Посоветуйте МС-Голову - Страница 63 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
VadimR
Из рисунка понял что красный и зеленый на R-сторону, а белый и синий на L. Но - какой на верхний контакт, а какой на нижний?
  • Ответы 2.2k
Вверху - сигнал (R и L), красный и белый соотв.
внизу - их минусы (RG и LG) зеленый и синий соотв.
11 минуту назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Так?
1 минуту назад, okokok сказал:
Да
Спасибо! Очень все-таки приятно тут с Вами!))
Поставил греться.
9 минут назад, МаксимЧЧД сказал:
Так?
Задание на титул "Кабельщик 80й уровень" выполнено!  ))
Ну, наверно че та меняется, или у 100-2 есть, а у фуджи нет (внутрь я 2m блек засунул):
Естественно я не дождался положенных 20-30 часов прогрева и начал слушать после 10 прогонов стороны пластинки (на 45 оборотах гонял чтоб побырже). Произошедшие изменения - сверх того что я ожидал (хотя честно говоря я ничего особенно и не ожидал). На прогреве я использовал балкантоновскую пластинку абба, которая у меня лежала в куче "на выброс". Ну не совсем на выброс - я хотел отвезти их в магаз виниловый и подарить им...
Вообщем щас я копаюсь в этой куче и затеваю мойку - эта пластинка, с которой я планировал расстаться, ЗАЗВУЧАЛА!
Не знаю какие секреты есть у мистера Хисайоши Накатсука - дело свое знает! Если убрать эмоции, то в сравнении с 2м блэк более всего заметны следующие изменения (слушаю через встроенный в интегральник mc-корректор):
1. Открылись средние - женский вокал, реверберация, блин дух захватывает. Мужской вокал - натуральный, живой! Кстати, вспомнил 440mlx - у нее средние тоже великолепные были.
2. Еще деликатнее стали высокие.
3. Баса стало еще больше. При этом он стал помягче, дружелюбнее - у 2м резиновый прям был, задалбывал частенько. Однако -  баса чувствую избыток, хочу прибрать его немного.
4. Я понял что такое микродинамика! Раньше я это "песочком" называл и трудностью в преодоления сложных пассажей (например, на King of blue есть композиция, где партию ведет очень писклявая труба - раньше она не очень натурально звучала). Кстати, зря я грешил на корректор - в типе головы оказалось дело!
5. Раздвинулась сцена, воздуха больше.
6. Немного больше фон (если выкрутить ручку усиления). Но когда играет музыка не мешает. Подозреваю, что это свойство mc-голов (в сравнении с mm).
Больше не знаю что добавить...  Знатоки наверно скажут "спелась голова с тонармом", а я думаю просто повезло - ведь столько в аудио и виниле заморочек, жуть!)))
Наверное может быть еще лучше (если пустить через трансы и качественный мм-корректор), но... боюсь! Боюсь потерять контроль и улететь в космос - мне туда пока не нада!))) Во-вторых, моим ушам, не - всему организму уже волшебно!  "Жужалка" моя в части железа заглохла!! Ураа!!!)))
Раньше мог любую пластинку посередине прервать не дослушав, ща рука не поднимается прервать музыку.
Подскажите как можно немного басы прибрать, плиз.
8 минут назад, МаксимЧЧД сказал:
Проще всего поднять акустику над полом на 5 см (примерно).
А вообще проблем с басом - миллион разных, и тому миллион разных причин.
Гулкий бас - одно, раздутый - другое, бубнящий - третье. Ну и т.п.
Коврик на вертушке сильно на бас влияет, также акустические и сетевые провода....
2 минуты назад, Дмитрий Проскурин сказал:
У меня вообще без коврика - на этой модели диск вообще из дерева!)))
2 минуты назад, МаксимЧЧД сказал:
Этот факт совершенно не исключает целесообразность индивидуального подбора хорошего коврика.
Имхо.
2 минуты назад, okokok сказал:
Вы зря торопитесь
Да, это точно. Но не мог не поделится - очень уж распирает!)))
Вообще спасибо Вам огромное! Вам и всем участникам этого замечательного форума! Спасибо!
Худа без добра не бывает.
(с) русская народная меломанская пословица
На чем у Вас стоит проигрыватель?
15 часов назад, Дмитрий Проскурин сказал:
16 часов назад, Дмитрий Проскурин сказал:
1 час назад, Vitaly Indenbaum сказал:
На панели из мдф, которая на обычных прыщах-самоклейках стоит на av-стойке из оргстекла.
В этом и причина, более неподходящий "постамент" для проигрывателя придумать сложно. Стойка под проигрыватель должна быть массивной, никакие резиновые самоклейки недопустимы. Очень желательна плата, рассеивающая вибрации.  Звук изменится до неузнаваемости, бас перестанет гудеть. Кстати, правильного баса никогда не бывает много (если не использовать темброблоки :)). Проблема обычно в гуле, возникающем из за неправильной стойки или из за комнаты (стоячие волны).
1 минуту назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Ок! Попробую по-экперементировать с подставкой под вертушку, так как комнанта у меня - неизменная физическая константа!)))
Может быть Вы знаете и можете порекомендовать какие-нибудь специальные подставки?
Могу - SRA, HRS. Очень хороши и очень дороги. Или спец. стойку для аудио (есть целый спектр - от посредственных до очень хороших). Из "народных средств" -плата epoxy resin,  если сможете достать (платы для лабораторных столов, выпускающиеся в единственном месте в США -  не путать с эпоксидным клеем :)).
В неизменных комнатах тоже можно менять акустику - bass traps, diffusers.
1 час назад, okokok сказал:
От всяческих резиновых "прыщей" и подставок надо избавляться, мажут они, раздувают, резинят.
Недорогие политы можно сбацать из буковых разделочных досок, желательно, миллиметров 40 толщиной. Только их, бывает, ведет. :)
А вообще, подходят плиты TAOC, относительно недорогие.
И постараться между досками использовать шипы, их много разных, самые недорогие и эффективные - OYAIDE или SOUNDCARE.
Есть чем заняться, начну со стойки. Спасибо!
MC-порно (только +18):
Lyra Atlas - Air Tigh PC-1 Supreme - Ortofon MC Anna - Ortofon MC A95 - Shelter Harmony MC - Soundsmith Strain Gauge - Lyra Etna SL Stereo - Air Tight Opus 1 - Transfiguration Phoenix - Transfiguration Proteus Diamond - DS Audio Master 1.
17622037_673409466195327_4907191322820916745_o.jpg17636931_673409452861995_737694185738589502_o.jpg17546657_673409462861994_4752457586975336499_o.jpg17621689_673409506195323_8816689806799496320_o.jpg17622047_673409576195316_8466762270270984975_o.jpg17635456_673409489528658_7263124439437080379_o.jpg17622050_673409722861968_5605098431457954520_o.jpg17629710_673409592861981_4141073102852480850_n.jpg17435897_673409632861977_5620217700037770348_o.jpg17636874_673409659528641_4322378517398633148_o.jpg17635381_673409532861987_7466083155478345581_o.jpg
Все таки большую часть лучших картриджей делают японцы. Это как высокое искусство\\
11 час назад, okokok сказал:
Посмотрел. Если говорить только о плите непосредственно под сам вертак, то нужна просто максимально тяжелая плита из какого-нибудь аморфного материала, которую нужно просто поставить на шипы. Японцы делают вакуумную пропитку дерева свинцовым чудо-порошком. Вопрос - зачем или почему такие сложные танцы с бубном?!
Из сланца попробуйте, из слеба 30мм если неполированного заказать - в районе 3 тысяч будет кусок.
