Регенератор для аудиосистемы - Page 76 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
PXC 450
6 часов назад, Oll740 сказал:
Много больше даёт спектр гармоник
Объясните подробней, спектр гармоник - это тот "шум", который вы улавливали после регенератора ?
5 часов назад, REAN1MAT0R сказал:
В общем да. Более подробно тема очень обширная и в рамки поста не уложится.
Кратко это дополнительные шумы порождаемые самой схемой работы регенератора и недо очищенные шумы электросети
20 часов назад, Oll740 сказал:
Не верю в одну волшебную таблетку которая все исправляет :)
Полностью согласен. Когда-то давно наивно полагал, что таки есть такая таблетка. Но, к сожалению, с опытом пришло понимание, что не бывает ничего совершенного и всегда можно найти и сделать лучше. Были бы желание и возможности. Так, в моем случае добавление в систему, в которой уже имелся регенератор, фильтра сильно улучшило итоговый результат, хотя на то время эта идея казалась мне бредовой.
Так же слабо верю, что без опыта в аудио удалось создать шедевр Блисс. Конечно это только мой опыт знакомства с этим устройством
Я тоже так считаю - сделать шедевр с нуля еще ни одному аудиобренду не удавалось. Спасибо за мнение. Вы, похоже, первый живой человек, сравнивший регенераторы Bliss и PS Audio. По крайней мере, мне не удалось больше найти отзывов других пользователей.
3 часа назад, Oll740 сказал:
Интересно, а вы пробовали подключать регенератор в фильтр (последовательно) и на выходе регенератора замерять шумы? Менялось ли что-нибудь в сравнении тем, когда фильтр в связке отсутствовал?
55 минут назад, PXC 450 сказал:
Очень много зависит от конструкции фильтра. Мне показалось что фильтр перед регенератором не улучшил звук, после него разницы особой на слух не было. Регенератор после РТ и цифра напрямую в него у меня показал самый лучший звук
...из моей практики :
Фильтр ( любой) , пробовал разные , на выходе даёт кумулятивный эффект при условии если включён после Регенератора . При условии что сам фильтр\кондиционер надлежащего качества .
...или отказаться от Регенератора с фильтрами и поставить такое решение дома ...  https://wattsbattery.ru/?utm_source=facebook&utm_medium=cpm&utm_campaign=conversionlead&utm_content=lal1it&utm_term=videodom&fbclid=IwAR2tIBujAn5mRWMq-S6RJ3-IF_BdYGb36I6Ze4N5TdlBVHqgL-fjH86tt10
Три блока потянут всю систему .
21 час назад, Oll740 сказал:
Да, согласен. Фильтр фильтру рознь. Они разные бывают как с т. з. конструкции, так и типа. Даже и в том случае, если фильтр не оказывает явного негативного влияния на уровень динамики звука, он, тем не менее, может его ухудшить, привнеся, к примеру, неприятный окрас или акцент. Я пробовал разные конфигурации в своей системе. В итоге, пришел к выводу, что фильтр лучше всего себя проявляет при подключении до регенератора. Но это должна быть именно модель, предназначенная для усилителей мощности, обладающая максимально прозрачным характером, т. е. не способствующая возникновению каких-либо перекосов тонального и тембрального баланса.
Некоторые считают, что в идеале нужно ставить фильтры и до, и после регенератора, чтобы очистить и то, что регенератор не в силах, и то, что остается после него самого. Ну вот конкретно в случае с PS Audio P3 я не увидел смысла ставить фильтр еще и и после него. Если он сам и порождает какие-либо помехи, то они мизерные и на слух их различить сложно. Лучше поставить один, но максимально эффективный и прозрачный фильтр до регенератора (что-нибудь типа Isotek Titan One). Думаю, что чем меньше помех придет в регенератор, тем проще ему будет с ними справиться и тем более достойный результат он сможет продемонстрировать с т. з. обеспечения чистым электропитанием аудиокомпонентов.
Если на регенараторе(Р1000 от PS Audio) ставишь на выходе 240 V ,ничего не случится с железом запитаным от него.Ведь они расчитаны на 220в 50/60гц.На 240в звучит лучше.
В 25.01.2021 в 14:50, PXC 450 сказал:
только пробовать
два регенератора премьер-две системы
усилители мощности хуже -на источники -блоки питания -роутера-дюны-телевизоры-спутниковый тюнер-процессоры лучше
В 30.01.2021 в 12:53, cheva сказал:
Я правильно понимаю, что у вашего регенератора есть функция повышения частоты сети до 120герц ?
Пробовали? Как оцениваете влияние?
1 час назад, REAN1MAT0R сказал:
Понимаете правильно,но я спрашивал о другом).Это надо пробовать на своей системе.У меня стоит 60гц
  • 3 weeks later...
Оказывается на простой вопрос,ответить никто не может.Я понял что здесь только рекламируют продаваемые девайсы.
В 30.01.2021 в 16:53, cheva сказал:
Не случится.
Импульсным без разницы 220 или 240, обычным... совсем немного трансы будут больше греться. В пределах нормы.
Тем более у вас 60гц.
А 230 установить никак?
25 минут назад, cheva сказал:
От вас не было ни одного вопросительного знака
3 часа назад, Дим Димыч сказал:
Не случится.
Спасибо! 230 и стоит ,но 240 мне больше нравится.
Если усилитель ламповый и лампы очень дорогие, например 300В вестерн:o то лучше не превышать 230В.
  При 240В напряжение накалов будет на максимуме по ТУ.
   В общем нужно конкретно рассматривать ваш случай.
46 минут назад, Дим Димыч сказал:
нет ,у меня ламповый пред на 12ах7
Только что, cheva сказал:
а мощник транзисторный
  • 2 weeks later...
Доброго всем! Извиняюсь заранее, не смог все осилить, да и не совсем интересно было читать, форум стал формата барахолка. Просто выскажу свое мнение, может поможет кому. Питание, эххххх, питание, пожалуй самое важное в аудио, кто это ещё не у6яснил, тому удачи, кто же понял тому мои наблюдения. Сеть, очень разная у всех, давайте опусим димогогию про подготовку её, подготовку всего помещения, всего тракта и прочего, прочего, прочего. Сменил несколько мест жительства, девайсов в и систем было тонны, не приувеличиваю, именно тонны, вернее десятки тонн, с коими именно жил. Начну с простого, квартира, тракт, несу в другую, все тоже самое, но звук другой, питание другое. В одной до вах, в другой тоже, но уже невозможно слушать, влияние помещения учитываю. Очень много упускаю, будет скучно, поэтому важное-влияет вся общедомовая сеть! Выделенка спасает, от очень хорошо, до ньансов, все очень индивидуально.  Десятки фильтров разветвителей и перейду к важному-регенираторе, кондиционеры. Были фурман двух блочный, Пс10 планет, аккуфайс 1210, сшиндо гальванический трансформатор в зелёном корпусе.
Квартира старая, проводка старая, выделенка по феншую, фурукава, но проверял все девайс без неё. Сшиндо, совсем никак, поэтому самое худшее В Моей Квартире! Фурман, на уровне что где то чуть получше. Ферман удруга, с его слов после огромного гальванического трансформатора дал очень хороший результат. Планет 10,у меня, на цифре был прирост, небольшой, но был. У знакомого этот же планет тоже дал небольшой прирост, именно на цифре, решили продолжить, заципили после удиенс (очень хорошего уровня фильтр), стало ещё лучше, аудиенса знает свое дело. Но меня лично все не устраивало, не хотел компромиссов, да и все это точно не стоило на мой взгляд тех денег, благо спасала вторичка. Аку, ну тут в моей квартире, в моей системе скажу сразу переиграл о все вместе взятое с большим отрывом просто в разетку.
Это я как свой опыт изложил с одним Но, и на это но прошу обратить внимание и не просто обратить, а прям взять на заметку потому как это проверенно ни одной квартирой, системой. Один девайс в одном месте, в одной системе поведёт себя так, в другой может ни дать ни какого прироста! Сеть, энергия, питание штука очень индивидуальная, оооочень. И да, уж извите, у кого прошу прощения те поймут- ни слушайте продавцов (кое как написал это слово, другое просилось) , цель у них не помочь вам к сожалению. Всё проверяйте, как хотите решайте это, но проверяйте все у себя перед покупкой!
9 часов назад, Алексей Тим сказал:
Может быть дело просто в том, что Акку работает в классе АБ, а пс аудио в классе Д ?
Интересно, в каком классе работает Блисс
12 часов назад, REAN1MAT0R сказал:
Может быть
Периодически смотрю "Иронию судьбы или с легким паром" - каждый раз чуть разные эмоции Периодически слушаю одни и те же композиции в исполнении одних и тех же исполнителей с одной и той же пластинки - тот же эффект. Просто чу-де-са!
46 минут назад, МаксимЧЧД сказал:
чу-де-са!
Брал как-то сорт Jack Herrer, он по сути сативный, чисто поговорить, расслабиться, послушать музычку, настроение позитивное) Отдыхали иногда с женой вечером) Бывало подруга заходила в гости, баловались сначала плюшками, потом подружкой)
Когда закончилась, взял в том же магазине ту же самую позицию, тот же сорт. Выглядит так же, пахнет также, все то же самое. Но от неё всех тупо вырубает спать. Чудеса(
  • 1 year later...
Доброго времени.
Стал подглючивать при включении с пульта  Power Plant P10. Загорается белый экран и на этом всё заканчивается.
Заводится в 95% случаев только при включении кнопкой питания на задней панели. И время на полную загрузку требуется больше чем обычно.
Далее работает стабильно, но периодически внутри слышны подозрительные пощёлкивания :(
Мало того. Пару раз за неделю самопроизвольно выключался.
Никто не сталкивался с подобным ?
  • 9 months later...
На Авито наткнулся на изделие Сергея (Basson).
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/regenerator_analogovyy_dlya_audiotraktov_one_audio_1073514852?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Мощность, конечно, маленькая, но ,как он утверждает у него реальный регенератор, а не компенсационного типа .
