Активная рупорная система с DSP и Room Correction - Page 19 - Системы участников - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
del
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/domashnyaya_audiosistema_hiend_4526185833 - ссылка на всю систему в Авито
  • 1 month later...
19.11.2024 в 21:21, Сергей Жеклов сказал:
ссылка
Сергей, здравствуйте! Вы как-то говорили, что запас по коррекции для акустики в среднем составляет +6Дб. А какие параметры динамиков с этим связаны, не подскажете?
Немного не так, обычно запас по перегрузке на коррекцию задается системой, участвуют не только динамики но и усилители. И при коррекции выше +6 дб ухудшаются другие связанные параметры системы, фазовые характеристики например, даже если система не перегружается
Только что, Сергей Жеклов сказал:
А у динамика есть параметр, по которому можно понять, насколько устойчив он к такого рода испытаниям, какой запас на перегрузку?
1 час назад, AndrejTRsound сказал:
В смысле? Включайте синус 20000 герц или 10 герц на полную и ждите. Например.
зы: оба одновременно включайте))
4 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
Выше 10 к можно и +12 дБ ввалить, и ничего не перегрузится, а фазу, если она так уж нужна - ФИРом отмотать
7 минут назад, Greg сказал:
Коррекция интересна прежде всего на НЧ и СЧ
Поэтому и спрашиваю, какие параметры динамика тут критичны
Максимальное звуковое давление, наверное. На этом давлении искажения уже сильно возрастают. Отнимаете от него запас дб на коррекцию и считаете, хватит вам его или нет. Грубый способ. Надо знать на каком сигнале  проводились замеры. Еще есть долговременная подаваемая мощность, или пиковая из нее тоже можно что то вычислить. лучше просто брать динамик с хорошим запасом по мощности. Например, фирма РНС для одного своего сабвуфера с коррекцией, с киловаттным усилителем применяет трехкиловаттный динамик)
14 часов назад, AndrejTRsound сказал:
На НЧ -да. И поднять в плюс самую нижнюю границу, и моды подрезать.
А в СЧ можно сделать всё ровно и без коррекции.
16 часов назад, AndrejTRsound сказал:
Поэтому и спрашиваю
Вы слишком абстрактно спрашиваете. На нч - доступный и потребный ход в первую очередь. С учетом частоты. 6 дБ - удвоение хода и учетверение мощности.
  • 6 months later...
современные DSP процессоры сильно увеличивают производительность аудиосистем... недавно баловался ими https://dzen.ru/suite/b7d82f44-8c18-4313-a380-e4e385ea0257
7 часов назад, Mazila сказал:
запятые сперва научитесь ставить правильно))
9 часов назад, Aleksch сказал:
Собака лает, караван идет. Тут правильно расставил?
  • 5 months later...
Моя система развалилась, - продал Аметист, - мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, никак.:) Теперь сижу, смотрю на ее остатки и  думаю, что делать дальше. В общем ,есть 4429 с вынутыми кроссоверами и с D2430K на СЧ+ВЧ. Кроссоверы и штатные драйверы лежат в спец.коробке. То ли вернуть их обратно на место, продать 4429 , потом продать 2430. То ли прикупить аудиопроцессор , например Marani LPP240-260 ( меньше 100000руб.) , оставить 2430, настроить и пользоваться. Пока склоняюсь к первому варианту, потому что второй вариант- это шаг назад в явном виде, не греет. Но и перейти на киношно\музыкальную систему с Trinnov Altitude CI в ближайшее время тоже не получается - финансовые проблемы, да и работы мало. Музыку с 22-го года практически не слушаю.. Слишком много всего изменилось за последнее время.
