Посоветуйте МС-Голову - Страница 64 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
VadimR
27 минут назад, okokok сказал:
Так  слушать надо.
Все эти измышлизмы нащет аморфного тяжелого материала ниачем, подбираются по звуку оптимальные параметры поглощения. жеткости, резонанса, причем с распределением по глубине, и не так это просто.
Естестенным путем близкие параметры получаются у относительно твердого дерева, но дерево надо суметь обработать так, чтобы не повело и довести его параметры до оптимальных.
Дык я ведь не спроста вопрос задал. У меня приятель ножи делает. Там выполняется вакуумная пропитка дерева, из которого потом получаются ручки к ножам. Пропитанное дерево тонет в воде (при этом никакого чугунного порошка в раствор не добавляется). А эти японские плиты имеют плотность 0.86 г/см^3, то есть они... плавают. Бред какой-то!))
Вот аппарат в котором делается вакуумная пропитка:
  • Ответы 2.2k
Ну и причем здесь "плавание"?
Где связь со звуком?
Цитирую:
"Массивные виброизоляционные плиты TAOC обеспечивают стабильность аудио  оборудования, подавляя вибрации любой аудиоаппаратуры благодаря своей высокой жесткости, значительному весу и эффективным демпфирующим свойствам."
12 часа назад, okokok сказал:
Недорогие политы можно сбацать из буковых разделочных досок, желательно, миллиметров 40 толщиной. Только их, бывает, ведет. :)
Олег, я просто Вашу мысль развил немного, Ничего?))
19 минут назад, okokok сказал:
Наиболее мерзко аппаратура звучит на стекле..... тяжелом и аморфном...
А у меня стойка из акрила!))
6 часов назад, МаксимЧЧД сказал:
Простой и эффективный вариант - 40 мм платформа из лиственницы, можно тленной, добьте к ней правильные ножки для развязки - и отличный результат. Как топ вариант - кварцевые диски от Audio Replas  или Acoustic Revive , как бюджетный, сами закажите и выточите шипы нужного вам размера  в мастерской или даже на любом рынке, из латуни, к примеру.
2 часа назад, bluesman сказал: Надо просто на шарики подвесить
Кого конкретно?
Не за шарики, а на шарики:)
Отправлено с моего E5603 через Tapatalk
3 часа назад, VertigoOne сказал:
В любом деле нет простых решений. Например, если взять эти 40 мм продольным срезом, а не радиальным, то получим резонирующую поверхность, а не вибро-звукоизоляционную. И от того, например, каким образом соединить ножки с плитой, тоже немало зависит.
Вообщем есть кое-какой опыт и мысли на эту тему, попробую сделать плиту. Что получится - посмотрим, в смысле послушаем.
Офтоп в ветке получился, предлагаю остановится!)))
1 минуту назад, okokok сказал:
Так и звук тоже.
Нет, звук будет как раз тот, который есть, а всякие тумбочки - это приукрашивание.:D
В 31.03.2017 at 18:17, Дмитрий Проскурин сказал:
А вообще проблем с басом - миллион разных, и тому миллион разных причин.
Гулкий бас - одно, раздутый - другое, бубнящий - третье. Ну и т.п.
Коврик на вертушке сильно на бас влияет, также акустические и сетевые провода....
Баса стало больше по количеству, но произошла потеря четкости, хлесткости (в сравнении с 2м блек). Я понимаю, что с  mc-головой система в целом стала более чувствительна и занимаюсь исправлением очевидных косяков (вертушку на плиту, акустику на шипы и т.п.). Но... не в корректоре ли тут дело? Информации по мс-секции корректора, который встроен в мой интегральник (магнат RV3) я не нашел, но, похоже он на ОУ. Может именно из-за этого произошла потеря в качестве баса, а сама голова XYX не при чем?
В 01.04.2017 at 11:51, okokok сказал:
От всяческих резиновых "прыщей" и подставок надо избавляться, мажут они, раздувают, резинят.
А вообще, подходят плиты TAOC, относительно недорогие.
И постараться между досками использовать шипы, их много разных, самые недорогие и эффективные - OYAIDE или SOUNDCARE.
Олег, Вы имели ввиду шипы между плитами TAOC или в самопальном сэндвиче?
Также, интересно то что в сухом остатке за словами маркетологов TAOC:
Цитата:
НЕДОСТАТКИ ПРОДУКТА: Не подойдёт слушателям, которые убеждены, что резонансы необходимы для создания напряжения во время прослушивания.
ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА: Удаляет резонансы компонентов; всё, что вы слышите – музыка в чистом виде.
О каком напряжении идет речь, не понимаю... Как эти плиты меняют характер звучания?
3 минуты назад, МаксимЧЧД сказал:
Выхолащивают звук. Это не плохо и не хорошо. Это их такое свойство.
Кому-то на пользу пойдет, другому - во вред. Нужно обязательно пробовать в своей системе.
14 минуты назад, МаксимЧЧД сказал:
Как бы так выразиться, чтоб по существу..
Заочно поставить диагноз не просто сложно, но решительно невозможно. Бо причин можеть быть так много, причем причины эти не в единичном числе обычно, а накладываются одна на другую.
Уравнение с огромным количеством неизвестных.
Лучше всего идти последовательно, шаг за шагом исключая наиболее подозрительные на вред звуку причины.
Например, когда речь идет о МС-картриджах, то, во-первых для их согласования в корректорах как правило применяют коррекцию (обычно селекторами) входного сопротивления. Начать бы с выяснения этого момента, есть ли (возможно внутри аппарата, под крышкой) такие селекторы и в каком положении они находятся.
См. например такой селектор у Люксмана на фото
Далее, если под подозрением сам корректор, найдите у знакомых другой корректор, желательно более высокого класса, попробовать у себя в системе.
Ну и так далее.
К сожалению, готовых рецептов, как сделать бас панчевым и очерченным в незнакомой мне системе, у меня нет.
8 минут назад, okokok сказал:
Дмитрий, со всем уважением....
Где вы на Лаксмане увидели согласование с МС?
Это переключалки для ММ.
КИЛО Омы и пикофарады.
У головок ММ поведение на частотах выше 10кГц зависит от емкости и сопротивления нагрузки.
Поэтому, лучше, если есть выбор, хотя, нормальные головы и так играют хорошо, без подстроек.
Единственно, стоит обратить внимание на емкость кабеля, кабели с выской емкостью не годятся для ММ.
Для МС голов обычно "согласование" не нужно.
Верно, это на фото селекторы по ММ входу, но не об этом шла речь, а о том. как они обычно выглядят и о тм что таковые селекторы могут быть на фонокорректоре у человека, чтоб он выяснил этот вопрос.
И, также со всем уважением, картриджи МС обычно чутко реагируют на согласование по входному импедансу. Когда у меня стоял в системе часто здесь упоминаемый корректор Manley Steelhead с таким селектором по входу МС, то в этом можно было легко убедиться практически.
Ээээ, у меня в фонокоре настройки от минимума до 47k (которое всегда параллельно dip-свитчам). Слушаю на 100 Омах.
С отключенными параллельными сопротивлениями - когда максимум как раз, 47кОм - лучше вообще не слушать :)
8 минут назад, Crossfire сказал:
Олег, ессно, имел в виду согласование по емкости кабеля..
Естественно нет! Индуктивность у МС голов маленькая, ёмкость по барабану им.
7 minutes ago, okokok said:
Видимо, кривизна где-то сидит.
На низких Омах динамика просаживается, но звук, естественно, мягче.
Только не один я такой "глухой" с Динавектором XV-1S. Народ за речкой примерно столько и использует с ней.
Иногда в мануалах пишут два значения нагрузки, меньшее для работы с МС трансами и большее для корректоров, не имеющих их, в простых интегральных усилителях их, обычно, нет.
Вы про что? я - про конкретный аппарат и практику с ним. Мануал к нему, кстати, абсолютно не таков.
Ну я то про своё, про согласование головки с корректором, речь идёт о мануалах на головки...  про сам аппарат и Т.С. ничего толком не знает, и писал я не Вам, вообще-то.
1 час назад, Crossfire сказал:
А в моём корректоре теперь как раз 47кОм :D Пойду с трансов пыль сотру. Месяц стояли без дела :D
1 час назад, okokok сказал:
Конечно, если нагружать голову, звук меняется.
Но!
МС голова.... лучше всего играет на выокое сопротивление, как и любой источник напряжения.
Исключение - когда негретая голова "орет", разыгрывается.
Баловства с импедансами для МС как бы мало где есть.
Чувствую себя абсолютно никчемным человечишко...
Все же хочу знать: mc-ZYX в любом случае будет по басу мягче, чем 2m? Или это "вина" корректора? Повторюсь: кроме замены головы и пуска сигнала через другой вход интегральника (через mc-секцию усиления) все остальные условия остались неизменны.
