Cosmos Factory - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Cosmos Factory
アントン
Стартовал проект, название которого посвящено Мурату Алтуеву - знатоку и любителю Космоса :)
Это 4-х полосные активные акустические системы, построенные на бескомпроммисных решениях.
Проектные параметры:
Полоса чатот по уровню - 6 дб 20 Гц..30 кГц.
Звуковое давление в поосе 30 Гц..20 кГц 106 дб.
НЧ - 12" бумажный длинноходовый конус Peerlees 830847, ЗЯ, усилитель 400 Вт мостовой класс АБ.
СЧ/НЧ - 6.5" бумажный Revelator Scan-Speak 18W4531G00, ЗЯ, усилитель 100 Вт класс АБ.
СЧ/ВЧ - 2" тканевый пропитанный купол Morel CAM558, 50 Вт класс А.
ВЧ - 1" кольцевой тканевый твитер SB Acoustics SB29RDNC-C000-4, 20 Вт класс А.
Частоты раздела: 130 Гц, 870 Гц, 6000 Гц.
  • Ответы 241
Почему ВЧ такой? Есть и выше классом. Иллюминатор небольшой какой нибудь.
Они все кривые. Этот лучше.
Ну хорошо. А ревелятор 6600. Или как у меня.
Не подходит по размерам и параметрам.
Очень интересно было бы услышать, что получится! :blush:
Как только проект будет закончен, такая возможность будет предоставлена всем желающим :)
По брендам прям-интернационал.
Очень рад за 2 усилка в классе А.
Интересный проект!
Хорошо, что я со своим нанопроектом успел проскочить.
Я что то вот то же думаю над пирлес 12" и 20гц по -6. :)
Надо 20 по нулю в комнате :D
С учётом румгейна.
С учётом румгейна.
Так и будет, скорее всего.
Тимур, см. http://soundex.ru/index.php?showtopic=26141&pid=452336&st=400&#entry452336 пост 424 :)
Тимур, см. http://soundex.ru/in...00 пост 424 :)
:) У меня по моему 32 по -6. Маловато.
Мой хороший друг просит периодически продать ему мои колонки. Но я ему все отказывал. Говорю чего я лучше куплю. Но все равно думаю о лучшем. Антон ничего не может предложить просто. :D
Проект Cosmos Factory очень круто получается но и не дешево для меня в данный момент. Если же сравнивать с аналогичными брендовыми то конечно наверняка намного дешевле. Да и нет аналогов толком.
Космосу просится цифровой вход, цифровые фильтра, 4 цапа на выход. Интересно, как громкость регулировать?
Какой пред, если у колонки SPDIF вход?
У какой колонки spdif?
У той, что будет после Космоса :)
Понял. Думаю все встраивать в колонку не надо. Усилков достаточно. А то как придать звуку необходимый окрас?
Себе такое не планируем. У нас в источниках есть некоторое разнообразие (в т.ч. и винил).
А вот есть один товарищ, так он хочет осуществить именно такой план. Только с маленькой коррекцией - в акустике все-таки только усилители. Без фильтров.
А я планирую корректировать до 30 по 0.
без учёта комнаты. Если комната поможет-
будет полка по нулю до 15 герц.
Тимур, звуку никакого окраса придавать не надо. :). В том числе для этого делается усиление на каждую полосу - чтобы убрать влияние пассивных элементов фильтров. Да и протяженных "акустических" кабелей.
А как будет выглядеть ниша с усилителями?
Набросков нет?
Набросков нет?
Сзади на 2/3 высоты и глубиной 10 См. Закрывается дюралевой пластиной. Почти вся наружная поверхность - ребристый радиатор. На той неделе коробки с дырками Антон покажет.
