Mac (mini, в частности) как источник - Страница 149 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  • Ответы 6.7k
Ну и что все тишину поймали или все на игрались с маком? Да у стокового мака железа плохое нужно как у меня делать я купил геймерскую плату гигобайт с нормальными дорожками широкими по питанию и большим количеством дроселей на всем и скачал биос озмосис для мака и все у меня мак и на этом железе дальше копаю плату. Вот вам ссылка люди, что вы все в программы ударились,от которых толку ноль,если у вас железо лишено потенциала изучите этот сайт весь А потом подумайте,а с чего у меня должно играть на этом шлаке!  http://ppaproduct.blogspot.ru/search?updated-max=2014-05-14T21:20:00-07:00&max-results=7&m=1
  • 3 недели спустя...
а как мак мини отыгрывает музыку через вай-фай при подключении к nas, или лучше пользоваться обычным подключением  через интернет-провод?
Без каких-то дополнительных доработок лучше всего использовать внешний диск. Приблизительно по такому правилу Thunderbolt > Firewire > USB.
2 часа назад, dr_evil сказал:
меня интерусует будет ли разница между вай фай и обычным интернет проводом.
2 часа назад, הר זהב сказал:
Если речь о качестве звука, то я пробовал подключать к своему стримеру NAS (в роли которого использовался ноутбук) как по Wi-Fi, так и через Ethernet. Разницы замечено не было.
Если же о надежности, то с проводом, несомненно, надежнее. В случае с Wi-Fi, могут быть срывы и пр. Особенно, если рядом есть другие сети Wi-Fi.
День добрый!
Помогите разобрать пжлт.
Имеется Mac Air как источник. Постоянная проблема с M2 tech. Mac его не запоминает, после закрытия крышки, приходится выставлять заново. Audirvana часто не проигрывает с первого раза. Приходится включать-выключать плеер. Перезагружать Mac.Также, вдруг  если у кого-либо либо есть возможность взглянуть на мой mac с Audirvana, жестким диском и M2 tech и понять в чем там вопрос, было бы очень здорово.
Разумеется платно. Могу взять все это хозяйство с собой.
Для начала я бы пролечил системный диск,потом попробовал бы создать нового юзера,потом попробовал бы на свежей системе. На всё уйдёт часа полтора.
А я бы попробовал поставить любой другой USB кабель, и обязательно не длинее 1.8 метра.
У вас какой USB кабель и какой длинны?
(У меня одно время макбук терял связь с цапом из-за USB кабеля, бывало даже во время проигрывания трека. В настройках звука цап не пропадал, а вот звука небыло, пока не перезагрузишь).
Использую M2tech как SPDIF конвертер. Соответственно, usb шнура нет.
Есть с ним проблема в контакте. Но, не пойму, если Mac его видит, то почему при закрытии крышки он пропадает.
И, почему Audirvana не проигрывает сразу?
3 часа назад, Zoo сказал:
К сожалению, самостоятельно мне не справиться.
Написал в личку
На сетевой кабель для миника, вот такой коннектор - WattGate 340 Evo Standard C7, никто не пробовал? Стоит рассматривать?
В качестве проводника DH Labs  Encore сойдет , или лучше  DH Labs Power Plus ?
On 17 June 2016 at 0:41 PM, David said:
День добрый!
ЦАП после открытия крышки совсем не видно среди звуковых устройств или просто настройка на встроенные динамики переключается?
В 17 июня 2016 г. at 14:11, YAMAD сказал:
Извените не в тему. Обновил ай Итюнс, что то удалила программа алл клинерс, в результате на окончании трека отключается Audirvana и всплывает окно ( открыть снова )? Может быть есть понимание ситуации. Спасибо с ув.
Стоит ли обновить Маверик, на Капитана? У меня миник 2012 на i5 MD387 16Gb + SSD (ставил сам)
Аудирвана дает рекомендации что минимум это Маверик, а рекомендуются Йося или Капитан. Чем это определяется?
Вообще руки чешутся, внешне больше нравятся новые ОС, но ковырять потом и ловить косяки не охота. Есть какой-нибудь безобидный способ перехода и затем отката, что бы все просто, быстро и понятно? )
1 час назад, arzojaan сказал:
Я не обновлял и не планирую.
Time Machine
https://support.apple.com/kb/PH18846?viewlocale=ru_RU&locale=en_US
3 часа назад, arzojaan сказал:
У меня такие же мысли.
Только миник с Аmarra. Ранее пробовал поверх Маверик ставить Йося, не понравилось, откатил обратно. На стареньком Imac, стоит Капитан, обновлял всегда поверх старого ПО, комп стал часто задумываться и притормаживать. Может железо сильно устарело, или надо с нуля новое ПО устанавливать.
Надо сделать полную резервную копию  миника на внешний диск, форматировать SSD и установить Капитан. Маверик можно скачать на флешку и в случае отката использовать как установочный диск. Потом SSD назначить установочным. "Крупным помолом" написал, но как то так делал раньше.
Были разговоры, что на новых ос со сторонними ssd дела не очень обстоят.. Кто-то писал что у маверика глюков меньше или это было раньше?
А нет такого бэкапа, что бы просто на новую ось все старые настройки накатил, предварительно сохранив конфиг?
с учетом того, что мой миник в стойке только для музыки и кино, то я выходит не спец в заливках этих макосей, дел толком с ними не имел, очень не хочется напрягать мозг еще по макам дома, на работе продуктов от майкрософт хватает))
Фигня, всегда ставил последние оси, потому что красивее и новее) Все работает. Капитан — одна из самых стабильных ОС что были за всю историю яблок. Обновляйся, не боись. В Капитане изменили работу с SSD и Трим для всех включили. Короче, хуже ничего не стало, только лучше.
6 минут назад, arzojaan сказал:
Если Капитан установить поверх, то настройки должны все сохраниться. Предварительно с помощью Time Machine сделать резервную копию дисков. По идее так.
Но кстати, ещё на Маверик обновил только iTunes и звук стал хуже,далее от Йоси изменений не заметил, уже гадил новый тюнс. Пришлось сносить ПО полностью и ставить Маверик с "родной" версией iTunes. Думаю именно новые версии тунца прежде всего влияют на звук, при условии интеграции с Amarra или Аудирвана. Без тунца эксперрименты не проводил, так как Амарра не имеет управлялки с планшета.(((( а тунцом можно управлять.
17 минут назад, Paul сказал:
Важен результат влияния на звук, а не только стабильность системы. Уже не раз отмечали изменения в звуке от новых ПО. Если миник только для музыки зачем ему эта "красота", ведь экран желательно на off. Или я ошибаюсь может?
5 минут назад, DmitryMSK сказал:
Мне тунец побоку))) Главное что бы А+ и ЖРивер хуже играть не стали и глюков больше не стало. А поверх наверное не правильно, по крайней мере по винде сужу.
Сейчас Аудирвана вообще отдельное устройство воспроизведения со своей управлялкой на планшете. А еще есть Roon. Тунец давно не в фаворе у тру-диофилов
