Полнодиапазонные АС для небольших помещений - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
アントン
Почти закончен новый проект (осталась отделка). Акустика для небольших помещений максимально возможного уровня качества.
Напольная ФИ двухполоска на динамиках Scan-Speak серии Revelator.
Чувствительность 88 дб, импеданс 4 Ом, диапазон воспроизводимых частот 30 Гц..30 кГц. Неравномерность +/- 1.5 дб.
Акустика имеет наклонную переднюю панель, что обеспечивает оптимальную вертикальную зону прослушивания.
Звук типичен для нашей акустики - ровный, детальный, динамичный. Тембры чистые и насыщенные. Очень естественные ВЧ.
  • Ответы 44
Выглядит хорошо! Мне нравится строгий дизайн. Ещё для потенциально заитересованных неплохо бы указать точные габариты и предполагаемую цену. А лично мне интересна внутренняя конструкция корпуса, порядки и комплектующие фильтров.
Высота 80 см, ширина, 23 см, глубина у основания 32 см, глубина сверху 22,5 см.
Конструкция достаточно простая - 18 мм берёзовая фанера, несколько перегородок. При таких размерах более ничего не нужно.
Фильтры 2-го порядка, частота раздела 2200 Гц. Конденсаторы Solen на басу, AudioCap (Multi Cap) га ВЧ. Катушки собственного изготовления (с необходимыми параметрами), разъёмы WBT.
Цена 90 т.р.
Хороший начальный энд.
А заделывать будете по традиции в зебрано?
90 000 — это уже с отделкой?
А можете расписать смету: сколько стоит динамики, сколько материалы, сколько Ваша работа и знания?
И кто производитель фанеры?
Вот тут можно подглядеть ценники на Сканспики. Так что в отличие от "именитых брендов", Painmailer не наворачивает 1000% прибыли. Его навар как раз выглядит на фоне себестоимости компонентов весьма адекватным.
Искренне желаю коммерческого успеха проекту, component-wise он весьма достийный.
По желанию заказчика будет Афромосия.
Да, цена с отделкой. Фанера красноярская.
А какие динамики? Скан 6600 + 18W4....?
Всегда удивлялся напольным двухполосным АС. Вроде габариты позволяют трехполоску в них делать. В чем фишка? Дешевле на цену двух СЧ головок, четырех катушек и конденсаторов или что другое?
А, понял - это Тимур решил полочные тылы заменить на напольные :)
Еще два вопроса: расположение твитера на вертикальной оси не вредит? И расстояние между мидом и твитером довольно большое из эстетических или каких-то других соображений?
Это не Тимур :)
Да, 6600 и 18W4531.
Вообще, впервые мысль о таких АС посетила после двухполосных тыловиков (тех самых :)). Удивило на сколько цельно и крупно играет этот самый 18W даже в таких условиях.
А тут ещё добавлен бас (ФИ), да и сам 18W4.. более низкочасоттный чем тот 18W8..
Результат более чем порадовал. Трёхполоски с таким уровнем качества выходят в 1.5 раза дороже.
Это не Тимур :)
Да, 6600 и 18W4531.
Антон, я еще там два вопроса добавил.
Чтобы не вредило, пришлось панель наклонять. Басовик нельзя слишком высоко ставить - в комнате есть большая вероятность потери баса. Расстояние между ВЧ и СЧ в данном случае, не критично - частота раздела довольно низкая.
Понятно. Хотя я всегда думал, что наклон панели назад - это средство задрать лепесток направленности на частоте раздела вверх до уровня уха слушателя, особенно при высоте 80 см, которая явно ниже ушей.
Небольшой офф: а на какой частоте можно было бы сшить 15W8530K00 с Вифой XT-300?
Именно так и есть :)
3..3.5 кГц наиболее вероятно.
Именно так и есть
Тогда я, наверное, неправильно сформулировал вопрос изначально. Я имел ввиду, не нужно ли было расположить твитер несимметрично относительно боковых стенок.
Не нужно - эта позиция твитера очень удачная.
Спасибо, охотно верю, что звучит действительно хорошо.
А трёхполоска на тех же сисах серии престиж не была бы лучше в этом бюджете?
Или они никак не дотягивают на середине даже до скановского 18w?
У меня есть таблетки на СИС1152. Думаю, что на середине ревелаторы даже 18" будут играть подушевнее. По крайней мере, на 15W это так.
Да, Ревелятор на середине предпочтителен. Seas - динамики хорошие, но другой уровень.
A что значит "Полнодиапазонные"? Т.е. какой диапазон (я так понимаю воспроизводимых частот) Вы, Антон, считаете "полным"?
Для АС, работающих на небольшое помещение - не мене, чем 30 - 25000. (по -6дб)
Ни баса ни середины. Чистый мидбас.
Это не я. Меня честно говоря все абсолютно устраивает. ничего менять не хочу. Очень хорошо все звучит. Особенно эти, на фото.
АЧХ у новых двухполосок хорошая. ровненькая. должно быть хорошо. я себе на тыл такие не взял бы так как место лишнее займет. На тыл на стену лучше вешать. да и как то грех такие колонки на тыл. :blush:
post-39093-0-19578100-1316696610_thumb.j
