Ground Control - Страница 6 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ground Control
Kontakt72
:) Максим Вы очень безапелляционны и максималистичны как в 16 лет. эти ''гаджеты'' как вы их называете просто кусок проволоки ,зачем водить хороводы с бубнами и танцами шаманов, показывая своё мнимое превосходство, фото прошу выложить, Вам трудно это сделать ?
Сергей,какие аргументы Вам еще нужны?Ваша антенна даже внешне не похоже на оригинал от AP.Вы хотите что бы я по полочкам разложил как сделать точную копию?
Фото выложу позже,но как и говорил ранее,фото ни чем не поможет.
  • Ответы 289
Аргументы не нужны, просто Вы как-то не очень последовательны и не очень логичны, Вы пишите что у меня не такая конструкция и одновременно советуете заниматься некими экспериенс, что взаимоисключает первое высказывание. Да и Кубанского полковника не оригинальная петелька. Далее вы пишите что моя петелька работать не будет, когда же изменения произошли, вы говорите что так и быть должно, в одном мы сВами сходимся, конструкция проста как апельсин и поэтому там НЕВОЗМОЖНО ошибиться, принцип как три копейки один и у оригинала и мой
Разложите по-полочкам , как сделали Вы, народ просит уже, не только я.
Ну......... Вы и расскажите как и что делали в этой простой конструкции :)
Я тут задавал вопрос по-поводу изоляции, ответ был в стиле того, что если нет вероятности замыкания с противоположным контактом, то можно изоляцию не использовать, у Вас есть вероятность замыкания ? Если нет, зачем обматывали бинтом ? :) Термоусадка - тоже вызывает вопрос - зачем ? Фото кстати можно выложить и большого размера, дабы всё было видно, есть такая штука как макросъемка :)
Мой ответ про изоляцию был прост до нельзя.Изоляция необходима даже с т.з. безопасности.У себя Вы можете использовать оголенные проводники под напряжением 220В,если не боитесь что Вас шарахнет током.ХБ изоляция наиболее нейтральна,об этом я тоже говорил ранее.Термоусадка используется из-за того что белый бинт станет серым,от пыли.Читайте внимательно что Вам отвечают и не возникнет упреков что я что-то не договариваю.
Если у Вас нет желания вникать в конструкцию,приобретите оригинал или клон вот здесь
http://www.tweakaudio.com/EVS-2/EVS_Ground_Enhancers.html
А все равно надо бы фото :) Было бы вообще великолепно, если в разборном виде, жаль только Вы наверное не будете разбирать сейчас Ваш девайс только ради фотографий......
P.S. Жаль литца не могу найти пока ни где, вроде бы мелочь, а труднова-то......
http://www.tweakaudi..._Enhancers.html
Я кстати вроде писал уже об этом устройстве, только оно немного другое и название соответственно тоже отличается. Интересно бы и об этом узнать, тут просто медная моножила, как я понимаю. Фотку на первой странице данного топика я выкладывал..... что там под изоляцией (изоляция = х/б) ? :)
Экспериментами заниматься нужно,я от этого не отказываюсь,но если Вы хотите получить результат близкий к тому что может дать оригинальный GC попытайтесь максимально повторить конструктив.Начните с длины,у Вас она гораздо больше.Это настраивает антенну на другой диапазон влияния.
У Кубанского антенны сделаны после экспериментальных проб.Можете повторить его изделия.Ваши в любом случае даже на его антенны не очень похожи.Вы поймите,дело не только в том что нужно взять абы что и свернуть петельку.Результат будет,но какой?
Вы сами сказали что Ваша петелька не работает,давайте от этого отталкиваться.Я Вам говорю что она работает,но не так как оригинальная.
Эксперимент необходим еще из соображений что тракт у всех разный.Акустика би или моновайринг,это тоже должно вносить свои нюансы.У Кубанского антенны на бас сильно влияют,у меня вообще нет.Медь и серебро звучат по разному.Как я могу однозначно говорить что Вам нужен именно такой вариант?Вы начните с базовой версией,похожей на оригинал.Дальше видно будет куда идти.
Сделаю фото,выложу.
Разбирать конечно ничего не буду. ;)
Я литц сам делал,распустил кабель,покрыл проводники лаком,вот и титц готов. :)
Это клон,потому и название другое.В нем тоже литцендрат.Сверху ХБ изоляция.
Кстати, длина (судя по фотографиям оригиналов) должна быть чуть менее 12см.
Изменеия в звуке есть, сразу же бас стал глубже и некая ''полновесность'' на струнных тоже заметно
Изменено пользователем Макcим
Здесь есть фото с линейкой
Изучайте :)
Спасибо :) Термоусадочка довольно интересная :)
Это фото с "луны" там 4.5 дюйма получается, сколько это в сантиметрах ? :)
А второе фото там уже не GC, там моножила идет...... хотя они выполняют, как я понимаю, одну и туже функцию. Тогда немного не понятно, почему у них разная длина ?
Дюйм равен 2,54 см ;)
Моножила является контактом,не более.Ребята решили не морочить себе голову коннекторами.
Кстати, ДА ! :) Я просто думал, что это просто продукт другой фирмы, поэтому и несколько по-другому выглядит....
По-поводу дюймов я и писал, что судя по фото оригиналов, их длина чуть меньше 12см, если говорить точно, то 11.43см. :)
Тоже интересует вопрос, по-поводу лака :)
Если почитать текст на "луне", то там 42 метра литца используется в каждом изделии, я например устану 42 метра покрывать лаком :blink:
Хотя я может ошибаюсь, там указана длина проволоки в футах вроде бы..... надо еще раз пересмотреть эту страничку.....
P.S. Оригинал текста:
Byron countered that there is a lot of very fine wire (about 138 feet) looped inside the GC in a very special braid configuration. He added that increasing the length of the GC by a ¼ inch would mess up the sound. It’s critically tuned.
Переводить думаю не нужно, и так понятно, что это является как бы обязательным условием.
1 фут -0,3048 м. в итоге получаем 42.0624 метра :)
Изучайте :)
кусок проволоки согнутый и припаянный в месте контакта с бананом, термоусадка и х/б изоляция
и чего тут отличного от моего, не понимаю, принцип тот же самый. Не думаю что серебро будет лучше чем медь, сечение может быть, длина тоже, изоляция не критична-на любителя, в общем ясно
спасибо.
спасибо.
Ничего Вы не поняли совсем.
да никто ничего не понимает, кроме Пронина на самом деле.
Его тогда и пытайте с распросами.Для себя я вывел некую закономерность,мне этого сейчас достаточно. :P
Я где-то читал, что в оригинале длинный очень тонкий провод "кольцами".
Так я вроде уже написал длину этого провода, и сам провод уже указывался тут :) литцендрат, если мне не изменяет память и если я правильно написал это слово :)
Так поделитесь с народом, чтобы тёпленькая пошла. Жалко, что ли? Всё равно же эзотерика. ;) Всё равно никто не признаёт и не признает... на людЯх. :o
Нобелевку не обещаем. :rolleyes:
Лежат отрезки кимбера 8PR, как раз четыре штуки, сантиметров по 15-20. Но попробовать проблематично, нужно припаивать к петлям лопатки, акустические стоят бананами.
Как думаете, теоретически, пойдут такие шнурки?
http://www.google.ru...iw=1286&bih=858
