OlegSA Опубликовано: 4 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 2080 простой (и 2080 II) был в бухтах. 2080III не встречал. Но это не значит что его нет. Собственно готовый кабель, как и писал Олег это не два коннектора и провод между ними. У меня две пары акролинков эво имеют совершенно идентичный звук после прогрева. Это дорогого стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 4 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 Вот поэтому я не понимаю "располовинивание" готового кабеля и распайку его ойадом и даже ойадовскими разъемами с двух сторон. Это уже СОВСЕМ другой кабель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MichaelRND Опубликовано: 4 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 2080 простой (и 2080 II) был в бухтах. 2080III не встречал. Но это не значит что его нет. Собственно готовый кабель, как и писал Олег это не два коннектора и провод между ними. У меня две пары акролинков эво имеют совершенно идентичный звук после прогрева. Это дорогого стоит. у меня все кабели 2080III в том числе и этот длинный 5ти метровый звучит также, после смены 1,5 метрового на 5ти и удалении стойки от усилиетелей, я не услышал разницы в звучании. Пользуюсь им больше года мой европ дистриб сказал что очень сложное дело уговорить акролинк продать этот кабель в бухте... Долгое и мучительное обоснование требуется но я сам за фабричные изделия! 2080IIIснят, а мне тогда нужен был именно такой длинный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melquiades Опубликовано: 4 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 PS По Вашей цитате дополню - "а может быть не использован - а использован по прямому назначению". При использовании в качестве цифрового ( сварочного, прикуривательного, сетевого ) фирма Акролинк НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭТОМУ ИЗДЕЛИЮ иметь не будет, равно как и к качеству звука тоже. ТАК КАК она такие кабели не ПРОИЗВОДИТ. Вы это пишете после того, как я несколько раз дал ссылку на сайт производителя. Вчера я написал письмо на фирму Акролинк. Письмо следующего содержания: Уважаемые господа / дамы, Я хотел бы прояснить один момент относительно 8N-A2080III. В старой версии вашего сайта я прочитал что Волновое сопротивление XLR-версии составляет 110 Ом, что соответствует стандарту AES / EBS, и позволяет использовать Аcrolink 8N-A2080III Evolution в качестве межкомпонентного цифрового кабеля. Означает ли это, что 8N-A2080III может быть использован как цифровой и аналоговый с равным качеством звука? Или всё-таки аналоговое подключение предпочтительнее? С наилучшими пожеланиями, Станислав Сегодня утром я получил следующий ответ от Аки Монобе: Дорогой Станислав Меня зовут Аки Монобе из Acro Japan. Спасибо вам за ваше письмо. Сопротивление проводника, использованного в 8N-A2080III - 110 ом. В случае использования проводника в качестве цифрового кабеля AES/EBU сопротивление проводника должно быть 110 ом. Поэтому 8N-A2080III может использоваться как цифровой и аналоговый кабель с равным уровнем качества звука. Наилучшие пожелания Аки Монобе Acro Japan Производитель говорит вам, что не "прикуривательного, не сетевого" итд, а цифрового. Прилагаю скриншот письма на английском: Ну что, Олегса, признаете ошибку ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladShumilov Опубликовано: 4 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2014 Я встречал кабели, например у ояд, которые делают провода унисекс- т.е.110 ом и могли использоваться и как цифровой и как Межблочный, при этом производитель лепит еще и rca разъемы, кроме xlr.. Так же некоторые используют один и то же провод и как сетевой и как акустический. Вывод- унисекс всегда проявлял себя компромиссно. Так ояд 510 можно конечно использовать и как межблочный, но в этом качестве он слабее чем как цифровой. К слову многие межблочные можно использовать как цифровой- вот только надо ли это? Ваш провод можно использовать как цифровой- верно (сигнал он будет передавать, какого качества только вопрос?), но Олег говорил о том. что официально именно как цифровой Акролинк не выпускает..данный провод и то что самостоятельная разделка, в т.ч. и с другими концами далека от звука заводского Акролинка. Поэтому делать вывод о почерке Акролинк основываясь на вашем проводе вы не можете. Спор реально не о чем.. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuri SV Опубликовано: 5 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2014 Вообще-то опция "любая длина под заказ" есть на Акролинке почти для всех кабелей. Только, насколько я понял, режут и разделывают топовые кабели под заказ они сами (акролинк), не доверяя дистрибьюторам. К примеру, те оригинальные кабели 2080III, что были у меня, сигнал и экран распаивались разной маркой припоя, и в этом был свой смысл. Олег, а известно, какими именно припоями и какие контакты распаивали? Хотелось бы узнать для прикладных целей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 5 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2014 сигнал и экран распаивались разной маркой припоя, и в этом был свой смысл. Олег , ты слышишь припои ?!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 5 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2014 Их все слышат, только не все об этом знают. Давай только за себя , слышишь или нет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 5 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2014 Мне интересно: а может такое быть, что припои разные не для звука были? Допустить, что это технологическое требование нельзя? Просто вопрос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 5 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2014 Скажут что это коммерческая тайна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kniazeff Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 Логически дополняя свое участие в теме. По случаю, на Аудиомаркте.DE был отловлен, закуплен и привезен в РФ Acrolink 2080 evo 3 RCA. Кабель прогрелся и звук мне все больше и больше нравиться. По сравнению с Tchernov Ref, сцена расширилась. Улучшилось воспроизведение ВЧ (что особенно заметно на натуральных инструментах). Вокал стал "душевнее". Пока кабель не прогрелся казалось, что сцена стала меньше в глубину. Но сейчас все пришло в норму и, как мне кажется, стало даже лучше, чем было с Черновым. Так что я доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 Конечно лучше. Черновские у меня два раза были в сетапе - именно референсы, им до Акролинка 2080 EVOIII достаточно далеко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kniazeff Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 Ну.... Черновские очень не плохие, если честно. Когда выбирал, они много чего у меня в сетапе переиграли. А учитывая, что три года назад они стоили раза в два меньше чем сейчас, так вообще идеальный кабель был Но Акролинк лучше, конечно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladShumilov Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 Прошу обозначьте какие межблоки Черновские Референс выиграли?? Раз много чего было..... Желательно марку и модель.. это всем интересно)) Я потом ваш ответ сравню со своими наблюдениями, т.к. Чернов - был "не очень" мягко скажем, может мне надо было его сравнивать не с однокласниками по цене а Хордом да Кведом? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 Вечер перестал быть томным... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kniazeff Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 Там много чего было, ибо на тот момент в 300 метрах находился Олкэйблз и взять что-то на прослушку не было проблемой. Из того, что вспоминается (три года прошло как-никак): Ortofon 905 Saec 5000 (этот тоже понравился, но был дороже сильно) Младший моножильный Acoustic Revive WireWorld Eclipse Qed (модель не вспомню, увы) PAD младший Transparent Music Link (модель не помню, но стоимость была порядка 600 долларов за новый) VDH Orchid Abbey Road Ref Брал еще ради интереса Силтек младший - выпил мозга Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladShumilov Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 К сожалению в вашем списке одна "бюджетка" по звуку.. (за исключ. соглашусь Саек 5000 неплох как и 2000, но темноваты, претензии мои к разрешению на середине) Эти кабели не только Чернову проиграют Да и Чернов хуже не только 2080 Спасибо, теперь стало понятно.. До 2080 и кабелям из списка и Чернову Реф - конечно же далеко.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kniazeff Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 Забыл об Atlas Mavros (суховат), но это не существенно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MichaelRND Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 по цене/качество 2080 очевидно один из лучших комплектов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladShumilov Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 Atlas Mavros хороший кабель, только use в чуть вальяжную систему.. с Плиниус отлично, а вот с Праймар - ужас.. 2080 - вполне нормальный кабель. но есть и лучше за меньшие деньги))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 В разных сетапах и условиях будут разные "лучшие". Но то что акролинк 2080 EVOIII это не "нормальный" , а великолепный кабель это точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 У Акролинка свой припой, совего состава, если что. Я брал его два метра на распайку 1400 лопатками Ойаде. Он есть у дистрибьюторов, лично видел. Акролинк рекомендует естественно им распаивать катушечные кабли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladShumilov Опубликовано: 21 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 по цене/качество 2080 очевидно один из лучших комплектов Ну а после как вы все Арколинки продали - ваше мнение какое? И на что сменили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gray50 Опубликовано: 21 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 Atlas Mavros хороший кабель, только use в чуть вальяжную систему.. с Плиниус отлично, а вот с Праймар - ужас.. 2080 - вполне нормальный кабель. но есть и лучше за меньшие деньги))) У меня на Праймар стоит Маврос, ужас почему то не наблюдается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexis 939 Опубликовано: 21 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 Ну а после как вы все Арколинки продали - ваше мнение какое? И на что сменили? Воспользуетесь возможностью заценить 2080? Хотя бы, в сравнении с серой АраканОй? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
