и это радует!
Что дала дополнительная масса, а соответственно увеличение момента инерции я думаю до 2.5Тн.См2:
-отчетливо слышно улучшение разборчивости в мелочах и нюансах, увеличение басовой составляющей и особенно улучшение динамики, драйва.
Связаны ли эти улучшения только с увеличением момента инерции или в комплексе с выравниванием пластинки, не знаю, думаю и с тем и с другим, в той или иной степени.
post-84304-0-18303500-1424008527_thumb.j
Коллеги, неужели нет в нашем сообществе знаний на эту тему.
Просто нужен мат немного иных размеров.
А какой конкретно нужен мат?
Желательно и размер и материал.
Нужен набор матов размером порядка 400мм
Материал:
1. Резина с высоким содержанием каучука,
2. Акрил
3. Мелкодисперсная пробка.
Всего этого огромное колличество в размерах винилового диска, мне нужен больший диаметр и толщина порядка 5мм
  • 3 года спустя...
Добрый вечер,хочу  добавить баску   может теплоты  жирку...Вот такая пасиковая аертушка
https://www.vinylengine.com/turntable_reviews.php?make=Systemdek&model=IIX
что из этого взять  чтоб не ощибиться
планирую взять смесь пробки с резиной..
 что скажете
https://www.musichall.com.ua/antistaticheskij-mat-thorens-dm207-probkovoe-derevo-rezina-dlya-opornogo-diska-215330.html
 или может что другое посоветуете
НАШЕЛ   зарубежный сайт поклонников Системдека
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewforum.php?f=57
 очень много тут полезного и интересного
Но к сожалению  выбор мата это такой тонкий  момент..Стою перед выбором  такого
https://www.musichall.com.ua/mat-rezinovyj-dlya-opornogo-diska-vinilovogo-proigryvatelya-tonar-rubber-mat-art-5988-232282.html
 или такого
Хочется добиться больше  баса  .возможно теплоты   без  потери  разборчивости  и ясности
Пробковый Торенс - ничтяк, то что надо! А какой тонарм установлен?
А мне на директах нравится резина, а на пассиках вообще без мата, но с клемпом.
Старая дубовая резина "глотает" детали, лучше менять на что-то другое.
Только что, Вячеслав Гиш сказал:
Насчет старой согласен, но вот я как то на Технаре пробовал металлический мат Oyaide, так звук стал более резким. Поставил назад технаревскую резину, и все прекрасно. Шерсть и войлок не люблю. Пробка была  недолго. Очень ловила статику. Может правда есть более качественная, не знаю. А на Системдеке блин по моему акриловый. Может попробовать совсем без мата. Только тогда лучше с клемпом.
3 минуты назад, nikotin сказал:
На этой модели диск стеклянный, будет звенеть без мата.
21 минуту назад, Вячеслав Гиш сказал:
Ясно. Тогда резину нельзя. Знакомые пробовали на Регу ставить. Там ведь тоже стекло. Никому звук не понравился. Мутный стал и бас размазался. Тогда лучше хороший пробковый поискать. Только не самый дешевый.
1 час назад, Вячеслав Гиш сказал:
Тонарм опигинальный типа Джелко 250..или Системдек классик
Надо ли будет перенастраивать..голову после стандартного войлочного??Или у этих матов что по ссылке толщина допусиимая.. чтоб не менять регулировку??Еще кожа есть!!!!!!!Как опыт с ней??
