Усилители Праймере - Страница 4 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Усилители Праймере
Игорь-клг
не имею
  • Ответы 148
301  и 30.1
Разница в одной точке;)
Ну не так радикально, как сейчас, когда они ШИМ стали.
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго дня!
Дали мне на прослушку усилитель мощности Primare A33.2 (старый добрый, 20 кг). Прицепил его по RCA к pre-out Rotel RA-1070. В целом звук изменился, бас стал более монументальным, глубоким и упругим, добавилось разборчивости во всем диапазоне. Но при этом прироста объема не произошло - сцена отсекается по линии АС и уходит в глубину от слушателя, хотя ширина сцены достаточно приличная, звук не привязан к АС.
В целом, пока прислушиваюсь. Но не исключаю возможности покупки A33.2.
Поэтому на перспективу хотел бы уточнить, какой пред и cd-player более аутентичен под вышеуказанный мощник?
  • 5 месяцев спустя...
А мне нравится связка праймаров I30+CD31+audiovector m3 signature.
Как бы здесь праймар не обсирали))
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня!
Недавно, к имеющемуся усилителю мощности Primare A33.2, я приобрел предварительный усилитель Primare Pre30.
Источник у меня Rotel RCD-1072, у него выходы только RCA.
Соединил по балансу пред и мощник и был весьма обескуражен тем, что звук по балансу гораздо хуже, чем по RCA: уровень сигнала намного ниже, потери в динамике, в объеме, детальности, заваливается верх.
Пробовал ставить разные балансные кабели - результат практически тот же.
Может быть у PRE30 не истинно балансная схема, а псевдобаланс?
Или это на переходе с небаланса на баланс такая потеря происходит?
10 часов назад, DmSheen сказал:
Всем доброго дня!
Недавно к имеющемуся усилителю мощности Primare A33.2 приобрел предварительный усилитель Primare Pre30.
Primare pre30, так же как и A33.2, полностью балансные. По XLR, как минимум, хуже быть не может. Возможно проблема в чем-то другом. Попробуйте найти балансный источник (к ним хорош родной CD31) и посмотреть на результат.
Хуже, чем по RCA напрямую с плеера или хуже, чем соединение по RCA преда и УМ?
В 10.03.2012 at 13:12, Игорь-клг сказал:
Хотелось бы услышать мнение людей, которые действительно слышали, слушали указанные в теме девайсы в условиях КДП!
Грузные и тормозные, когда перебрались в цифровое усиление стали шустрыми и одновременно безликими.
7 минут назад, E320 Sportline сказал:
Звук по схеме источник-rca-пред-XLR-мощник хуже, чем по схеме источник-rca-пред-RCA-мощник.
12 часа назад, fels сказал:
Картинки по запросу primare a33.2
а он действительно балансный?
7 минут назад, fadler сказал:
А что вызывает сомнение ?
10 часов назад, fels сказал:
А32 балансный, а там 16 пар транзисторов на два канала. у а33.2 - 4 пары на два канала.
пусть спецы посмотрят схемы и скажут. пока же у меня сомнения на счет балансности
37 минут назад, fadler сказал:
Ну а что собственно смущает ? По 40мкФ на канал. На моем i30 - по 20 мкФ (по паре транз.) на канал.
По крайней мере, производитель четко заявляет, что усилители полностью балансные (симметричные)
7 минут назад, fels сказал:
1) у ай-30 все же 2 пары транзюков на канал.
2) заявления производителей - это почти заявления политиков. мало там транзисторов, мало. было бы 4 пары на канал, тогда другое дело.
короче, спеца сюды надо, пусть разберется
10 минут назад, fadler сказал:
А где вторая пара ?
А каким образом кол-во транзисторов влияет на "балансность" уся ?
1 минуту назад, fels сказал:
1) А где вторая пара ?
2) А каким образом кол-во транзисторов (если их одинаковое кол-во на канал) влияет на "балансность" уся ?
1) Картинки по запросу primare i30
2) к спецам. они вам расскажут про мега схемы, нарисуют их, а я так..."попИсать вышел"
Тьфу, перепутал с кондеями :)
Да, тоже интересно, влияет ли это как-то на балансность схемы
1 час назад, fadler сказал:
А32 - Output Power (both channels driven): 2x250W 8ohms load 20Hz-20Khz; 2x400W 4ohms, 40kg
A33.2. - Output power per channel: 120W into 8Ω, 200W into 4Ω, 20 kg
Мощность больше - конденсаторов больше! Но вряд ли это напрямую связано с "полностью балансным дизайном" и даже с "двойным моно".
И моя проблема, кажется, не в мощнике.
2 минуты назад, DmSheen сказал:
1) мощность больше в 2 раза, кол-во транзисторов  - в 4.
2) а если А33.2 не балансный, а пре-30 балансный?
1) Не думаю, что тут линейная зависимость. Кроме того, возможно разная емкость. Тут лучше уточнить у знающих людей.
2) Вот что мне ответили из Primare по поводу моей проблемы:
XLR should definitely not sound worse than RCA.
And I assume you have set the switch on the back of the A33.2 to XLR when connec­ted via XLR? Any dif­ference if you toggle this switch, or it just goes quiet?
Both the PRE30 and A33.2 are fully-balanced designs
fadler, а где вы увидели у А32 16 пар транзисторов ? Вроде по 8 транзисторов на канал - как раз в два раза больше чем у А33.2
27 минут назад, fels сказал:
так они стоят в 2 этажа. вчера в гугле вбивал а33.2, в итоге нашел фотку на а32 про два этажа. ща попробую вбить еще раз
41 минуту назад, fels сказал:
http://audio.com.pl/testy/stereo/wzmacniacze-stereo/782-pre30a32
фотка 13-я из 17-ти : там видна пластина внизу и вверху. ну и по 4 транзистора к каждой
6 часов назад, fels сказал:
Разве? :)
Если так, то стоящие рядом на радиаторе пары транзисторов - должны быть разными.
У кого этот усилитель - откройте и сфотографируйте мощные транзисторы так, чтобы читались их наименования.
Если там стоят рядышком два одинаковых (а далее по радиатору ещё одна пара - уже другого типа) - то балансной является только входная цепь усилителя.
Если на фото обведены РАЗНЫЕ транзисторы - то схема скорее всего является балансной.
