Skyline-диффузор своими руками - Страница 15 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
sorbus
10 часов назад, meloman2014 сказал:
эксперименты с рассеиванием и поглощением?
По крайней мере проэкспериментировать с поглощением легче, проще и дешевле;)..
Кто проводил эксперименты с рассеиванием и поглощением? между АС на фронтальной стене что лучше использовать: скайнлайн диффузор, деревянную конструкцию в виде полусферы, диффузор Шрёдера, акустическую панель из минваты с перфорированной деревянной панелью впереди?
На прошлой неделе (карантинной) от безделья провел эксперименты с дШ и акустическим поролоном (пирамидки).
Поролон не понравился вовсе. Описывать лень поверьте на слово.
дШ 7-ой порядок проектная частота 800 Гц. Ориентация диф-а вертикальная (имхо это важно, так как горизонтальная, "деформирует воображаемую сцену").
Субъективные впечатления и имхо: положительные, выражено в так называемой "повышенной детализации" это кода ты думаешь, что лучше уже быть не может, но оказывается, что ты ошибался:D. Без диф-а, первые отражения от площадки между АС (стена или ТиВи), видимо были достаточно интенсивными и маскировали часть диапазона прямого звука от самих АС.
Диф сделал своё дело. Но повторяюсь именно у меня именно вертикальная ориентация, так как моя концепция прослушивания остаётся только моей.
Если фото нужны могу позже выложить.
12 минут назад, Shidim сказал:
спасибо. Есть акустический поролон, панели из минваты и пластиковая бутылка 19л (как раз полусфера). Фронтальная стена полностью заглушена, суперчанки по углам, по покам тяжелые диффузоры Шрёдера с эффективным рабочим диапазоном 350-1700 Гц. Поэтому поэкспериментирую, послушаю и микрофоном замеры сделаю. Ну а напоследок рум-коррекцию попробую. Как раз теперь время дома появилось с этим карантином.
9 минут назад, Shidim сказал:
Так другую ориентацию в данном случае делать нет смысла, так как это нелогично. Это всё равно что во время дождя зонтик направлять в бок, а не вверх.
14 минут назад, Shidim сказал:
Явно не лучший выбор ))
12 часов назад, meloman2014 сказал:
Я использую рассеиватель между АС. Пробовал поглощение - не то. Лучше все-таки рассеивать. И желательно его не загораживать  стойкой. У меня когда появилась высокая стойка, то сцена потеряла свой масштаб. Пришлось с верхних полок убрать компоненты, чтобы конструкция работала.
Что использовать в качестве рассеивателя - тут у кого к чему есть доступ. Я сам пилил. Эффект хороший, но больше на такие подвиги не готов - почти 300 брусков на каждой конструкции 0.6 х 1.2 метра, которые вначале нужно напилить, потом приклеить, а затем все покрасить.
12 минут назад, rsergio сказал:
Что использовать в качестве рассеивателя - тут у кого к чему есть доступ. Я сам пилил. Эффект хороший, но больше на такие подвиги не готов - почти 300 брусков на каждой конструкции 0.6 х 1.2 метра, которые вначале нужно напилить, потом приклеить, а затем покрасить.
дШ напилил за два вечера в общей сложности часов 8 вышло. Всё ручным инструментом. Это я к тому, что дШ из эффективных конструкций имхо один из самых, не материало и трудо ёмких.
5 минут назад, KENG сказал:
Не могли бы вы развернуть мысль по подробней (я без стёба и подколов), так как бывают разные способы достижения цели.
21 минуту назад, meloman2014 сказал:
Так же использую в комплексе пассивные устройства+room correction
Тяжёлую задачку Вы мне задали ))) Так вот текстом сложно выразить, но постараюсь, хотя получится коряво. Диффузор Шрёдера - он же работает в плоскости, перпендикулярной его перегородкам, а звук от источника расходится в виде сферы. Но если брать источник звука, слушателя и место первичного отражения (сейчас мы рассматриваем вариант его расположения на стене), то получаем горизонтальную плоскость, которая проходит через эти три точки. Практически из всей сферы звука мы и слушаем только эту плоскость (ещё есть и вертикальная плоскость через источник звука, слушателя и пол/потолок, но речь ведём сейчас о стенах). Соответственно для полноценной работы ДШ надо располагать вертикально. При горизонтальном расположении ДШ, может быть, и будет работать, но рассеиванию подвергнется очень малая часть частот, находящаяся у нижней грани его расчётного диапазона.
4 минуты назад, KENG сказал:
 Я понял ход мысли и  спорить не буду, так как единственно правильных решений тут нет.
  • 3 недели спустя...
5 часов назад, Shidim сказал:
Противоестественно же?))
5 часов назад, Flaesh сказал:
Так сам знаешь - "чем бы дитя не тешилось........."
А если серьёзно, то хотя бы тезисно, что не так?
ДШ работает как должен в направлении, перпендикулярном ячейкам.
1 час назад, Flaesh сказал:
На "веге" в теме про дШ, выкладывал статейку о необязательности такого подхода, даже наоборот. А так эмпирическим методом пришёл к пониманию, того, что главное что бы "художник так видел":rolleyes:
Ну и опять же конструкции такого плана как бы намекают
Которая именно статейка?
Полностью обработанные стены - имо другой случай, у Петровича вон есть участки с горизонтальными.
К стыду не знаю за Петровича, но имхо,  полностью обработал площадку первых отражений перед TV:), так что думаю, что всё адекватно.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста,можно ли собирать диффузор skyline из бруса 40×40 с немного кривыми сторонами (где то 1-2мм кривизна сторон по уголку)? не проверил должным образом,теперь не знаю что делать.Вдруг он теперь вообще перестанет корректно рассеивать изза этих неровностей поверхности...
Рассеивать будет даже лучше.
Если эстетика "кривизны" нормально собрана- то пуркуабыинепа?
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую! У меня такой вопрос: пользуется ли кто из здесь присутствующих калькулятором расчёта Skyline-диффузоров http://arzcom.ru/prd/ ?
7 часов назад, KENG сказал:
Вот таким пользуюсь - https://www.subwoofer-builder.com/qrdude.htm
  • 2 недели спустя...
В 08.02.2021 в 03:38, KENG сказал:
Раз никто не пользуется, тогда не будет расстроенных из-за того, что этот калькулятор перестанет работать с 10 апреля.
Не сразу увидел. Пользуюсь (пользовался). И считаю его лучшим из доступных.
Готов оплатить продление домена.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста,если вешать три диффузора скайлайн рядом,нужно ли третий переворачивать на 180 градусов,относительно первых двух? Спасибо
2 часа назад, Ilyah сказал:
Если вы решили делать панель размером 60 на 180 см, то ее лучше рассчитать по специальному калькулятору (навскидку она получается 55 на 180 см. при кубиках толщиной 5 см). Иначе получается, что вы пока не очень знаете, чего хотите, а наткнулись на объявление предприимчивых обладателей торцевой пилы, изготавливающих диффузоры типа "бегущая волна по 79 руб. за кубик" и прочую ересь, не имеющую никакого отношения к диффузному рассеиванию звука.
Если вы, вдруг, ничего не поняли из того, что я сказал, то ответ на ваш вопрос - лучше перевернуть.
