Ground Control - Страница 3 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ground Control
Kontakt72
Принёс с работы два аккумулятора от бесперебойников 12в 7,2 а/ч ,подключил к минусам АС ,вч сразу стали заметно мягче и меньше. :blink:
Чувствую себя охотником,которому ружо дали,а патроны нет. ;)
Таким образом можно черезмерно яркую систему успокоить.А вот  хвосты скорее всего приживутся - нравитсо.
Аккумы нужны чем больше по ёмкости и размерам и тяжелее, тем лучше, я же тут писал, например автомобильные. Эти слишком мелкие, таких надо по десятку в параллель тогда :) . Второй фактор - время, сразу ничего не будет исчерпывающего, дня через три только можно делать первые выводы, если больше ничего не трогать после подключения а только слушать.
Сразу после подключения и должно быть немного хуже некоторое время, это нормально, если что-то новое в системе работает и влияет. Если СРАЗУ же стало лучше - это плохо, обычно через неделю уже захочется откатить всё назад.
Также попробуйте подключаться и к положительной клемме.
Потом попробуйте понять, как работает что-то вообще (и в случае петелек тоже) и влияет на звук, ведь никакая электрическая цепь, строго говоря,  вроде бы не замкнута? Это, конечно же,  НЕ антенны, как некоторым засланцам  тут хотелось бы вам внушить.
И, наконец, предварительно объясню - ваши петельки - это однолучевые скалярные трансляторы первого рода, они будут работать безусловно, особенно заметно это будет на литцендратных петельках (там внутри самого литцендрата групповая  свивка, левая, потому и работают они на минусе, если сделать правую - будет работать  на плюсе). Просто моножилой делать петельки практически нет смысла.
Второй шаг - сделать уже не просто петельки, эти однолучевые, а сделать как у Кунаширского - хотя бы семилучевые скалярные трансляторы и модулировать их электрическим музыкальным потоком,  пропустив "ток" от усилителя к АС через них непосредственно. Это будет работать эффективнее петелек, хотя это вообще всё начальный, практически игрушечный, уровень таких устройств, но ловкие люди даже и это ухитрились поставить на коммерческий поток ;) .
  • Ответы 289
А.. векторные трансляторы бывают?
Как я понял, векторные трансляторы - это не круто. Вот скалярный - он музыку прямо в мозг доставит, минуя воздушную среду.
:D Вам бы всё только в "оружие" превращать, эх...вояки... :P
им может быть и просто палка в опытных руках, да и даже просто опытные руки - тоже.
Всё зависит от целей применения чего угодно, даже простого кирпича. В самом понятии скалярного транслятора нет ничего страшного или опасного, вокруг вас их применяется, более сотни лет уже, десятки разновидностей даже в обычной бытовой электрике...кто понимает, конечно.
Но ссылка забавная...давно я такого концентрированного в одно место бреда не видел, ведь раскопали же где-то эдакую дежурную страшилку? ;) Скалярные волны смерти? (ржунимагу). Очередная отвлекающая страшилка "официальной науки"? Значит ваши "петельки" - это тоже средство, могучее вызвать мгновенную смерть удифила? А-ба-са-ца... :P :P :P
Лучше вот тут почитайте, и то пользы больше будет http://www.skif.biz/.../part2_204.txt.
Хотя и с тех пор тоже - уже много воды утекло...
Действительно интересно :)
Воды-то может и утекло много, но на какой стадии в данный момент находятся эти эксперименты ?
Предлагаю всем опровергающим объяснить научно и детально работу "хвостов" на клеммах :D
Нельзя опровергнуть, то чего не слышишь, не понимаешь и не признаёшь. У меня эффект есть, незначительный. Хотелось бы улучшить, но нет ни теории, ни практики. Остаются эксперименты вслепую.
"Работа" состоит на 90% из самовнушения (как и со стойками под кабели) и на 10% из того, что описано в моем сообщении на первой странице этой ветки.
Вот и попробуйте для начала вслепую определить, когда этот хвост подключен, а когда нет.
Думаю, результат определения будет не выше 50%... ;)
Это не вопрос. Естественно, проверил. "Послушай. А теперь?" Если ничего не подозревающий человек сразу обнаруживает разницу в звучании, типа, баса стало больше, то прислушавшись находит и другие отличия.
Возможно, это детские игрушки, но они работают.
И дальше Вы пишите:
Так если это работает, значит Вы слышите, но не хотите этого признавать? Интересный подход, хоть и не новый :)
Я не опровергаю, наоборот, уже использую. Перепробовал от моножил до литца, разной длины и конфигурации. Этими игрушками можно улучшить звук, можно испортить. Пока остановился на кручёной конструкции из 8ми многожильных проводков. Поставил на минусовую клемму усилка перед акустическим кабелем.
А можно как-нибудь посмотреть фото ? Если есть такая возможность конечно......
Реально это всё (устройства этого класса) работает тем лучше, чем ближе к АС, а в случае ШП головки - прямо на клемме динамика.
Но если Вы хотите понять эффект более определённо, не дёргайте коммутацию. Сделали - и ЖДИТЕ дня ТРИ минимум. Это зависит от класса системы (и вашего музыкального развития), во всех в них эти дни "звук" будет гулять лучше-хуже туда-сюда, но пороговый переход восприятия будет слышно отчётливо, как некий "прорыв".
Не ошибётесь, услышите, хотя бывает, что иногда ждут и неделю-другую...больше двух не стоит.
Не надо суетиться, звук этого вообще не любит, и однозначности эксперимента никогда не будет.
Терпение и ещё раз терпение, понаблюдайте.
Конечно, данные игрушки характерны тем, что этот "эффект" как бы быстро потом исчезнет со временем, имея пик где-то между первым и вторым месяцем без перекоммутаций, но...вы хотя бы поймёте, как это может быть вообще. И стоит ли продолжать. ;)
Если добьюсь приличных результатов, поделюсь. Пока нечем.
Юра кстати от аккумуляторов эффект обволакивания звуком для меня очень ощутим,даже от семи амперных,музыка начинает играть, как в наушниках но не сразу.
Над первым надо ещё работать.
А "эффекты" все не надолго. Стоит добиться серьёзного улучшения звучания техники, как вскоре кажется, что так было всегда. Правда, возвращаться к прошлому не хочется.
Ну тут дело как бы не в приличных результатах от "петелек", интересно посмотреть как Вы их сделали..... Просто как они у Вас выглядят.....
Классная статья.
А про сфинктер - это вообще шедевр :D
Сохранились несколько рабочих вариантов. Не думаю, что Вам это поможет.
post-70975-0-75143800-1324994587_thumb.j
А какой из них на Ваш взгляд лучше?
Лучшего ещё нет, а из этих-белый.
Юрий что вы имели ввиду подключить на минус АС + аккумулятора или + аккумулятора +АС?
Стоит попробовать.Тем более тебе.У тебя я уверен с ушами всё в порядке,если слышишь разницу звука конденсаторов. Чтоб развеять сомнения .Олежа сделай будь любезен.
Тут кино для интересующихся -
Достаточно доступно и не навязчиво.Кому не интересно прошу проходить мимо.
Мошшт стоит попробовать?
Попробуй,интересная штука.У тебя что за литц?
Спасибо за фото ! Мои "творения" примерно похожи, собираюсь сейчас (когда попаду к человеку что бы забрать провод) сделать из куска серебрянного акустического Ван ден Хула, который у меня подключен к акустике. :)
Посмотрим что будет, сейчас, как я уже писал выше - простой медный.....
