Mac (mini, в частности) как источник - Page 208 - Компьютерные технологии для Hi-Fi и High-End - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
yurys
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
yurys -
Everest -
6065
315545
Top Posters
3 минуты назад, הר זהב сказал:
да хочу попробовать, но только не urendu, сразу в дамки, хочу попробовать Signature Rendu SE,
Тем более.
Вот тогда и поговорим про сравнение образов и оригиналов.
Share this post
Только что, lexal2002 сказал:
Тем более.
но здесь, у нас разговор, о мак мини, уважаю этот аппарат и его экосистему.
Share this post
6 минут назад, הר זהב сказал:
Signature Rendu SE
На шнурки придётся потратиться всё равно.. Ethernet, USB и сетевой .. может и нет смысла в Signature Rendu SE ..
Share this post
2 минуты назад, lexal2002 сказал:
чувствую ваш провокационный  вопрос:D
Share this post
:D
Share this post
4 часа назад, Victor K сказал:
Подскажите, пожалуйста, из чего Вы делали фильтр и как соединяли элементы между собой?
Сам я не делал, но вот вам пример реализации подобного - https://www.sotm-audio.com/sotmwp/english/portfolio-item/fan-filter/
А вот - пример более комплексного подхода как раз для макмини - https://uptoneaudio.com/products/mac-mini-dc-conversion-linear-fan-controller-kit-mmk
Share this post
2 часа назад, John Smith сказал:
Фильтр от SOTM не годится, т.к. в макмини вентилятор управляется шим с частотой примерно 25 кгц, от этого, собственно, и помехи. Устройство  от Uptone переводит шим управление  в DC управление.
Share this post
2 часа назад, Zoo сказал:
Ну вот и хорошо.
Share this post
Ну вот и хорошо.
Неплохо, правда стоит 140 баксов, а толку отнеё меньше, чем от снятия вентилятора. Ходим по кругу, 2 года назад это всё мусолили. До сих пор никто вентилятор не снял.
Share this post
14 часов назад, הר זהב сказал:
тогда вообще не вижу смысла в DSD, да и вообще не вижу смысла DSD, после того как сравнил SACD и  DSD. последний был просто порван в труху. по тембрам и разрешению.
Как сравнивали?
Share this post
7 минут назад, Alexandroo сказал:
Как сравнивали?
Я, кстати, думаю, что это разница не между файлами и диском, а между способами воспроизведения.
У человека верхний Ayon, диско-плеер+цап. На нем, как я думаю, он и сравнивал.
Если сравнивать тот же Айон, как диско-плеер и верхний цап по DSD, например, emm labs, то результат может быть и иным, а может и не быть...:)
Share this post
3 минуты назад, Relax сказал:
Я что и спросил человека, чтоб не гадать, потому как SACD это всего лишь контейнер для DSD, это как мягкое с теплым сравнивать. Скорее всего его МАС как транспорт слабее SACD плеера, вот и разница в пользу второго, это если он так сравнивал.
Share this post
да не, все проще. Либо в плеере на маке улучшайзеры накрутили либо просто уровени не выставили. склоняюсь ко второму. человеческий слух очень обманчив. музыка которая громче на 1дб воспринимается как лучше, чище, басовитые и тд.
Как замеряли громкость в точке прослушивания при тесте?
Я замеряю spl метром. таких устройств полно продаётся. либо если есть айфон, то есть парочка софтовых калиброванных программ.
Share this post
Может кто подскажет, есть Oppo 203и мак мини в одной сети. В мак мини расшарена папка с музыкой. Пытаюсь зайти с Оппо- просит логин и пароль. Логин и пароль учетки мак мини не подходят. Пустые поля логина и пароля тоже выдают ошибку. Как подсоединиться? )
Share this post
1 час назад, Alex78 сказал:
Попробуйте логин Guest с пустым паролем
Share this post
43 минуты назад, E320 Sportline сказал:
По-моему, там проблема с сетевым протоколом, ему нужен SMB1 или NFS.
Так там SMB сервер
Share this post
То есть если протокол не поддерживается, то с оппо я никак не зайду на мак мини? Может как-то можно сервер не смб соорудить?
23 минуты назад, E320 Sportline сказал:
Вы же знаете, что есть 3 версии протокола?
Share this post
Зайдёте, если сможете сделать на маке шару той версии, что хочет OPPO.
Рекомендую погуглить всё же в сторону NFS, настроить на MacOS NFS-шару и пользоваться.
Share this post
Ещё вариант установить JRiver и использовать его в качестве   сервера. Заодно не будет проблем с куями и образами..
Share this post
Проверил звук с мак мини с включенным по умолчанию turboboost и с принудительно отключенным - с отключенным лучше, четче бас, отчетливее общий звук. Параметры энергопотребления, нагрузка на процессор и частота намного стабильнее - видимо это тоже влияет на звук
Share this post
  • Our picks
    • Мы подобрали для вас десяток лучших ЦАПов из разных ценовых категорий и записали несколько треков для сравнения.
      • 69 replies
    • Обзор. Fostex PM0.5d. Музыка для одного
      Когда я распаковывал эти активные мониторы (которые сама фирма Fostex называет “Personal Active Speaker System”), в голове была мысль, что в обзоре придется прибегать к обтекаемым фразам вроде «за свои деньги», или «учитывая ценовой диапазон» и так далее. Действительно, все ведь понимают, что в наше время чудес можно ждать лишь с известной долей условности, именно что «учитывая ценовой диапазон».  И если что-то условно недорогое хорошо играет, то все понимают, что это «хорошо» - оно не совсем то «хорошо», которое имеется в виду у классных дорогих устройств. Поэтому от колонок Fostex PM0.5d я заранее много не ждал. Посудите сами, 400 долларов в розницу за пару вполне себе прилично выглядящих полочников со встроенными усилителями – это вообще законно? Тем не менее, колонки отыграли на удивление хорошо, а вот насколько хорошо и при каких условиях – это я сейчас постараюсь рассказать.
      Fostex PM0.5d больше всего напоминает профессиональный монитор ближнего поля, и, вероятно, по сути, так оно и есть. Но не совсем. В пользу мониторности говорит идентичность колонок, то есть, они не делятся на правую и левую (в отличие от множества даже недешевых мультимедийных моделей). У них есть вход 6,3 мм и регулятор чувствительности. Но фирма избегает давать своей модели полностью профессиональный статус. Здесь есть обычный разъем RCA. Продаются они парой в одной коробке. И, наконец, называются они «персональная активная система», что, согласитесь, можно понимать шире, чем профессиональный монитор.
      Читать далее...
      • 9 replies
    • Обзор. Mytek Brooklyn DAC+. Студийные корни
      Не так давно у меня на обзоре был флагманский ЦАП Manhattan II американской фирмы Mytek. Это известный производитель в основном студийного оборудования, не чурающийся выпускать и домашнюю аппаратуру (или, скорее, делать так, чтобы студийная аппаратура выглядела как домашняя). В этот раз у меня в системе – среднее изделие фирмы, небольшой ЦАП, а точнее, комбайн Brooklyn DAC+.
      За неприметным «плюсиком» в названии ЦАПа скрывается значительная переработка предыдущей версии аппарата, которая называлась просто Brooklyn DAC. В первую очередь изменения касаются микросхемы ЦАП, вместо Sabre ES9018K2M теперь здесь ES9028Pro, есть и менее значительные отличия, в части питания, например. ES9028Pro это ЦАП из нового семейства Sabre, в котором учтены и исправлены некоторые недостатки предыдущей модели, проявляющиеся в типовых вариантах реализации этого чипа.
      • 8 replies
    • Обзор топовых наушников компании Dunu - DK-4001
      Распаковываю очередную посылку с портативом и думаю: «Похоже в этот раз мне прислали на тест какой-то полноразмерный компонент или большие стационарные наушники.» Именно такого размера была извлеченная из пакета коробка. «Да, пожалуй, здесь полноразмерные наушники.» В пользу того, что это наушники – логотип китайской компани Dunu, которая занимается выпуском наушников. Тем больше я был шокирован, когда понял, что в коробке скрываются обычные внутриканальные наушники, обычные в смысле размеров, разумеется.
      Модель Dunu DK-4001— самые дорогие наушники компании, и это подчеркивается поистине царской комплектацией. Огромная, действительно огромная коробка имеет двухэтажное строение, и на этих этажах, помимо собственных наушников, размещаются десяток пар амбушюров разной конструкции, щеточка для чистки, кожаный чехол из натуральной кожи высокого качества, и шесть (!) переходников..
      Читать далее..
      • 4 replies
    • Musical Fidelity - интегральник или пред с мощником? Видеообзор с записью звука
      Стоит ли платить больше за раздельные компоненты? Слушаем бинауральные записи AudioVector SR6 Avantgarde Arrete с интегральным усилителем Musical Fidelity M6 500i и комплектом, состоящим из предварительного усилителя Musical Fidelity M8 PRE и усилителя мощности M8 S500S.
      • 38 replies
    • Наушники Fiio FH5 - выглядят дороже, чем стоят
      Fiio FH5 являются флагманскими наушниками этой марки, и выполнены они так, что на первый взгляд вы даже не прикинете их стоимость. Выглядят они без преувеличения «дорого». Металлические корпуса причудливой формы с «жемчужной» отделкой, внушительный кабель c MMCX-коннекторами, огромная коробка с невероятным количеством различных амбушюр – все намекает, что перед нами топ-продукт. Тем не менее, когда я «загуглил» цену этих наушников, оказалось, что стоят они чуть больше 20 тысяч рублей, что показалось мне даже странным. Как минимум могу сказать, что бывали у меня на тестах наушники, выглядящие гораздо скромнее этих Fiio и стоящие в разы дороже.
      • 0 replies
    • Система. PMC + Chord. Обсерватория звука, или Как выглядит Англия из космоса
      Что такого на острове c воздухом, если во всем мире термин «Английский звук» -это не только признанный  знак качества, но и определенная звуковая модель со ставкой на среднечастотный диапазон. А как насчет более широкого взгляда на музыкальное поле звуковой  мысли, испещренное цифрами расчетов, и подкрепленного мощными магистральными идеями? Удалось познакомиться с такой системой, где технически опережая свое время, сработались компоненты подобного уровня.
      • 12 replies
    • Hi-Fi & High End Show, MMS Records и Living Atmos Russia приглашают принять участие в Онлайн Битве Форматов!
      Уважаемые дамы и господа, любители музыки!   На прошедшей выставке Hi-Fi & High End Show 2019 мы провели уникальный проект – Битву Форматов 2019. Мероприятие привлекло множество посетителей выставки и вызвало высокий интерес самой широкой аудитории.
      Для тех, кто по тем или иным причинам не смог посетить выставку, а также для всех любителей аудио и видеоаппаратуры высокого класса в России и за ее пределами, мы решили провести Битву Форматов в онлайн-режиме на интернет-портале Soundex.ru - аудиофоруме любителей хорошего звука. Мероприятие будет проходить в течение 14 дней в формате онлайн-голосования с объявлением победителей и вручением им ценных призов и подарков.
      • 458 replies
    • Всем привет! Представляем наш видео-обзор 18 интегральных усилителей.
      Для навигации используйте таймкоды ниже.
      Это наш третий мега-обзор с записью звука. В этот раз мы представляем 18 интегральных усилителей от 40 до 780 тыс руб, как зарубежных, так и отечественных производителей. Внимание! Для прослушивания используйте хорошие наушники!
      Мы благодарим салон Audiomania.ru за помощь в организации записи.
      1 Emotiva TA-100 обзор 1:47
      Tracks: 1) 3:59 2) 5:11 3) 6:16 4) 7:17 5) 8:21 6) 9:08
      2 NAD C368 обзор 10:13
      Tracks: 1) 11:57 2) 13:06 3) 14:11 4) 15:14 5) 16:21 6) 17:09
      3 Audiolab 6000A обзор 18:29
      Tracks: 1) 20:40 2) 21:51 3) 22:55 4) 23:59 5) 25:07 6) 26:23
      4 Creek Evolution 50A обзор 27:45
      Tracks: 1) 29:46 2) 30:44 3) 31:47 4) 32:49 5) 33:49 6) 34:41
      5 Minimal Audio Amplifier 2.0 обзор 36:00
      Tracks: 1) 37:35 2) 38:48 3) 39:52 4) 40:55 5) 42:00 6) 43:11
      6 Teac AI-503 обзор 44:18
      Tracks: 1) 46:56 2) 48:20 3) 49:25 4) 50:27 5) 51:34 6) 53:06
      7 QUAD VA One обзор 54:13
      Tracks: 1) 55:50 2) 57:01 3) 58:05 4) 59:08 5) 1:00:08 6) 1:01:24
      8 Musatoff PA-20 обзор 1:02:48
      Tracks: 1) 1:05:08 2) 1:06:22 3) 1:07:26 4) 1:08:30 5) 1:09:37 6) 1:10:39
      9 Rotel RA-1592 обзор 1:11:53
      Tracks: 1) 1:14:04 2) 1:15:16 3) 1:16:20 4) 1:17:23 5) 1:18:27 6) 1:20:02
      10 Naim Nait XS2 обзор 1:21:29
      Tracks: 1) 1:23:24 2) 1:24:30 3) 1:25:35 4) 1:26:41 5) 1:27:42 6) 1:28:51
      11 Atoll IN300 обзор 1:30:12
      Tracks: 1) 1:31:46 2) 1:32:59 3) 1:34:03 4) 1:35:07 5) 1:36:11 6) 1:37:24
      12 Plinius Inspire 880 обзор 1:39:00
      Tracks: 1) 1:40:55 2) 1:42:16 3) 1:43:20 4) 1:44:21 5) 1:45:21 6) 1:46:25
      13 T+A PA1000E обзор 1:47:49
      Tracks: 1) 1:49:54 2) 1:51:06 3) 1:52:00 4) 1:53:03 5) 1:54:07 6) 1:55:20
      14 Sugden Masterclass ANV-50 обзор 1:56:41
      Tracks: 1) 1:59:09 2) 1:59:17 3) 2:00:21 4) 2:01:28 5) 2:02:30 6) 2:03:43
      15 Phant Audio Model 28 обзор 2:05:02
      Tracks: 1) 2:06:47 2) 2:07:52 3) 2:08:57 4) 2:10:04 5) 2:11:02 6) 2:12:06
      16 Luxman L590AXII обзор 2:13:20
      Tracks: 1) 2:15:28 2) 2:16:34 3) 2:17:38 4) 2:18:41 5) 2:19:31 6) 2:20:48
      17 Coda CSib обзор 2:22:08
      Tracks: 1) 2:24:32 2) 2:25:40 3) 2:26:46 4) 2:27:51 5) 2:28:52 6) 2:30:13
      18 Audio Research VSI75 обзор 2:31:21
      Tracks: 1) 2:32:51 2) 2:33:59 3) 2:35:04 4) 2:36:06 5) 2:37:07 6) 2:38:22
      Полный обзор по ссылке..
      • 128 replies
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 replies
