Абсолютная фаза - Страница 19 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Абсолютная фаза
Мефодий
Т.е. получается что оптимальный вариант это подключить одну "колонку" в фазе, а вторую в противофазе? (для универсальной системы)
Точно, всегда будет офигенно пространственный и нелокализованный звук. Всегда все одинаково....
Костя, не шути так :)
Вдруг примут всерьёз :o
Всерьёз, в 80-х годах, отечественной промышленностью выпускалась "приставка" под названием "Псевдо-Стерео", которая из моно сигнала делала "нереально крутой звук" на стерео усилителе именно по этому принципу. :lol:
Ну, сейчас то народ... более продвинутый. Или ошибаюсь?
B 70-x
B 70-x
  • 1 год спустя...
Спрошу здесь. Все же много страниц исписали.
Когда слушаю мужика с диска аудиодоктор fsq, при СЧ - фаза он говорит из двух динамиков, когда СЧ - противофаза, то точно по центру. Подключения все перепроверил, плюсы к плюсам, минусы к минусам. Куда копать не ясно.
Может динамик с ошибочной фазировкой. Проверяется с помощью батарейки. При подключении плюса батарейки к плюсу динамика, диффузор должен двигаться вперед
а просто поменять плюс на минус даст результат?
батарейка обычная? ААА например?
Да и да.
вот и повод проводку поменять))..у мастера)
Осталось выяснить где :lol:
А кто сказал, что в трех или четырехполосной АС -все динамики обязательно в фазе задуманы?
Изменено пользователем lmak
Да и да.
снял провод с минуса, подключил только плюс на нч и другой конец к аккумулятору АА, вообще ничего не происходит
Так Вы поменяли плюс с с минусом местами в одном из каналов? Послушали где музчина разговаривает в фазе, по центру, или опять по стене размазался?
Аккумулятор подключать надо к динамику. При подключении должен раздаваться щелчок. Надо следить на направлением смещения. Если плохо видно, то можно пальцем ощутить.
Может динамик дохлый?
Я подключал к клейме.
Да нет, колыхаются все одинаково при проигрывании музыки))
В общем поменял на одной колонке плюс с минусом и мужик теперь по центру и вообще все по центру стало.
Изменено пользователем arzojaan
Константин, какой динамик? У человека на тестовом диске, в фазе голос "разбегается", в противофазе по центру. Динамики как я понял все работают.
Вот и славно, трам пам пам....
Не привычно, после постоянного слушания в противофазе.:)
Где перепутано, вот в чём вопрос. Может в разъёмах, может в динамике, а может в усилителе,...............
Изменено пользователем Kuz-Alex
Могли в кроссовере попутать. А вот в усилителе - разворачивалось бы на всех частотах.
А вот на всех ли частотах разворачивается, это не известно.
по диску на вч/сч/нч - везде мужик стал по центру.
Я бы сначала посмотрел в усилителе. Если там правильно, значит смотреть в акустических терминалах и далее в кроссовер. динамики.
Но как можно перепутать три раза где то, в Tri-wiring-е, представляется с трудом.
А можно так слушать пока.
  • 6 лет спустя...
Вопрос снова всплыл и совсем не в профильной ветке.
Касательно ЦАП. Например тот же Apollo. Что именно делает кнопка PHASE и в какой части схемы переворачивает фазу?
@Tchernov Audio
@tchernov1966
