PAWLUXA Опубликовано: 27 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 выше писал что за аппаратура. в чём вопрос А какая у вас система? Провода,головка... и тд?Если конечно не секрет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 27 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 Видно секрет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PAWLUXA Опубликовано: 27 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 набивать трудно.вертушка техникс 1210 голова аудио нот шнуры силтек 220 и330 усилок денон пма2000 акустика электра 1027с Видно секрет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 27 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 Спасибо.Что на очереди под апгрейд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PAWLUXA Опубликовано: 27 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 проводка в тонарме и фоно кабель да забыл написать корректор ps audio Спасибо.Что на очереди под апгрейд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PAWLUXA Опубликовано: 27 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2012 опишите звучание и маркировку кабеля Мне вот проводка в тонарм Кондо серебряная нравится. Заменил на нее родную в Икеде 407.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DAZZER Опубликовано: 9 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2012 Я с Техникса 1210 вывел Klotz GY107, с позолоченными Neutrik. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PAWLUXA Опубликовано: 22 мая 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2012 Всё наконец то получил провода в тонарм http://www.vandenhul.com/p_D09AO.aspx и из тонарма http://www.vandenhul.com/p_B19.aspx .Всё провёл как надо не очень сложно если руки есть.Результаты очень порадовали и все кто говорят что обгрейд только всё портит-это полный бред.Купил головку lura delos -с родными шнурками не впечатлила играла чуть детальнее маштабнее audio note io1 .Но после замены проводки она просто запела и чувствую что у неё есть потенциал к росту.Думаю следующий обгрейд корректора или покупка повышающего трансформатора.После прогрева по точнее отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voland Опубликовано: 23 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 23 мая 2012 но специализированные кабели имеют повышенную гибкость для виброразвязки и дополнительный земляной провод, который в случае применения обычного кабеля придется где-то брать дополнительно. okokok, кстати, тема ))) - где можно взять земляной провод, кроме как DYI? Но я и не увидел, чтобы его предлагали магазины для dyi'ров... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PAWLUXA Опубликовано: 11 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2012 как лучше распаять кабель двух жильный провод в оплётке на каждый канал в проигрователе винила 1.оплётку на минус а два провода вместе на плюс. 2один на плюс второй с экраном на минус.3 один на плюс другой минус экран не трогаем его подсоединяем на штекерах.4.один на плюс другой на минус экран на землю тонарма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Musician Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Поднимаю старую ветку по причине повреждения кабеля в тонарме, повредился зеленый провод = правый плюс. Сначала во время воспроизведения периодически пропадал звук и появлялся фон, легкое нажатие на зеленый провод возвращало звук. в итоге провод отвалился от разъема присоединения к головке. После припайки у специалиста который умеет паять такие мелкие провода по прежнему только фон в правом канале. Придется вынуждено менять проводку и вот проблема! По каким то причинам ни в одном из салонов-магазинов нет проводки внутрь тонарма. Можно взять только на E-Bay. Нашел 4 варианта: 1) Litzendraht - чистое серебро(1 проводок = 30 очень тонких жилок) с сертификатом на состав металлов в кабеле. Правда сетрификат 2009 года. Есть фото, может прислать провод с ксерокопией сертификата. В белой оплетке 9.99 доларов за 1 feet ~ 30 см. И в красной по 14.99. Итого для 9 дюймового тонарма от 3 до 4 тыс. рублей. 2) Cardas 4х33 AWG c припаянными разъемами под головку в полиэтиленовом пакете под неким брендом The Better Audio Company. Около 2 т.р. для 12 дюймового тонарма. 3) Вроде такой же как вариант 2 с разъемами, но указано что разъемы кардас а кабель Litz Wire. Я так понимаю литцендрат.... 4) Van Den Hull на И-бэй не обозначена модель проводника но в зависимости от длины цена от 5 до 15 т.р. На официальном сайте VDH есть 2-е модели для тонармов MCS 300- серебрянная моножила и MSS 7 - посеребренная медь по конструкции как литцендрат(1 проводок = много тонких) только не серебро а посеребренная медь. В архивах AV Cafe и Аудиомании нашелся Van Den Hull MCS 300(серебрянная моножила), сейчас нет в продаже. Цена была самая приемлемая 1 300 рублей. Придется покупать на E Bay и дороже. Прочитав эту ветку понял что к единому мнению так и не пришли. Может за прошедшие 2 года с открытия темы кто то еще экспериментировал и есть новые рекомендации? Короче вопрос что купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Поднимаю старую ветку по причине повреждения кабеля в тонарме, повредился зеленый провод = правый плюс. Сначала во время воспроизведения периодически пропадал звук и появлялся фон, легкое нажатие на зеленый провод возвращало звук. в итоге провод отвалился от разъема присоединения к головке. После припайки у специалиста который умеет паять такие мелкие провода по прежнему только фон в правом канале. Придется вынуждено менять проводку и вот проблема! По каким то причинам ни в одном из салонов-магазинов нет проводки внутрь тонарма. Можно взять только на E-Bay. Нашел 4 варианта: 1) Litzendraht - чистое серебро(1 проводок = 30 очень тонких жилок) с сертификатом на состав металлов в кабеле. Правда сетрификат 2009 года. Есть фото, может прислать провод с ксерокопией сертификата. В белой оплетке 9.99 доларов за 1 feet ~ 30 см. И в красной по 14.99. Итого для 9 дюймового тонарма от 3 до 4 тыс. рублей. 2) Cardas 4х33 AWG c припаянными разъемами под головку в полиэтиленовом пакете под неким брендом The Better Audio Company. Около 2 т.р. для 12 дюймового тонарма. 3) Вроде такой же как вариант 2 с разъемами, но указано что разъемы кардас а кабель Litz Wire. Я так понимаю литцендрат.... 4) Van Den Hull на И-бэй не обозначена модель проводника но в зависимости от длины цена от 5 до 15 т.р. На официальном сайте VDH есть 2-е модели для тонармов MCS 300- серебрянная моножила и MSS 7 - посеребренная медь по конструкции как литцендрат(1 проводок = много тонких) только не серебро а посеребренная медь. В архивах AV Cafe и Аудиомании нашелся Van Den Hull MCS 300(серебрянная моножила), сейчас нет в продаже. Цена была самая приемлемая 1 300 рублей. Придется покупать на E Bay и дороже. Прочитав эту ветку понял что к единому мнению так и не пришли. Может за прошедшие 2 года с открытия темы кто то еще экспериментировал и есть новые рекомендации? Короче вопрос что купить? А в Ноте + тоже ничего нет? Раньше торговали Ортофоном и Кардасом. Сам у них покупал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JJP Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Если уж менять проводку, Из ЦCardas могу посоветовать 4х33АWG в экране, и спaять одним куском от картриджа до RCA коннекторов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Если уж менять проводку, Из ЦCardas могу посоветовать 4х33АWG в экране, и спaять одним куском от картриджа до RCA коннекторов. http://www.ebay.com/itm/171011833490?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT да это отличный вариант! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 По каким то причинам ни в одном из салонов-магазинов нет проводки внутрь тонарма. ??????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Musician Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 А в Ноте + тоже ничего нет? Раньше торговали Ортофоном и Кардасом. Сам у них покупал. Нет, во всех магазинах только проводки для шелла, а дальше уже от вертушки на ФК, А в сам тонарм нет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Musician Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 http://www.ebay.com/itm/171011833490?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT да это отличный вариант!Cardas.JPG Ну тогда возьму этот вариант. Я правильно понял что это тоже от вертушки до ФК? Просто предлагается его наполовину разделать, а вторую половину без изоляции в тонарм, и таким образом РЦА разъемы на вертаке исключаются из тракта.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 Если без экрана-то можете и простой Cardas взять. Здесь вся фишка в экране-особенно если головка МС. До корректора-ну если у Вас есть в нем балансный вход(в чем я сомневаюсь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Musician Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 Если без экрана-то можете и простой Cardas взять. Здесь вся фишка в экране-особенно если головка МС. До корректора-ну если у Вас есть в нем балансный вход(в чем я сомневаюсь) Есть и MC и ММ и MI головки. Не понял ответ, вместе с экраном в тонарм засунуть? А до корректора нет смысла потому что нет баланса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JJP Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 внешний изолятор и экран снимается на длину тонарма, остаются только 2 витые пары, а дальше идет нужной длинны и потом аккуратно разделывается на 2 РЦА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Musician Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 внешний изолятор и экран снимается на длину тонарма, остаются только 2 витые пары, а дальше идет нужной длинны и потом аккуратно разделывается на 2 РЦА А ну я так и подумал пост #101. Так и сделаю. Эх RCA на вертушке жалко) Я их для профилактики тоже новые купил, потому что родные бракованные попались, все кабеля с ощутимо разным усилием входили, и из красного стремительно выпадали даже на кабелях с цангами! Могу фотку скинуть, там без измерений на глаз видно насколько разный диаметр у терминалов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cosmicdancer Опубликовано: 20 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2014 Поднимаю старую ветку по причине повреждения кабеля в тонарме, повредился зеленый провод = правый плюс. Сначала во время воспроизведения периодически пропадал звук и появлялся фон, легкое нажатие на зеленый провод возвращало звук. в итоге провод отвалился от разъема присоединения к головке. После припайки у специалиста который умеет паять такие мелкие провода по прежнему только фон в правом канале. Придется вынуждено менять проводку и вот проблема! По каким то причинам ни в одном из салонов-магазинов нет проводки внутрь тонарма. Можно взять только на E-Bay. Нашел 4 варианта: 1) Litzendraht - чистое серебро(1 проводок = 30 очень тонких жилок) с сертификатом на состав металлов в кабеле. Правда сетрификат 2009 года. Есть фото, может прислать провод с ксерокопией сертификата. В белой оплетке 9.99 доларов за 1 feet ~ 30 см. И в красной по 14.99. Итого для 9 дюймового тонарма от 3 до 4 тыс. рублей. 2) Cardas 4х33 AWG c припаянными разъемами под головку в полиэтиленовом пакете под неким брендом The Better Audio Company. Около 2 т.р. для 12 дюймового тонарма. 3) Вроде такой же как вариант 2 с разъемами, но указано что разъемы кардас а кабель Litz Wire. Я так понимаю литцендрат.... 4) Van Den Hull на И-бэй не обозначена модель проводника но в зависимости от длины цена от 5 до 15 т.р. На официальном сайте VDH есть 2-е модели для тонармов MCS 300- серебрянная моножила и MSS 7 - посеребренная медь по конструкции как литцендрат(1 проводок = много тонких) только не серебро а посеребренная медь. В архивах AV Cafe и Аудиомании нашелся Van Den Hull MCS 300(серебрянная моножила), сейчас нет в продаже. Цена была самая приемлемая 1 300 рублей. Придется покупать на E Bay и дороже. Прочитав эту ветку понял что к единому мнению так и не пришли. Может за прошедшие 2 года с открытия темы кто то еще экспериментировал и есть новые рекомендации? Короче вопрос что купить? Привет ! Два с лишним года назад сделал замену оригинального кабеля в тонарме TP-90 (вертушкаThorens TD-320 Mkll) . Причина замены такая же как у Вас .Поставил Van den Hul MCS - 150m . Результат отличный . Никакой жести в звуке , несмотря на то что кабель из серебра.. Хотя он и снят с производства , но всё ещё есть в продаже. http://www.ebay.co.uk/itm/Van-den-Hul-MCS-150M-Cable-Set-of-4-0-5m-For-tonearm-rewire-/231257183202?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Audio_Cables_Adapters&hash=item35d80093e2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexanderZ Опубликовано: 10 января 2021 Поделиться Опубликовано: 10 января 2021 В 20.10.2014 в 20:02, cosmicdancer сказал: сделал замену оригинального кабеля в тонарме TP-90 (вертушкаThorens TD-320 Mkll) Хоть и старая тема, но если в движении, то поделитесь опытом, как это удалось. Особенно извлечь разъем на конце трубки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cosmicdancer Опубликовано: 12 января 2021 Поделиться Опубликовано: 12 января 2021 В 10.01.2021 в 13:27, AlexanderZ сказал: Хоть и старая тема, но если в движении, то поделитесь опытом, как это удалось. Особенно извлечь разъем на конце трубки. Привет ! Это делается элементарно ......аккуратно выдёргивается штифт , который Вы обвели красным и после этого разъём легко вынимается из трубки ! Всё остальное Вы уже сделали ))) Удачи.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cosmicdancer Опубликовано: 12 января 2021 Поделиться Опубликовано: 12 января 2021 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
