ISF калибровка проекторов - Page 5 - Проекторы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
8 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Нет, с закрытой диафрагмой "черный" будет еще чернее:)
С точки зрения калибратора, лучший режим - тот, который ближе всех к желаемому результату - так меньше работы и больше диапазон регулировок. Обычно это те самые Натурал, Стандарт, ТНХ, 2,2 ,6500К . Их и выбираем для начала работы. Зачем нужны остальные режимы - наверно, для того чтобы потребитель мог выбрать для себя что то наиболее подходящее и остался счастлив:)
Thanks!
You are the best! :)
  • 2 weeks later...
В 30.10.2016 at 14:05, Сергей Жеклов сказал:
Вообще там все взаимозависимо. Поэтому цветокалибровка редко делается за один проход , их нужно делать несколько.
Регулировка яркости влияет на гамму в первую очередь, и на цвета тоже. СМД тоже влияет, в том смысле, что установка точной цветопередачи понижает яркость,  потому что как я писал выше, заводские установки в приоритете ставят яркость, она немного сядет.
Вот такой вопрос.
Ведь насколько я знаю режим ТНХ блокирует только основные настройки и оставляет варианты для варьирования в параметрах "яркость" и "контрастность". Получается, что компания ТНХ не исключает путём изменения "контрастности" например, прибавить немного деталей в тенях в этом режиме, не нарушая своих основных установок? Индивидуальная коррекция так сказать.
И ещё, на сайте ТНХ я прочёл, что их калибровка ещё влияет на естественную плавность движения объектов в кадре, без включения режима "интерполяции кадров", так ли это?
52 minutes ago, Alex1973 said:
Вот такой вопрос.
Индивидуальная коррекция под паразитную засветку экрана ( "яркость", уровень "черного") и установка стандартной яркости "белого" ( регулировка "контрастность") - это те регулировки, которые нельзя предусмотреть на заводе.
Одна из целей калибровки - это получение максимального динамического диапазона по яркости, а он и зависит на 100% от этих установок.
В принципе, так. Калибровка включает в себя и коррекцию всевозможных установок, которые могут "испортить" картинку, таких как различного рода апскейлинги и  переформатирование кадровой последовательности. Т.е. снято в  режиме 24 кадра в секунду- так и воспроизводим. При этом "стробирование" на быстрых сценах не должно быть заметно при правильном выборе расстояния просмотра. Ведь скорость перемещения объектов в кадре во время съемки - под контролем, с этой целью. Установки яркости-контраста-цвета на плавность движения не влияют.
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
Другими словами, хочу проработки деталей в тенях при ТНХ, уменьшаю контрастность?
все наоборот:)
За уровень "черного" отвечает регулировка "яркость". В аналоговом представлении это сдвиг всего сигнала вверх-вниз относительно уровня "черного", ниже которого свет не излучается. Немного двигая сигнал вверх , в сторону увеличения по шкале, мы делаем темные участки светлее, "черный" может стать серым. Снижаем- получаем меньшее количество градаций яркости в "черном". Баланс достаточно однозначный. А за проработку деталей в тенях  больше  отвечает "гамма":)
"контраст" - это размах сигнала, его динамический диапазон, увеличивая контраст мы увеличиваем общую яркость  картинки и наоборот. Здесь главное - не превысить уровень ограничения "белого", когда произойдет потеря деталей в самой яркой части изображения.
Вот такая обычная путаница  между яркостью и контрастностью, трудности перевода:)
все наоборот:)
Круто Сергей! Спасибо :)
Просветите ещё : А что такое "Синема Фильтр" и в каких режимах он используется?
А вот этого не знаю:). Пишут, что эта штука может вызвать шум, и этот шум не является неисправностью - и все. Наверное, какой то элемент конструкции.
  • 2 weeks later...
Настройка сведения 3-х чипоых проекторов Sony и JVC. Это часть ISF калибровки Делается без приборов.  Сверху - до , ниже - после. Заметно повышает четкость изображения. В принципе, достаточно ясная картина, почему нужно калибровать проектор - для тех, кто считает, что проектор такой дорогой, должен отлично показывать и без всяких настроек :-) IMG_1110.JPGIMG_1111.JPG
В 17.11.2016 at 18:43, Сергей Жеклов сказал:
 Сергей, если я захожу в настройки, в раздел User1 и ставлю гамму пользовательскую, например 2.3 и в разделе "Цветовой профиль" выставляю например "Custom", то этот самый Кастом какому цветовому охвату соответствует? Может это и есть "Стандарт", где тот самый Rec 709 охват?
Custom - пользовательский пресет , туда можно закатать все , что позволяет меню и запомнить. Мой любимый пресет, всегда им пользуюсь:) В данном случае Custom позволяет нарисовать кривую "гаммы" , как захочется, если не ошибаюсь
По гамме я понял, а вот что в Кастом по умолчанию стоит?
какие то "нулевые" значения. Середина шкалы регулировок. Точно не знаю , не проверял.  Или что то типа 2.2-2.4 , или 1 , по логике.
  • 4 weeks later...
Вот еще насчет калибровок: Вчера попалась начальная модель 4К Сони SONY-VPL-VW300ES.. Уже снята с производства, но абсолютно новая.
Установил пресет "Референс" , гамма 2.2 , смотрим: Баланс RGB в основном диапазоне яркостей выходит за порог чувствительности глаза, разбаланс заметен, реально измеренная гамма на уровне 2.0. Разбаланс цветовой яркости, хоть и не выходит за зеленую черту, но существенный. Цветовая температура отличается от стандарта и меняется с яркостью. Основные цвета на грани стандарта, а зеленый вышел за рамки. Традиционно требует настройки пиксельная решетка по совмещению цветов.
Кажется, перечислено много недостатков для суперпроектора ценой в полмиллиона? Но  их можно устранить , реально неустранимый минус только один - хороший фокус только в центре изображения, ближе к краям фокусировка нарушается. Но чего вы хотели  за эти деньги? , как сейчас принято говорить:). Объектив с равномерной безупречной фокусировкой по полю стоит дороже и  двух таких проекторов...
Итак: поставил гамму 2,6 ,  устранил рассовмещение цвета  по пикселям, В  "младших" моделях Сони очень развита система управления цветом, поэтому и  цвет удалось сильно поправить : вот графики посткалибровки: разбаланс по RGB и цветовой яркости уменьшился гамма вошла в стандарт , цветовая температура равномерна в широком диапазоне яркостей. итдитп:
Есть разница? И на глаз это заметно тоже, проектор из просто хорошего стал отличным!
  • 1 month later...
Пришла сегодня посылка, которую заказывал из штатов еще до НГ.
Сменил оборудование: теперь могу калибровать и новые проекторы\телевизоры с поддержкой HDR , новым стандартом цвета 2020, и прочими 4К:)
Новый колориметр Spectracal C6 HDR - это заново откалиброванный в лаборатории SpectraCal, предварительно отобранный из кучи таких же колориметров на возможность измерений при высоком уровне освещенности , сертифицирован  на работу до 1300кд\м2, для контроля HDR изображений нужно измерять до 1000кд\м2.
Красавец упакован в герметичный экспедиционный чемоданчик, на котором есть даже клапан сброса давления, чтоб не рванул где-нибудь  в самолете или на солнце.Утопить его тоже не получится:D
Можно калибровать проекторы прямо в луче света, предварительно сделав один замер  при отражении от экрана, а потом делать автоматическую поправку на разницу в измерениях отражнного и прямого света. Точность измерений в "черном" так сильно растет.
Умеют америкосы приборы делать.
Quote
Да этого у них не отнять.
Еще получил последний программный комплекс от  того же Spectracal,
 и в качестве генератора тестовых сигналов использую достаточно крутой видеопрoцессор Lumagen 2041 с 4К , 3D,  поддержка технологии Darbee, 3D LUT калибровки и прочая и прочая:) С ним уже можно вправить мозги по полной программе любому проектору, даже топовым Соням, которые очень не любят давать возможности полной калибровки кому то там:D
  • 2 weeks later...
В 02.02.2017 at 20:46, Сергей Жеклов сказал:
Видел тут в работе sony vpl-vw1000es с заводскими установками для кино, просто вынос разума! Неужели такой проектор нужно вообще калибровать?
Конечно нужно, если вы хотите получить максимум отдачи от вложенных денег:) Проблема в том, что этот проектор, хоть и калибруется на заводе, но в идеальных условиях белого экрана, черной комнаты и после минимального прогрева лампы.А характеристики лампы сильно меняются после начальной приработки.. Заводская калибровка не может учитывать кондиции вашего экрана, источника сигнала , цвета комнатной отделки , который попадает на экран и вообще условий внешней засветки. Получить стандартные характеристики проектора в "черном" на глаз практически невозможно. Каждая градация яркости вблизи черного сильно влияет на гамма-кривую.
Калибровка на месте все это учитывает. И в итоге ваш JVC7000-9000с сильными возможностями калибровки с сильными возможностями к после калибровки  может показывать даже лучше, чем сони 1000.
Измерения на проектор sony vpl-vw1000es у меня не сохранились, но вот ниже для примера результаты начальных измерений и калибровки RGB баланса суперпроектора SIM2 Superlumis, все эти проекторы калибруются индивидуально на заводе продаются дороже Сони 1000 :
до
и после
  • 3 months later...
 еще вот , делал   калибровку на днях с процессором Lumagen ..
Процессором Lumagen комплектуется начальный проектор   Wolf Cinema, SDC-6. Там в основе заложен обычный простой офисный проектор с большой яркостью 3500лм, там нет даже сдвига линз - но благодаря процессору,  можно  легко делать инсталляции даже с форматом 2,40:1.  Вольф дорабатывает  что то там в прототипе , и в результате даже одночиповый DLP проектор работает фактически без "радуги" - шестисегментное цветовое колесо работает последовательно в RGB и дополнительных цветах, и "радуга " получается такая, серенькая и мелкая:)
 И вот результат калибровки: однородность серой шкалы, рассогласование первичных цветов значительно уменьшено - значительно ниже уровня заметности ( ниже зеленой линии ) , яркость , конечно снизилась, но осталась все равно достаточно высокой - примерно 2500лм.
  • 2 weeks later...
 С видеопроцессором калибровать каждый сможет!:)
А вот (ниже) настройки без такого процессора - по двум точкам регулировки надо совместить яркостные кривые основных цветов и одновременно сформировать нужную гамма-характеристику - это занимает уже намного больше времени, но получить хороший результат тоже можно:-) . Это профессиональный лазерный проектор Cristie DHD555. Только 100% и 90% градации яркости немного вышли за пределы заметности, но остались в допустимой зоне ( ниже желтой линии).
  • 1 month later...
Попал мне в работу новый суперпроектор JVC - 9500. Реально суперпроектор, явно калиброван на заводе, картинки ниже - в спец. построенной для просмотров комнате ( полное затемнение, темно- серая отделка) все очень хорошо, но яркость составила всего чуть меньше 11футламберт при норме 15-25, лампа в режиме low. В режиме ТНХ ,который был наиболее близок к ISF, температура "белого" составила 6800 против 6500, но это в конкретных условиях данной комнаты.
включил лампу на high - а тут калибровки уже нет, точнее есть, но для этого режима лампы уже требуется другая коррекция - Пришлось делать свою калибровку - яркость поднялась почти до 15 футламберт, почти вполовину, и картинка заиграла совсем живо, именно, заметно добавилось жизни в изображение. плюс удалось при  этом вернуть цветность в рамки стандарта.Традиционно, у JVC отличные возможности калибровки, за что им отдельное спасибо!
Яркость "до"
Цвет "до"
Яркость "после"
цвет "после"
Сергей, подскажите: насколько хороши процессоры Lumagen RAD-XE если не замахиваться на 4К и 3D? Возможно им произвести калибровку старенького Epson TW-700?
Есть желание прикупить б/у процессор, так как на хороший проектор долго ещё средств не будет.
О, мой проектор, правда после калибровки я его ещё посмотреть не успел :(, но на тех роликах, что мы смотрели было супер.
там все отлично! есть еще более бюжетная версия   Radiance -mini но у нее входы- только HDMI. С производства снято, но остатки могут быть на складе в Москве. На Люмаджинах можно делать калибровку чего угодно - им все равно.:)
Да, это ваш проектор.Реально, мне  очень понравился результат и - отдельное спасибо  вам и Андрею Смирнову за образцовую акустическую обработку комнаты - такое за всю свою практику вижу только в 6-й раз. Сидел ,крутил проектор и наслаждался образцовой акустической обстановкой и тихой музыкой.. Это бывает очень редко, поэтому каждый такой случай помню отдельно:)
