Сравнение аудиокомпонентов в системе Crystalvox - Страница 3 - Crystalvox - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Гилёв Валерий
Спасибо
А не помните, что это за белая коробочка, на верхней полке справа?
Это изделие сделано нашими форумчанинами :) Тини, компьютерный источник.
Спасибо
Достаточно интерсная штука! Сетевой транспорт со встроенной аудиофильской операционной системой с управлением через айпад. Где то Валерий писал что это одно из лучших решений значительно опережающих как аналогичное на виндоусе или на макинтоше с аудиорваной
Понял
Только провода видимо Валерия в сетапе стояли.
Достаточно интерсная штука! Сетевой транспорт со встроенной аудиофильской операционной системой с управлением через айпад. Где то Валерий писал что это одно из лучших решений опережающих на голову как аналогичное на виндоусе или на макинтоше с аудиорваной
А есть, где подробнее почитать?
долго читать :D
http://soundex.ru/index.php?showtopic=38336
долго читать :D
Костя спасибо, глянул одним глазом, увы для меня это сложно. Я же не настоящий сварщик, просто маску нашел-:)
Костя спасибо, глянул одним глазом, увы для меня это сложно. Я же не настоящий сварщик, просто маску нашел- :)
Они на выставке продавали уже готовое (http://soundex.ru/index.php?showtopic=38701&p=793565) ! От 2200 до 3000$ У Созерцателя можно точнее узнать
Валера, можно небольшое уточнение, в варианте с активным суб. НЧ(ВЧ,СЧ,НЧ-пасив), источник с предварительным усилителем  Accustic Arts Tube Reference соединен по балансу? Так же интересно каким интерфейсом соединен с SunAudio SV-300BSM?
Оба соединения балансные.
Смотрю, НЛО EFaudio уже в системе Валерия установлены  :)
Валерий, здравствуйте. Как Вам Оргоны С.Ефимова (это ведь они)?
Да, они, влияние положительное :)
А что это на одном из ваших роликов в Ютюбе играет?
В смысле техника
Ошибся ссылкой, исправил пост #42
Пассивный кроссовер:
Я бы не стал проявлять категоричность при оценке звука по ютуб
Слышно только скелет звука. Да, может быть скелет у цифроактива немного прочнее, но нюансы, низкоуровневая информация теряется. Это можно услышать только при непосредственном прослушивании системы. Может качественный тракт записи: микрофоны, предусилители, цифровой звукозаписывающий комплекс покажет эту разницу в нюансах.
Интерес к делению в цифре сохранился. По-возможности буду пробовать другие кроссоверы.
На первом фрагменте звук на голову выше, чем на втором.
Искусственностью?
Искусственностью?
Натуральностью!
2 Валерий: обязательно, Валерий, сделаю так, чтоб к тебе попала ксилика с цифровыми выходами на АЕС/ебу и 4 полосами(если интересно). Не будет проблем со стыковкой (не bnc), и 4 полосы. Уверен, с твоими Даками будет выдающийся звук. На всякий случай лам несколько трансформаторных переходников Aes/Ebu - sp/dif
Натуральностью!
На мой взгляд, второй звучит натуральней, .......
Мне первая запись больше понравилась.
Лучше живьём бы послушать. :)
В первом ролике на 23 сек скрипки вступают масштабно и натурально, аж мурашки. На втором просто скрипки. Неужели не слышно-:)
http://soundex.ru/index.php?showtopic=34826&page=94#entry838340
Валерий, можете пояснить?
Обратите внимание на 9:20 вступление идет. Это вот и есть самая большая проблема пасс фильтров. Если легкое мыло на тембре можно пережить, то кашу уже сложно.
Ну и не стоит забывать: Валерий очень сильно не реализовал еще преимущество цифрового кросса. Например, не были подключенный внешние цапы, которые у Валерия очень высокого уровня. Особенно 192й
А то все спешат вынести вердикт, при том, что не понятно что слушали.
Доверьтесь моему опыту ( плииииз). Живое сравнение нужно делать или на моно-сравнениях одной системы мгновенны, или имея две одинаковые ас пассивную и цифроактивную. По памяти - это очень сложно и неоднозначно...
Слушали собранный на скорую руку вариант с декс и стабильные пассивную систему. Не ищи оправданий всяческих, Петр. Плиз.
Блин, чуть с табуретки не дербулызнулся. :)
Я уже молю, видите :) исправляюсь!
Костя жжёт!
Вопреки общему мнению о похожести звучания скажу .что звучит не очень похоже .вплоть до того ,что на роликах отличаются как тембры ,так и баланс инструментов(групп инструментов ) в миксе ,и даже панорамирование.Нужно слушать и сравнивать живьем,эти ролики абсолютно не показательны, к сожалению.
Вот оживились ролики по ЮбуТЮ обсуждать, слушать я их не стал, а ваши комментарии господа почитал, весело тут у вас :)
Хотел написать позже, но не даете друзья :)
Не далее как 6 числа сего месяца съездил к Валерию и вдумчиво неспешно послушал Stalker R, описание чего там и как подключено есть выше.
В меру интересен старенький проигрыватель dcs P8i который кстати не дает открыться колонкам во всей красе.
В паре с АС хозяин предполагает использовать усилители SunAudio SV-300BSM,  так вот сет ламп безобразен!
 На всякий случай я прихватил с собой правильные лампы для этого усилителя :)
Извините за лирическое отступление :)
Начали слушать со комплектом ламп, который был установлен в усилителях, сижу ерзаю, как-то не очень, ожидал большего!
Через какое-то время решили "катать лампы", начали менять по одной, для отслеживания разницы, не вдаваясь в подробности замены, когда установленные лампы прогрелись заиграло усе, ведь отзыв не о усилителях, а о АС! Написал для очередного подтверждения того, что одно некачественное звено в тракте (ложка дегтя) убивает звук!
Теперь о АС, внешний вид и качество изготовления, без комментариев - лучше не бывает.
Звучание, ровное, открытое, воздушное, и отличной проработкой деталей, такая подача мне близка :)
Теперь о самом интересном в звуке, басе (Валерий называет мидбас) и суббасе. Он быстр, отлично структурирован и очерчен, даже при отключении суббаса, не чувствуется его недостатка, а при обратном включении отчетливо ощущается приятный толчок в грудь, это при том что слушали на умеренной громкости (можно услышать, что говорит собеседник).
Не могу не сказать, несмотря на то, что колонки действительно хороши, ранее отслушанные у Валерия Doors 2 мне понравились больше.
Извиняюсь если где-то что коряво написал, считывать нет желания :)
Валерий, Вы заменили ВЧ секцию? Вместо купольников теперь Beyma? По какой причине? Какой частотный диапазон ей отдали?
