фоно кабель в тонарме и из тонарма - Страница 5 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
PAWLUXA
Спасибо за ответ. Про штифт знаю. Сверху лежит трубка, с которой я пытался сделать именно так. Разъем оттуда не "выпал" наружу. Даже в морозильник помещал для уменьшения размеров. После извлечения латунного противовеса, который находится с другой стороны трубки, пытался вытолкнуть разъём изнутри при помощи штыря. Ничего не получилось. В итоге повредил разъем, но пробку эту изнутри вытолкнул. Решил, что с этой трубкой можно реализовать прямую проводку от шелла до фонокора.
Та трубка, где красным обведено, целая. Разбирать её не пробовал. Думал, может у вас какое-то ноу-хау. Прежним способом вторую трубку разбирать воздержусь.
Разъём не нужен .....лишние паяные соединения тем более ! Поэтому целая проводка , без разрывов , лучший вариант ! В целом TP-90 отличный тонарм (не хуже sme 3009 non improved ) и повозиться с ним стоит )))
Да, уже решил, что несчастье помогло. Другого пути не остается, как из 1,5м Cardas 4x33 awg в экране сделать кабель от картриджа до фонокора. Пока руки не доходят.
6 часов назад, AlexanderZ сказал:
Как и будете ли его прогревать?
Проблемы вижу в механической надежности соединении 33awg - RCA. Надо подумать как реализовать.
Прогревать просто. Схема такая: CD Ayre Burning disc - в CDP (для этих целей у меня есть Pioneer PD-S702) - лин выход - стереокабель RCA (коаксиальный, вскрыта изоляция, разрезана оболочка-экран, в разрыв впаян резистор 3-5кoм, что под рукой было, не помню - переходник мама RCA/мама RCA - RCA разъемы уже нового фонокабеля - U-образные перемычки из медной проволоки 1,2 мм в пины на конце фонокабеля, чтобы замкнуть R-G, W-B. Треки 4,5,6 в кольцо и воспроизведение на неделю-две. Можно и месяц)))
В 13.01.2021 в 20:57, AlexanderZ сказал:
От шелла/картриджа до выхода тонарма сечение приемлемое. Если тянуть Cardas 4х33 awg дальше до фонокорректора, то возникнут проблемы с тональным балансом. Попробуйте. Но лучше переспросите у опытного народа и подумайте.
<<тонарм Kuzma 4point. Это последняя версия, уже на рубиновых подшипниках,  опционально с проводкой Kondo одним проводом без разъемов от контактов шелла до входа фонокора>>
В другой теме есть обсуждение. Производитель полагает, что такое решение не создает проблем с тональным балансом или потому, что применяет серебро?
1 час назад, AlexanderZ сказал:
Как вариант, уточните константу сечения <от и до> в переписке с Kuzma и если это так, можете пробовать Cardas. Критерий истины - практика.
По поводу серебра: монокристалл в шелковой изоляции (без лака) способен сохранить тональный баланс фоно кабеля при меньшем сечении,
но геометрия конструкции играет далеко не последнюю роль.
Ваших сомнений для меня достаточно, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления, в прямом и переносном смыслах )))
20 часов назад, AlexanderZ сказал:
4v/4000om=0.001a   Этим током можно и годами прогревать.:D
Не думаю, что токи, генерируемые картриджем, больше). Но спасибо за оппонирование. В моем случае это просто решается. У меня есть мешочек с керамикой на 10 ом (вероятнее 2В/20 ом= 0,1А), а на CDP variable output и рег. выход на наушники.
54 минуты назад, AlexanderZ сказал:
Почти мой путь. Когда взял у Алексея фонокабель IKEDA HBC-MS-5000 DR спустя некоторое время решился на эксперимент. Взял резистор ПЭВ 25вт 10ом и источник 10 вольт переменки. В цепь вошли только центральные жилы. Прогревал дня два. Результат очень обрадовал.
У одного моего знакомого в системе не прогретые, а именно прожженные кабели. Вот это совсем другой разговор.
1 час назад, irharry сказал:
Почему не замкнутым контуром?
какие были параметры U, I?
Ранее собирал девайс для подключения к выходу усилителя на АС (применял Бриг-001 или ламповый америк 2х-такт на EL-84, как более терпимый к КЗ). Корпус с клеммами для акустики, нагрузочные резисторы 8 ом внутри, RCA разъемы. Кабель в разрыв цепи, можно жарить.
Это секрет фирмы. Ток порядка Кампера. Импульс мсек.
Смысла прогревать земляные жилы не увидел.
2 часа назад, irharry сказал:
Ток порядка Кампера
4 часа назад, irharry сказал:
как-то не сочетаются цифры кмк
51 минуту назад, AlexanderZ сказал:
Прогревание кабеля- 10 Ом, 10 Вольт, 1 Ампер.
Прожигание кабеля- Ток Кампер, Длительность импульса- мсек.  Так яснее?
11 минут назад, irharry сказал:
Масштабно. На памяти объяснение японскими товарищами разницы между сингл кристалл и обычной оксиген фри капой, как присутствие бесконечного множества мелких диодов в структуре кристаллической решетки последней. До такой простой мысли как спалить их все разом они не додумались.
Уважаю. :)
8 часов назад, irharry сказал:
Так яснее?
Да, утром до самого дошло, что вы подразумевали.
PS.
15 часов назад, irharry сказал:
Посмотрел проводок, там по 2,7 ком. Припомнил, что он все таки был спаян для прогрева МС трансформатора и фонокорректора. Мне казалось, что получаемого напряжения достаточно.
  • 1 год спустя...
Пришло время поменять проводку в тонарме 12", Ебай не продаёт, что подскажете для покупки в России? Какие есть нынче варианты?
4 часа назад, MikhailB сказал:
нынче варианты
Проводки для тонарма Zavfino 4Litz-3Ag Tonearm Rewire Kit
а этот узел для SME, может кто видел на просторах России в продаже?
24.07.2022 в 08:32, MikhailB сказал:
А зачем??
  • 4 месяца спустя...
Надо поменять проводку в SME 3012, родная просто отрезана.
Лучше сделать целиком от шелла до корректора?
22 часа назад, Evgeny E сказал:
Навряд ли получится, проводка  в шелле уж очень нежная и тянуть ее к кору, еще та задача, может на неск. месяцев и хватит, потом отвалятся :), хотя попробуйте потом расскажите. Я отказался от этой затеи по причине  экспериментов с  трансиками .
