Denis Raichuk Опубликовано: 8 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 8 марта 2012 В апреле планируется переезд в квартиру, где мне для музыки выделяется отдельная комната. В данный момент нужно в этой комнате сделать ремонт – собственно и прошу с этим советов. Итак, план комнаты ниже + предварительная расстановка АС+посадочного места. Комната, к сожалению, квадратная – но альтернативы нет. Исходные данные: · Площадь 8.5 квадратов · Высота комнаты: 246 см · Потолок кривой · Пол выложен паркетной доской · Дом построен в 1961 г. Кирпич. Толщина стен 0.52 м Перекрытия – железобетонные панели. Материал перегородок (кирпич + гипсобетон). · Стена №1 – гипсокартон (за ней находиться кухня) · Стена №2 – кирпич (она несущая) · Аудио система у меня на 1500-2000у.е. (USB Arcam Dac + Arcam delta 290p + Mission M62i) будет стоять на стойках+шипах+возможно на мраморных плитах Собственно нужны советы по следующим пунктам: Провести отдельный силовой кабель со щитка: ВВГ 2х2.5 (если есть земля то 3х2.5) + автоматический выключатель АВВ или Moeller на 6A + приличную розетку Окно – окно с двойным или тройным пакетом. Менять не получиться. На подоконнике стоят цветы + массивная штора будет Дверь – будет ставиться новая тяжелая деревянная дверь без стекла. Диван – будет мягкий и тяжелый. Стены – предварительно «хотим» какие-то обои. Я так понимаю оптимальный вариант рельефные обои (толстые тесненые обои). Если нужно будет подглушить больше – то повешу полочки с книгами (без стекла)/Картины. Я так понимаю стену за колонками (что гипсокартон) скорее всего нужно будет дополнительно заглушить или наоборот рассеивающие конструкции? Может использовать для стенки 1 – ГВЛ? Пол. Понимаю, что нужен ковер шерстяной и большой – но ковер не желателен, т.к. боюсь пыли. Думаю нужен плавающий пол? Дополнительно можно поставить большой вазон напольный как звукорассеиватель. Или оставить паркетную доску и поставить коротковорсный/длинноворсный ковролин? Или сделать стяжку, а потом дощатый пол из тяжелых пород дерева? Потолок. Думаю подвесной (типа Knauf) слишком много высоты съест. Тогда жидкий? Или обычная «шпаклевка» + перфорированные гипсовые плиты между АС и диваном? Буду благодарен за комментари/советы музыку, кстати, слушаю разную - Placebo, Radiohead, Massive Attack, Unkle, Hybrid, Beck, Four Tet, Chemical brothers (http://www.lastfm.ru/user/Mad_Den). Приоритет на чистоту/детальность/сцену. от низких частот не фанатею (по пассорту m62i играют от 50hZ - мне хватает) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
timontii Опубликовано: 9 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2012 задачка не из легких)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimas.sky Опубликовано: 10 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2012 Из списка я бы оставил только окно и дверь. И, поскольку комната звенеть будет адски, заглушил бы фронтальную стену и углы панелями. Ковра достаточно 200x100cм. По потолку - в такой же примерно комнате вешал экофон, эффект благоприятный. Можно попробовать поставить акустику под 45гр. Свободные средства вложить в акустику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
