Расстановка акустики вдоль длинной стены - Страница 4 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Musician
deleted
  • Ответы 93
Всем здравствуйте! Новые АС установил в комнате, теперь для устранения порхающего ЭХО планирую на фронтальной части за АС сделать акустические панели. Здесь у форумчан уже был опыт изготовления и видел рекомендации, что минимальный размер 1200 на 600 мм. Но вот технологии, материалы и способ изготовления уже не помню,поисковиком найти не получается.
Напомните, подскажите пожалуйста, как и из чего лучше.
diy acoustic panels
если в Гугле Вы не забанены
Locker, спасибо за поисковые слова :) Буду изучать.
Здесь же тоже делали, да с картинками. Найти не смог.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=34906&hl=%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%20%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&st=50 пост 56
  • 2 месяца спустя...
А как быть, если есть возможность размещения акустики вдоль длинной стены, но со значительным смещением от центра этой стены.
  • 1 месяц спустя...
Помогите разобраться.
Полочная акустика с задним ФИ, стоит вдоль длинной стены, от нее до фронтальной примерно 40-50см, до одной из боковых(хотя на самом деле с одного бока не стена, а панорамное окно, но за шторами)-2м, до другой около 3-х, место прослушки напротив, от головы слушателя до задней стены-30см, ширина комнаты-3.2м, между колонками при мерно 2.2м, высота комнаты 2.5м
Проблема-низкочастотный гул.
Отодвигал колонки дальше от фронтальной стены, ставил их практически на середину комнаты, закрывал ФИ, сдвигал колонки ближе друг к другу и дальше от боковых стен-результат один, а точнее отсутствие каких-либо изменений в положительную сторону.
Из всего этого сделал вывод, что проблема в задней стене, да и калькулятор вроде об этом пишет.
Посему решил, что басовые ловушки по углам и обработка фронтальной стены кардинально проблему не решат и подойдут лишь как дополнительные меры.
Нужно закрывать заднею стену звукопоглощающим материалом, т.е. начиная с ковра и заканчивая панелями.
Вопросы-прав ли я в своих выводах?
Если да, то что из материалов посоветуете?
Я присмотрел вот это
http://www.ebay.com/...=item4d065acccf
или вот это http://www.ebay.com/...=item484e946c0b
Декоративных Шредеров я на ebay чего-то не нашел....
псы. что меня удивляет, так это то, что раньше вместо полочников на этих же местах стояли напольники с передним ФИ и никакого гула не было.....
Можно хотя бы подсказать мне нужно поглощение звука на задней стенке или его рассеивание?
Или я дал мало информации, что еще нужно?
Точные размеры комнаты? Она сложной формы, поэтому и не дал их....
Спасибо, примерно понял, что делать. Буду ждать прихода АС.
PS: Лучше слушать с открытыми или закрытыми дверями? Дверь довольно широкая и легкая, да еще и со стеклянными вставками.
Лучше закрытая тяжёлая дверь без стекла.
  • 10 месяцев спустя...
Что скажите, подойдет ли данный материал (вспененные шарики пенопласта 3-4 мм) для создания бас ловушки по углам комнаты?
http://masterpuf.ru/catalog/napolnitel-dlya-kresla
Ассиметричное размещение АС вдоль длинной стены  не редко даёт хороший результат в звуке.
Главное не загонять одну из АС в угол и соблюсти расстояние от задней (та что за АС) стены.
Попробуйте обеспечить расстояние от передней стенки АС до задней стены в районе 1 метра и метра 1,5 от ближайшей боковой стены до АС.
http://www.echoslayer.net/     Поставил в углы и ок-из недорогого.
http://www.audiomania.ru/digital_room_corrector/dspeaker/dspeaker_anti-mode_2-0_dual_core.html        Это подороже.
Расскажите подробней, пожалуйста.
Какая комната, какие наблюдались проблемы. В углы ставили только вниз или вниз и вверх?
Насколько оправдались ожидания от их использования?
Были стяки т.к.всё стоит в углах.Менял акустики и на полочники и напольники, помогало только нижнее расположение ФИ.При этом бас  страдал.Сейчас ИМХО значительно преобразилось. Скиньте вашу почту в личку фото отправлю.
Были стяки т.к.всё стоит в углах.Менял акустики и на полочники и напольники, помогало только нижнее расположение ФИ.При этом бас  страдал.Сейчас ИМХО значительно преобразилось. Скиньте вашу почту в личку фото отправлю. Мой ящик [email protected]
Спасибо! Отписал Вам на почту.
  • 5 лет спустя...
В 23.11.2011 в 11:57, Yuri SV сказал:
Также имел довольно долгий опыт прослушивания, когда колонки стояли вдоль короткой стены. Точнее, позади них, примерно в 1м, была стена с окном. Комната 3 Х 6 м, высота потолка - около 2,5 м. Колонки ЗЯ, были отодвинуты (если измерять от твиттеров) от стены примерно на 0,5 м. Слегка двигал колонки. В общем - по длинной стене, по всем критериям оценки качества звука, у меня получалось интереснее.
Недавно слышал неплохую систему, ее владелец - убежденный сторонник "короткой стены". Комната 3 Х 6 м. Слева висел ковер, а справа стояла мебельная стенка из МДФ. В общем, присутствие мебельной стенки было фатальным: виртуальная сцена имела наклон вправо градусов на 40-45. Я с изумлением слушал, как исполнители слева расположились над напольной колонкой, а справа - где-то у ее основания. Энергичная реакция владельца на попытку рассказать свои впечатления заставила прекратить это оказавшееся ненужным действо.
Мораль: недостаток бокового пространства - коварная штука, в жилых помещениях даже слишком (IMHO), портит звук сильнее нехватки пространства по глубине.
Поддерживаю .
  • 9 месяцев спустя...
Вот примерно комната....
Стояло вдоль короткой стены. Вроде норм. Но чутка узковато.
Сегодня переставил вдоль длинной , да и диван напротив. И вот фича, если сидишь вплотную к тыловой стене, очень много низких. Убрал все в ноль на усилителе и стало хорошо. Да и комнату нужно готовить. Ковры везде, шторы, ловушки по углам. Да и колоночки велики слегка.
В общем нужно пробовать....
