JELCO - Страница 6 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
JELCO
Integra
12" тяжелей. Это и плюс, и минус, смотря какую голову использовать.
  • Ответы 399
Ну голова во всех случаях имеется в виду подходящая.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги.
Приобрел себе Scheu Cello c Jelco 750D. Пока головка Sumiko Pearl, дальше буду что-то подбирать.
Вопрос по тонарму. Какое демпфирующее масло надо заливать в тонарм? В Английском звуке сказали, что Джелко не указывает его свойств, и у них надо купить фирменный "пузырек" за 40 евро. Если честно, они слегка охреневшие по ценам. Чем можно заменить родное?
Спасибо.
Мне не понравилось с демпфером на 12" Джелко, а у приятеля с 9" тоже не срослось.
Спасибо.
Без демпфера механически тонарм изнашиваться сильнее не будет?
Спасибо.
Да нормально все. У большинства без демпфера работает.
Я понимаю суть демпфирования, если что-то не в порядке в  паре "тонарм-картридж" Ну а если все подобрано правильно, то не вижу просто в этом смысла. У меня демпфер добавил ваты в звуке, но конечно допускаю, что в некоторых случаях с помощью демпфера можно звук и улучшить.
Спасибо.
Я тоже так думал - до вчерашнего дня. Раньше, сколько не пытался использовать демпфер, он только портил звук (как Вы пишете - "вата", или мутный звук). Вчера решил более досконально исследовать влияние демпфера - всегда казалось нелогичным, что на тонарм установили ненужный элемент. Установил штырь так, чтобы его конец находился максимально рядом с жидкостью (но не касался ее), взял пластинку, которую не жалко проиграть много раз подряд в одном и том же месте - и стал проигрывать один и тот же отрывок "по кругу", доворачивая каждый раз штырь на малый угол. Поначалу звук испортился, но в какой-то момент наступило резкое улучшение (увеличилась глубина сцены и звук стал более "гладким", мелодичным). Продолжил крутить штырь - звук снова ухудшился и далее испортился окончательно.
 В отличие от других (мне известных) настроек, звук меняется почти "скачком" при приближении к правильному положению штыря ( и в лучшую, и в худшую сторону) - т.е. речь идет о подавлении какого-то резонанса тонарма. "Поймать" правильное положение штыря трудно, т.к. головка штыря очень маленькая и сложно поворачивать ее на малые углы. Я несколько раз "проскакивал" нужное положение, пока случайно не повезло. Когда понял, что есть эффект, приклеил на головку штыря 1.5 см узкую полоску бумаги (она помогла ориентироваться в изменениях положения штыря), и тогда уже смог точно настроить.
У меня, правда, не Jelco, но принцип, я думаю, один и тот же.
Виталий, я вас поздравляю !!! Хотя конечно ваш SME-V, это далеко не мой простенький Джелко. Если честно, то мне с ним сейчас и возиться не хочется. Думаю что к Новому Году заменю его на СМЕ, вот тогда вероятно тоже попробую. Спасибо.
Спасибо Вячеслав, эта настройка очень улучшила звук (как будто головку проапгрейдил). Если не хотите связываться сейчас с Jelko - обязательно попробуйте после покупки SME. Процедура, конечно, муторная - вчера потратил кучу времени, и еще требуется подстройка. Во время настройки крутишь штырь взад-вперед, а жидкость очень вязкая и не успевает с него стекать, так что  через некоторое время настройка немного "уходит". Возможно, потребуется еще одна итерация. Но оно того стоит.
Виталий, а какую жидкость Вы заливали? Где ее можно купить?
Жидкость была в комплекте с тонармом (SME V).
Возможно, кому-то пригодится.
SA-750D tonearm.
Effective mass is 20gr.
Damping oil is 500cps silicone oil.
Вот что еще удалось найти.
У нас демпфирующее масло можно купить в Английском звуке, за 40 евро.
В Англии оно же стоит 12 фунтов - цена гораздо более реальная.
http://www.cabezon.eu/prestashop/en/accessories-/72-jelco-tonearm-silicone-damping-fluid-for-jelco-750d-750db-750e-750eb-750l-750lb.html
Объем примерно 10 мл, на две заправки.
Ну и третий вариант - пальчики оближешь. С доставкой аж 5 евро (фунтов) за 60 мл, правда, масло не волшебное аудиофильское, а для радиоуправляемых моделей.
http://www.ebay.co.uk/itm/Absima-Team-C-TS0500-Silicone-Damping-Oil-500-CPS-60ml-/310931737156?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item4864f9ca44#shpCntId
А как вы поняли что у масла за 5 евро та-же вязкость что у фирменного? У jelco на пузырьке вроде ничего не написано..
Вязкостностное демпфирование в нормальных тонармах (а СМЕ 5 и Джелко 750 безусловно к ним относятся) работает на пользу только, если головка склонна механически генерировать обширный спектр паразитных механических колебаний при проигрывании. Те скажем с головками Lyra ванна с маслом может помочь, а с DL103 — нет. ИМХО, в большинстве случаев масло портит звук, причем не делая его "медленным", как могло бы подуматься, а просто как бы омертвляя его содержания, не затрагивая "скорость" там или "детальность".
Не могу разобраться, крепление у Jelco к базе свое или такое же как у Ортофоновских тонармов? есть ли готовая база для micro seiki серии RX/SX/DDX?
не могу понять в чем разница м/у Jelco SA-750LB и Jelco SA-750L? также подскажите где найти тяжелый груз для этих тонармов? Вижу в описании на сайте желко http://www.jelco-ichikawa.co.jp/products/tonearm.html#spec01 говорится что можно при тяжелом противовесе до 24г применять, но СПУ же весит 30г. Как быть?
LB черного цвета (black).
24 г плюс шелл, плюс крепеж, на то и выходит.
СПУ (кроме серии N) - "кузнец не нужен" (с)
То есть в эти 24г максимума заложен еще запас на шелл? если так то все действительно ок. Я вижу в теме сообщения о грузах на 210г, но сам в продаже нашел только 170г, в номенклатуре числится этот груз тяжелым.
На ебее ищите. Там все есть.
Правильно ли я Вас понимаю .. Вы хотите поменять SME IV на Jelco ?!?
Все верно) Хочу начать с 12шками знакомиться)
Начинание похвальное :) но менять SME на Jelco горячка .
У Juki2 в комплекте есть оба груза. L бронзовый цвет LB чёрный.
