Полковник Кубанский Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 У TAOC виброизиляторы PTS – F наиболее удачные для колонок, хотя и высоковаты. В моей системе с Монтанами TAOC глушили середину. Поставил Oyaide INS-SP- отлично! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
classe Опубликовано: 5 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2012 У Taoc есть виброизиляторы PTS-4, внешне похожие на Oyaide INS-SP, а какое впечатление от них, если приходилось применять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Полковник Кубанский Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 У Taoc есть виброизиляторы PTS-4, внешне похожие на Oyaide INS-SP, а какое впечатление от них, если приходилось применять? Еще хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
classe Опубликовано: 6 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2012 Не могу не по интересоваться по поводу FINITE ELEMENTE , как подставки себя проявляют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
чебурашка Опубликовано: 9 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2012 Видел в каком то журнале с акустикой помимо шипов в комплекте были резиновые полусферы,где такие можно поиметь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 9 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2012 Здравствуйте, хочется обсудить на что лучше ставить акустику с установленными шипами(в данном случае напольную). Сегодня установил шипы на акустику и поставил на пятоки из комплекта шипов(металл\сталь, точно не знаю, подошва из мягкой резины). Пол в комнате паркетный. Результат не устроил. При замене пятаков на подставку из масива сосны(толщина 18мм) звучать стало приятней. Собственно хочется поэкспериментировать в этом направлении. Что посоветуете? Массив или фанера? Комбинации материалов, толщина и т.д. Стоит ли подкладывать виброизоляцию между слоями дерева, полом и подставкой(например в моем случае с паркетом)? Поделитесь пракическим и теоретическим опытом. Интересно узнать в каком направлении двигаться и что попробовать. Тему не читал , кроме Вашего стартера. У меня некоторое время работали АС напольного типа на основе аэрогелевого НЧ-СЧ- дина Аудах 170мм на основе аэрогелевого материала диффузора в корпусе из мдф толщиной 32мм , вес АС достигал почти 60 кг . Низ состовлял 43 гц ( - 6дб ) . В целом всё басило неплохо , но в басе не было характерной твёрдости , глубины , характерной толчковости , что очень важно для правильной передачи контрабаса , к примеру. После проб разных шипов и подставок , стало ясно , что глубина баса желает лучшего. Проблему удалось решить заказом мраморного монолита -в виде параллипипеда этак 300 х 450 х 200 мм (!) весом этак под 50кг . Аудахсы , значит сверху и через шипы из каленой стали . Я даже представить не смог , что бас так преобразится . Появилось всё - и толчок , и глубина . Бас стал контролируем . Другой вариант - это опора шипов стойки полочника на подпятники из каленой стали в виде своего рода поршня ( толщина не более 5мм ) , которые подколиберно вставлялись в весьтма симпотные стаканы из нержавейки , куда был помещён просеяный кварцевый песок . Т.е , АС опиралась через стойку и шипы и далее подпятник на песок , помещенный в стакан размером примерно высотой 10см и диаметром 8-10см . Слушал Проаки рейспонс 1S с этими подпятниками . Очень достойно , особенно сцена . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 10 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2012 Проблему удалось решить заказом мраморного монолита -в виде параллипипеда этак 300 х 450 х 200 мм (!) весом этак под 50кг . Аудахсы , значит сверху и через шипы из каленой стали . Я даже представить не смог , что бас так преобразится . Появилось всё - и толчок , и глубина . Бас стал контролируем . А не пробовали просто ас на 20 см поднять? Вполне возможно, что эффект был просто из-за этого, а мрамор сыграл как плацебо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 10 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2012 А не пробовали просто ас на 20 см поднять? Вполне возможно, что эффект был просто из-за этого, а мрамор сыграл как плацебо. Пробовали аналогичную деревяшку , но эффекта такого не возникло . Да и сама АС высотой почти метр . Думаю , что для толчка в басе , любой АС надо иметь то , на что опереться в основании . Поэтому лучше звучат массивные стойки , типа старых Джамо из чугуна . Появляется важное качество в звуке - фундаментальность . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 10 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2012 А вч не исчезли? Или вы стул тоже на 20 см подняли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 10 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2012 А вч не исчезли? Или вы стул тоже на 20 см подняли? На купольных твиттерах , типа Морелов - изменение высоты +- 20см не критично. Субъективно , ВЧ стали более открытые и полётные . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 11 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2012 Я лучше промолчу насчет изменения высоты +-20 см Такой глупостью, как измерение ачх никто не занимался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил SM Опубликовано: 11 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2012 Я лучше промолчу насчет изменения высоты +-20 см Такой глупостью, как измерение ачх никто не занимался? Занимались. Все вопросы не по теме мне в Л.С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лесоруб Опубликовано: 25 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2012 У меня тут идея возникла: а если вместо шипов использовать резиновый буфер передней подвески "Волги" выглядит вот так интересно будет работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksander Опубликовано: 25 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2012 интересно будет работать? Работать будет. Вопрос в другом, что Вам нужно? Упругий бас и потеря детальности на СЧ и ВЧ? Попробуйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksander Опубликовано: 25 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2012 Я вот предлагал шипы из пластилина, как-то никто положительно не воспринял. Насчет "Волги". Пружины подвески можно повесить внутри колонок, Михаил Смирнов так делает в Твери, там все колонки с пружинами от "Жигулей" внутри, "Волговские", понятно, круче будут. Ну да, конечно. Вы знаете, какие пружины как звучат. А по пластилину у нас Бато специалист. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лесоруб Опубликовано: 26 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2012 Резина на них действительно жестковата но у них площадь пов.опоры небольшая и если вес колонки около 100 кг (и более) то никакой потери на сч и вч я думаю не будет, тут надо всё хорошенько посчитать и пробовать. Они ведь почему "на конус" сделаны чтобы оказывать разное сопротивление различным по силе ударам: носок отн.мягкий и мелкие вибрации гасятся им, чем сильнее удар тем большие слои резины вовлекаются в "процесс" и оказывают большее сопротивление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kontakt72 Опубликовано: 27 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2012 От этой резины со временем остаются не смываемые пятна на полу и коврах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksander Опубликовано: 27 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2012 От этой резины со временем остаются не смываемые пятна на полу и коврах. Везде. Можно проклеить скотчем, подложить полиэтиленовый пакет. Да и нужна ли она? Так, для эксперимента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 3 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2012 Ну да, конечно. Вы знаете, какие пружины как звучат. А по пластилину у нас Бато специалист. Я применял пластилин для немного других целей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksander Опубликовано: 3 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2012 Я применял пластилин для немного других целей Естественно. Я тоже применял. А шипы из пластилина - нонсенс (ерунда). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лесоруб Опубликовано: 4 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2012 Попробовал, выкрутил свои "штатные" аrslabы и поставил на четыре таких буфера, ну что вам сказать никакой потери детальности на СЧ и ВЧ не ощутил даже наоборот картинка на СЧ (особенно в верхней части диапазона) стала чуть почётче, а вот басы действительно немного изменились и увы не в лучшую сторону, вес моих колонок примерно по 27 кг. Вывод для себя сделал следующий - резиновый буфер может быть отличной альтернативой шипам, но их нужно разрабатывать и изготавливать специально для акустики (обязательно с учётом веса колонки). То что сделано для волги хорошо именно для волги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arcam Опубликовано: 27 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2012 У меня были и те и другие, после Hi-End версии Soundcare® SuperSpike, простые выглядят бледно, конечно не в два раза хуже, но желания отнести Hi-End обратно в салон у меня не возникло. Конечно после пятирублевок и обычная версия будет нормально выступать. А ценник то можно и в пять раз увеличить только будут ли покупать Поменял акустику на классом повыше, Старые Шипы Super Spike к новой не подходят, резьба другая, позвонил в магазин сказали не раньше февраля, или берите дорогие, но чтото жаба душит отдать почти 400 убитых енотов за hi-end версию, с другой стороны 4% от стоимости акустики вроде не так много, вобщем весь в сомнениях брать сейчас или подождать. Реально они лучше ? "Товар великолепно упакован и поставляется в специально изготовленном ящике из самшитового дерева, что делает его великолепным подарком для самого требовательного аудиофила." Улыбнуло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 27 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2012 Arcam' timestamp=1356622323' post='608488] или берите дорогие, но чтото жаба душит отдать почти 400 убитых енотов за hi-end версию, с другой стороны 4% от стоимости акустики вроде не так много, вобщем весь в сомнениях брать сейчас или подождать. Реально они лучше ? Возьмите на прослушку и жаба даст согласие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 27 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2012 Если конструкция колонок такова , что суперспайки будут всегда видны, то берите хиенд версию, играть будут так же, но глаз будет радоваться и врать мозгу, что в нюансах стало лучше! ( В самшитовой коробочке жене подарок на НГ преподнести! ) Если же они не видны после установки, то можно и к "жабе" прислушаться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Богатов Андрей Опубликовано: 27 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2012 Если конструкция колонок такова , что суперспайки будут всегда видны, то берите хиенд версию, играть будут так же, но глаз будет радоваться и врать мозгу, что в нюансах стало лучше! также играть не будут, слышно невооруженным ухом: во всем диапазоне лучше, особенно середина интереснее, более открытая ect. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
