Топовые директ драйвы Micro Seiki - Страница 8 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
inter
6 минут назад, okokok сказал:
Другое дело, что апгрейды у них неважнецкие - ставят нижние ничиконы  и среднего качества пленку.
Вот интересно, а кто делает, по вашему мнению качественное обслуживание и апгрейды винтажных аппаратов?
Я видел видео апгрейдов - немцы Маранцы апгрейдили - вот вызвал уважение их подход к апргейду. Но цены.... Аппарата до апгрейда 1500-3000 евро после апгрейда 10 000-12 000 евро. Но там они сами выкупают аппарат, потом апгрейдят и продают полностью готовый аппарат - приходишь и слушаешь апгрейженный аппарат и если понравилось покупаешь.
Видел несколько видео про апгрейды - малазицев, китайцев, корейцев - там это напоминает поток - один специалист делает только одну модель, а контора делает моделей 20 - по числу работников, плюс отдел поставки комплектующих, отдел заказов - короче поток. А спец сидит и делает конкретные операции по спецификации , индивидкальной на каждый аппарат - только поменять радиодетали чтоб работало, полная замена всех активных радиоэлементов и конденсаторов, может быть замена проводки, может быть ремонт корпуса и замена корпусных деталей.  Самое главное на видео поражало огромный накопитель аппаратов, ждущих своей очереди на ремонт.
(Я кстати был в Италии на одном таком производстве - так там обслуживали кофе машины, так вот там накопитель был в виде арочного ангара со стеллажами, заполненных кофе машинами, ждущих своей очереди).
  • 1 год спустя...
  • Ответы 233
какое масло "заливают в мотор" DD-8 Micro seiki под шпиндель? и сколько?
21 минуту назад, shavrin сказал:
Технарёвское SFW 0010 не пойдёт?
1 минуту назад, deauxma сказал:
да откуда я знаю))) под рукой только авто масла.
Никто не хочет подсказать? Я так понял, там нет подшипника под шпинделем, "опирается" на масло. или я не прав? Высота шпинделя с магнитом должна быть на определенном уровне?
Подскажите кто знает.
Я недавно менял смазку в своей DQ-5. Использовал автомобильную молибдено-содержащую смазку для шруз-ов.
В процессе разборки-сборки старался не менять зазоры в магнитной системе привода. Просто нужно все делать аккуратно.
12 минут назад, bigserpent сказал:
Странно... Я вытащил шпиндель, с характерным"чпок" масло похоже на моторное или гипоидное, но никак не для шрузов. Молибден вещь хорошая, но у меня есть волшебная присадка проверенная на ДВС + 25 лс снижающая потери на трении.
У меня тоже был "чпок", но по внешнему виду того, что увидел, не было ощущения жидкой смазки. Отмыл старую, нанес новую (несколько лет назад такой же смазкой делал ТО у DD Pioneer PL-5L).
Главное, не переборщить с количеством новой, при установке прижал и подержал шпиндель, чтобы выгнать воздух и излишки смазки.
42 минуты назад, shavrin сказал:
:LOL:
Как то не для шруза там смазка нужна. Моторы по конструкции одинаковые? где посмотреть мотор дд8 схему в разрезе?
2 часа назад, shavrin сказал:
607718732_MICROSEIKADD-88-2.JPG.99598f084f74b92a95f9ddba56bf224d.JPG+117243641_MICROSEIKADD-88-1.JPG.7db4e8a16f56935729f729a44ff70704.JPG
Если при снятии опорного диска для пластинок - внутренним давлением  выдавливает шток двигателя вверх в пластиковую крышку - то совет ничего мазать не надо. Там нормальное масло масло и разборка сделает только хуже. Можно повредить - по карябать боковой подшипник.
Если подшипник "хрустит" - посмотреть сперва может опорный диск криво насадили на шток или он съехал при транспортировке. То есть надо снять диск с конуса штока - очистить сухой тяпкой конус штока и внутренне отверстие в диске и насадить прямо. Если крутит и не скребёт. Мазать не надо.
Я залил импортную летнюю авто синтетику и добавил присадку для двигателя для улучшения пар трения  "ХАДО".
Снизу стоит капролоновый подшипник. Если разбирать снизу нормально собрать не удастся в который упирается шток (или подвешен на газовой подушке).
При неправильной или неосторожной разборке или из износта - газовая подушка не держится и ось крутится на капролоне.
Вообще тут на сайте подробно описывал как обгрейдил DD-8. Менял кондёры, силовой трансформатор и часть силовой проводки.
То, как выполнен этот узел, никакой "газовой подушки" там быть не может. Если капролоновый элемент имеет следы износа - его под замену.
У меня проблем с ним не было.
2 часа назад, Lenivo сказал:
Спасибо, понятно а какой объем масла получается?
Я шприцем заливал - на глаз пока полость до бокового подшипника не заполнится  и лил по поверхности бокового подшипника. Не помню пол кубика или  1 см3 - но шприцом можно добавить или убрать излишки смазки.
у меня получилось 1,5 капли))) если больше шпиндель не до конца опускается и обороты не выходят на 33, а так капля и все нормально. и его не выдавливает вверх а наоборот всасывает и опирается действительно на капролон. добавилась одна секунда к полной остановке диска))) было 23 стало 24 с хвостиком.
Ну, практически как и у меня на DQ-5.
  • 1 месяц спустя...
Господа, надо на микро дд8 поменять коннекторы rca . Посоветуйте пожалуйста что то приличное.. соответствующее.
Левый совсем барахлит((
Они там просто завальцованы в эту черную плату.
52 минуты назад, nod62 сказал:
В чём проблема ,определяете для себя что приличное и меняете.:)
3 часа назад, nod62 сказал:
Я бы попробовал для начала снять родную плату с гнездами и попробовать исправить причину проблемы, т.к. замена может оказаться не таким простым делом.
Во-первых, избегайте массивных позолоченных китайских сокетов с алиэкспресс, типа таких:
2-Pcs-CMC-Gold-Plated-Copper-RCA-Female-
они 100% звуку конкретно навредят.
Конечно, есть отличные современные качественные гнезда, например, WBT-0210 CU RCA Socket - но их стоимость может сильно не понравиться:
Если родное гнездо неремонтопригодно, поищите что-то с минимумом металла в конструкции, к примеру:
eichmann-gold-rca-socket-fc-tc07-diss-80
Или - просто выведите из корпуса проигрывателя какой-нибудь приличный фоно-провод с коннекторами RCA, таким образом избавитесь еще от лишнего контакта в разъемах.
Дмитрий спасибо!
Я открутил и посмотрел, подергал все припаяно нормально. Видимо внутри самого коннектора уже от времени разболталось и нет нормального контакта.
WBT  дорого. Китай с али я понимаю тож не надо..
Не знаю можно ли здесь запостить магазин, но когда то у них покупал кондеры - дошли нормально.
Как на счет этих? https://www.hificollective.co.uk/phono_sockets/silver-plated-rca-sockets-pair.html
там еще и кардас есть.. может их? но дороже((((
Только что, nod62 сказал:
Отличные, покупал у них именно эти
Как на счет этих?
На мой взгляд, посеребренные гнезда есть смысл ставить в том случае, если к ним будут подключаться "тюльпаны" с серебряным же покрытием.
Лучше не нагромождать разнородные металлы на пути слабого сигнала...
Игорь спасибо!
Дмитрий у меня простенький кардас микротвайн как раз с серебряными тюльпанами
https://iprostir.com/audio-video-kabeli/phono/cardas_microtwin_phono_1m
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. Поругайте Micro Ddx-1000. Есть на выбор пассиковая микра (91) и эта в которой привлекает посадочные места под тонармы. Какую купить не решил.
